首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
Qorvo® 推出最新一代多重时间可编程电源管理 IC
2020-12-16 10:49:55
Qorvo
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
中国 北京,2020年12月15日——移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中
RF
解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,推出新一代多重时间可编程
电源
管理 IC (PMIC)--- ACT88327/8/9/1,该
电源
管理 IC 针对高性能和紧凑设计进行了优化。
Qorvo ACT88327/8/9/1 恒定导通时间 (COT) PMIC 系列能够为多种应用提供设计灵活性,从而帮助加快产品上市时间,具体包括从 SSD 卡、计算机视觉(如安保摄像头)和路由器到低功耗移动应用 (LPDDR5)、家居控制和语音辅助设备。相同的基础元器件可用于多种不同的终端产品,只需更改 PMIC 配置,无需使用特殊的软件或固件。制造商可以实时调试设计和更改设置,无需更改任何外部元件。
新一代 PMIC 集成 5 个电压轨、1 个序列发生器和 7 个可配置通用 IO (GPIO),并采用非常小的 2.18 mm x 2.58 mm 30 引脚 WLCSP 封装。每个 PMIC 包括 3 个内置功率 FET 的 DC/DC 降压转换器和 2 个低压降稳压器 (LDO)。所有这些均可通过 I2C 接口轻松配置。其他配置包括:
Buck1 和 LDO1 可配置为负载开关
Buck1 是峰值电流模式的固定频率 DC/DC 降压转换器,并且针对最接近输入电压的输出电压进行了优化
Buck1 的开关频率为 1.125 MHz 或 2.25 MHz 频率,只需三个小元件即可工作
Buck2 和 Buck3 采用异步恒定导通时间 (ACOT) 控制架构,可使用较小的输出电容优化负载瞬态响应
所有 Buck 均与 0.47uH 电感搭配使用,并且只需三个小元件即可工作
LDO1 在旁路模式下可支持最高的 390mA 和 1A 电流
两个 LDO 都只需要使用小型陶瓷电容
ACT88329 是首款采用该配置的集成式 PMIC,能够支持 LPDDR5 等低输出应用中低至 0.5V 的输出电压。
ACT88327/8/9/1 PMIC 系列有多个 GPIO,可根据不同功能和用途进行配置,如中断、复位、外部使能、外部 PG、稳压器开/关、DVS、VID、睡眠/深度睡眠模式、功率回收以及按钮。此外,它们还支持两级输入电压监测。PMIC 系列中的其他可配置选项还包括启动时间、压摆率、系统级时序、切换频率、睡眠模式和工作模式。专有的 ACOT 控制模式确保在较低输出电压下具有出色的性能。
Qorvo 可编程
电源
管理业务部门高级总监 David Briggs 表示:“Qorvo 将继续推动多重时间可编程小型 PMIC 的进步,不断突破集成和可配置性方面的极限。这样,我们的客户就能够缩短设计周期时间,从而以更快的速度将新产品推向市场。”
ACT88327
和
ACT88329
现已开始供货。如需了解其他产品详细信息,请访问
www.qorvo.com
。Qorvo 的可编程
电源
管理业务部门面向关键增长市场提供
电源
管理和智能电机驱动的专业技术产品。其模拟和混合信号 SoC 组合提供可扩展的核心平台,适用于工业、商业和消费电子应用的充电、驱动和嵌入式数字控制系统。Qorvo 提供
电源
应用控制器 (PAC™) 和 DC-DC
电源
管理产品,能够极大地改善系统可靠性,同时缩减解决方案尺寸、降低成本和缩短系统开发时间。如需了解更多信息,请访问
www.qorvo.com/products/power-management
关于Qorvo
Qorvo(纳斯达克代码:QRVO)长期坚持提供创新的
射频
解决方案以实现更加美好的互联世界。我们结合产品和领先的技术优势、以系统级专业知识和全球性的制造规模,快速解决客户最复杂的技术难题。Qorvo 服务于全球市场,包括先进的无线设备、有线和无线网络和防空雷达及通信系统。我们在这些高速发展和增长的领域持续保持着领先优势。我们还利用我们独特的竞争优势,以推进
5G
网络、云计算、
物联网
和其他新兴的应用市场以实现人物、地点和事物的全球互联。访问 cn.qorvo.com,了解 Qorvo 如何创造美好的互联世界。
Qorvo 是 Qorvo, Inc. 在美国和其他国家/地区的注册商标。
ACT88327
ACT88329
www.qorvo.com
关于Qorvo
Qorvo
电源管理
IC
上一篇:
无线能量传输的新进展:从月球车到无线
下一篇:
WiSA SoundSend斩获CES 2021创新奖
0
最新资讯
逐点半导体与PerfDog达成合作,为游戏性能
美国最聪明的 CEO 排名:黄仁勋夺冠!
台积电赚得盆满钵满!
德州仪器携手合作伙伴,共绘科技创新蓝图
人形机器人比赛洋相百出! 股民害怕跌停
三星延长工时!
HBM4 内存规范正式发布!
中微董事长放弃美籍!
德州仪器慕尼黑上海电子展:技术创新引领汽
深度揭晓光刻机巨头ASML的薪酬福利、人才招
最热资讯
从专业应用到大众市场:Qorvo QPF5100Q U
有损传输线:趋肤效应简介
S参数究竟是什么?
RF-SOI在射频前端设计中的技术应用详解
RF设计基础:驻波比、回波损耗和失配损耗
5G手机的发射功率,到底能有多大?会伤人么
探究数字可调谐滤波器如何支持宽带接收器应
无线能量传输的新进展:从月球车到无线输电
RF 系统中的调制技术简介
业界最宽带宽RF收发器加速2G-5G基站和相控
