RDA推出超高频TDD LTE-A射频功率放大器
2017-02-10 18:30:03 未知
锐迪科微电子(以下简称“RDA”)今日宣布推出一款用于3.5GHz 频段的 LTE-A 射频功率放大器(以下简称 PA)RPM6442,此款芯片可同时覆盖 Band42和 Band43。RPM6442的推出标志着 RDA 成为首家能够量产超高频 LTE-A 射频 PA 的本土企业。
3.5GHz 频段在3GPP 规范中拥有400MHz 带宽,其频谱资源相对其他低频段具有明显的带宽优势,被誉为“黄金频段”,已获得了欧盟、日本、加拿大等国家地区主流运营商的青睐并完成大规模4G 布网。同时,使用3.5GHz 频段资源部署第五代移动通信(以下简称5G)也已经在业内达成共识,相对于毫米波频段,3.5GHz 频段具有传输损耗小、覆盖距离广的优势,并且由于与 LTE 频段重合,具有最佳的平滑演进特性,被认为是5G 领域 Sub-6GHz 部分的最重要频段。随着5G 标准的逐步明确,RPM6442及其后续产品将会更加全面地兼容5G 射频指标要求。
3.5GHz PA 设计具有较高技术难度。此次 RDA 推出的 RPM6442芯片,达到了世界一流的功耗和线性度指标,支持2个20MHz 带宽的载波聚合和64QAM 等复杂调制模式,从而完美地满足终端应用对高带宽和高速率的需求。同时,该产品使用2mm x 2.5mm 标准化封装和标准 MIPI 接口,非常方便客户在传统 LTE 方案上进行频段扩展升级。
“RPM6442的推出展示了 RDA 在射频 PA 领域的技术实力。”RDA 董事长李力游博士表示,“从4G 到5G 的演变,是本土芯片公司重要的弯道超车机会。我们将在射频前端芯片等领域加强资源投入,争取在5G 时代抢占先机,并获得更多市场份额。”
