Atmel 面向太空应用推出16兆位 SRAM
2007-01-15 13:49:34 未知
美通社法国南特1月9日电 Atmel(R) Corporation(纳斯达克交易代码:ATML)今日宣布推出面向太空应用的以密封多芯片组件 (MCM) 封装的16兆位 SRAM(静态存储器)--AT68166。MCM 封装技术具有缩小 PCB(印刷电路板)基板面、减少单独组件数量和提高总体电子效率等优势。因此,和四个4兆位封装相比,PCB 面积缩小50%,而重量减少75%。
AT68166 多芯片组件包含四个由 Atmel 抗辐射 0.25um CMOS 工艺生产的4兆位 AT60142 SRAM 芯片
AT68166 是一种功率极低的 CMOS 异步 SRAM,可以三种形式进行编配:一个存储段 512K x 32、两个存储段 512K x 16 或四个存储段 512K x 8。AT68166 具有抗辐射能力(闭锁极限为 80 MeV.cm2/mg,总量为 300-Krad),而且存取时间迅速。AT68166 的工作电压为 3.3V,有两款可供选择:AT68166FT 容许 5V 输入电压;AT68166F 可在 3V 电压下工作。在整个军用温度范围内的存取时间分别为 25 ns 和 20 ns。AT68166 MCM 具有低功耗:存取时间为 25 ns 时功耗为每字节 540 mW,存取时间为 20 ns 时功耗为每字节 620 mW。
AT68166F/FT 以68导联平封形式推出,重8.6克,因此能够满足航空业对大小和质量的严格要求。此外,由于4兆位 SRAM 尺寸小,Atmel 能够在封装的一面装配四个芯片,从而减少功耗。
AT68166 是一种较现有16兆位 SRAM 成本更低的替代型产品。与其他产品的兼容性使太空应用设计者能够轻松将其设计转移到 Atmel AT68166 存储器。
定价和面市
两款产品的样品和生产部件现已推出。AT68166 具有 QML Q 和 V 资质,并符合 SMD 5962-06229。批量达100件时,AT68166 的单价为1710美元 (QML Q)。2007年初,存取时间将由 20-25 ns 缩短至 18-20 ns。
Atmel 简介
Atmel 是从事微控制器、先进逻辑、混合信号、非易失性存储器以及无线射频元器件设计与制造的全球领导商。凭借业界最广泛的知识产权技术组合,Atmel 得以为电子行业提供完备的系统解决方案。放眼消费、工业、安全、通信、计算和汽车市场,到处 (Everywhere You Are(R)) 都可以发现 Atmel 集成电路的身影。
注:Atmel(R)、标识及其组合、Everywhere You Are(R) 以及其他是 Atmel Corporation 或其子公司的注册商标或商标。其他术语和产品名称可能是其他公司的商标。
信息:
AT68166F and AT68166FT product information may be retrieved at: http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?PN=AT68166F/FT.
媒体联系方式:
联系方式:市场公关总监 Philippe Faure
电话:+33-2-40-18-18-87,电邮:philippe.faure@nto.atmel.com
公共关系部(美国和亚太区)Helen Perlegos
电话:+1 408 487-2963,电邮:hperlegos@atmel.com
公司公关经理(欧洲)Veronique Sablereau
电话:+33 1 30 60 70 68,传真:+49 7131 67-2423 电邮:veronique.sablereau@atmel.com
