首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
QORVO® 利用新型高性能小基站基础设施产品铺设通往 5G 之路
2019-06-06 08:45:41
QORVO
移动应用、基础设施与国防应用中核心技术与
RF
解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今日宣布,面向 6 GHz 以下的无线基础设施市场推出新型的高能效、小基站前端解决方案。该产品显著提高了效率,使基站制造商能够强化现有的 4G LTE 基础设施,获得更高带宽、覆盖率、吞吐量和容量,特别是对于高密度、高流量的地区。
Strategy Analytics 预测:“在新兴
5G
网络爆炸式增长的推动下,2018 年至 2024 年间部署的新基站数量将会翻一番。
5G
依赖于网络架构,包括传统的宏蜂窝,以及支持 6 GHz 以下和毫米波频段的低功耗小基站。
Qorvo 推出的新解决方案包括:频段 3 QPA9903 功率放大器 (PA)、频段8 QPA9908 功率放大器,以及 QPL9098 4-6 GHz 旁路超低噪声放大器。功率放大器提供 34% 功率附加效率,让主要针对高流量区域的以太网供电 (POE) 小基站架构得以实现,例如地铁、火车站和体育场,或者高服务质量 (QoS) 的企业内部应用。
该功率放大器可以使用 DPD 算法轻松线性化,其性能优化之后,支持宽带多载波信号(相对于单载波 20 MHz 信号)。此外,这种高度可靠的功率放大器可以处理输出时信号高度不匹配的问题——高达 20:1 的电压常驻波形无线电 (VSWR)。坚固耐用的封装能够承受多种严苛环境带来的影响。
Qorvo 高性能解决方案业务部门总经理 Roger Hall 表示:“我们的新型小基站产品进一步丰富了 Qorvo 面向无线基础设施、经济实用的系统级架构解决方案。通过扩大现有网络的带宽容量,客户可以更加经济有效地向
5G
过渡,并且借助 Qorvo 的支持,实施大规模制造扩建。”
Qorvo 作为 3GPP 代表协助制定
5G
标准,并且与无线基础设施制造商、网络运营商、
芯片
组供应商和智能手机制造商密切合作,为
5G
发展之路奠定基础。Qorvo 已协助完成了数十次
5G
现场试验,Qorvo 的 28 GHz 产品还为 2018 年冬奥会的三星®
5G
MIMO 演示提供了支持。
QORVO
5G
上一篇:
S参数究竟是什么?
下一篇:
Vishay推出14款采用行业标配尺寸的新型
0
最新资讯
PCIe 7.0规范 V0.9 发布!
外媒震惊:严重不利台积电!
瑞萨电子推出具备预验证固件的完整锂离子电
英伟达 Grace Blackwell解决方案已全面投产!
解锁扫地机器人里的智慧“芯”动力
《硬核科技研发者的狂欢!十周年庆豪礼送车
英特尔华人CEO或开启“去印化”?
英飞凌推出符合高标准汽车应用要求的新型OP
德州仪器推出全球超小型MCU,助力微型应用
美州长走访台积电!台网友:供应链被 “连
最热资讯
5G手机的发射功率,到底能有多大?会伤人么
S参数究竟是什么?
探究数字可调谐滤波器如何支持宽带接收器应
RF 系统中的调制技术简介
有损传输线:趋肤效应简介
RF-SOI在射频前端设计中的技术应用详解
射频揭秘:不同类型的S参数(散射参数)
干货文章!毫米波优缺点及应用大全
RF设计基础:驻波比、回波损耗和失配损耗
60GHz 毫米波雷达如何为电视和显示器提供
