华为或将彻底颠覆存储市场!神秘新型磁电存储设备即将问世
2024-03-07 11:11:45 EETOP
不久前,华为数据存储产品线总裁周跃峰博士在巴塞罗那举行的 MWC24 上发表演讲,介绍了华为即将推出的一款用于存储存档数据的 OceanStor Arctic 设备。表示与磁带相比,它可以将总连接成本降低 20%,与硬盘相比,可以降低 90% 的功耗。
据国外科技媒体报道,该设备基于所谓的磁电磁盘(MED)技术,如果华为能够批量生产此类磁盘,该技术可能会彻底改变存储市场。不过,该公司目前对这种神秘的新型存储产品的细节保密,因此尚未概述该技术背后的细节。
报道称,华为MED(磁电磁盘)带来了针对磁性介质的全新创新。第一代MED将作为一个大容量磁盘。机架容量将超过10PB,功耗小于2KW。对于第一代MED,将其主要定位为档案存储。预计2025年上半年左右在海外上映。与磁带存储相比,该技术能够将总连接成本降低 20%,与传统硬盘相比,功耗降低 90%,这确实令人震惊。
华为提供的数字看起来相当令人印象深刻,因为目前的一个典型的 42U 机架最多可容纳 288 个硬盘,可存储高达 8.64PB 的数据(假设它配备了希捷新型 30TB 硬盘 ,具有热辅助磁记录功能(HAMR ))。假设 HDD 功耗为 10W,这样一个机架的功耗约为 2.88kW。再比如 4U 存储服务器,例如 华擎 Rack 4U100-C612,可以容纳 100 个 3.5 英寸硬盘,因此在 1kW 的功率下可存储高达 3PB 的数据。10 台这样的机器可以存储高达 30PB 的数据,在容量方面比华为的10PB要多。但是,这样的机架会消耗大量电力。
华为几乎没有提供有关即将推出的 OceanStor Arctic 的信息。由于该技术是磁电磁盘(MED),而不是磁电驱动器。MED 技术的基本原理似乎是磁电效应,它在材料的磁特性和电特性之间建立了联系。我们不知道这如何适用于旋转磁盘。
外媒报道称,目前任何供应商都没有现有的 MED 存储产品。这是全新的技术。事实上,它是一个磁盘——意味着它很可能旋转并有磁道和读写头。目前不知道它的尺寸,这意味着它不一定采用与希捷、东芝和西部数据目前的存储驱动器相同的 3.5 英寸外形尺寸。事实上,西部数据曾经提出过采用大于 3.5 英寸外形尺寸的档案磁盘驱动器的想法。
关键词: MWC24 周跃峰 磁电磁盘 MED
  • 1
