空气净化器与口罩究竟能不能防雾霾?
2015-12-01 18:44:15 n文章来自微信公众号:有氧派
由于空气污染扩散条件再度转差,华北、黄淮一带遭遇中至重度污染,局地严重污染,灰霾面积一度扩大到53万平方公里,相当于32个北京大小,接近法国面积(法国面积为55.16万平方公里),北京城六区PM2.5浓度一夜之间飙升了7倍多。
路人大都佩戴口罩,行色匆匆。市区药局贩卖的防霾专用口罩被抢购一空,只剩普通医疗口罩。有些病人因为雾霾导致呼吸不足,引发心血管疾病。
如何治霾,这个问题柴静女士都还在路上。咱今儿不说治霾,今儿有氧君给大家来说说防霾。
民间攻略一:戴口罩“过滤”空气
VS
真相:用防颗粒物口罩,才有过滤效果
求证专家:
姚红,防颗粒口罩国家标准起草者之一、职业健康及环境安全产品资深专家。
姚红指出,要防范雾霾中的PM2.5等颗粒物,普通的纱布口罩和医用一次性口罩,基本没效。原因有二:一是过滤效率低,只能隔离大的颗粒如灰尘;二是它们与脸部不紧密贴合,颗粒物会从缝隙溜进鼻腔。
还有一种“活性炭口罩”,不能增加颗粒物的过滤效果,只用于减除异味。
对PM2.5具有明确防护作用的,是防颗粒口罩。它用特殊的过滤材料制成,从外形上看,它是立体结构的,佩戴时能罩住口鼻部,靠松紧带将口罩与脸部密合。”
姚红提醒:“这种口罩会有明显的呼吸阻力,心肺系统疾病患者可能不适合使用,佩戴前应先咨询专业医生。也不 建议儿童使用,因为这类口罩不是为儿童设计的,不能契合儿童脸型,很难达到预期的防护效果,它带来的呼吸阻 力对儿童健康有没有影响,现在也无法确认。”
“戴防颗粒口罩,不能完全消除雾霾带来的健康风险。因为我们不能24小时都戴口罩,而且雾霾里除了颗粒物,还有气态污染物,如氮氧化物,口罩是不管用的。”
民间攻略二:用空气净化器对抗雾霾
VS
真相:理论上有净化作用,实际效果未知
求证专家:
刘兆荣,北京大学环境科学与工程学院副教授
雾霾天,在家里开空气净化器有用吗?人们最希望得到的答案,大多是一个明确的结论,“有用”或“无用”。但刘兆荣直言,他无法给出简单的答案。
“根据不同的原理,空气净化技术有十几种,每种都对特定类型的污染物有净化效果。比如,常见的活性炭过滤, 可以吸附挥发性的气态污染物和颗粒物,如煤气热水器、暖炉运转时产生的灰尘、一氧化碳、二氧化碳; HEPA滤 网过滤,可以去除0.3微米以上的细颗粒,如烟雾、灰尘、细菌;光触媒技术,可以去除甲醛、苯等有机物,以及 细菌、病毒等。”
但在生活中,室内空气污染物的成分很复杂,除了人们熟知的PM2.5,还有一氧化碳、灰尘、螨虫、霉菌、甲醛 等。每个家庭所在的城市环境、家庭生活习惯都不一样,污染物也不尽相同。
刘兆荣指出,无论单独使用哪种净化技术,可能都难以应对这种污染状况。为此,市面上很多空气净化器,会组合几种净化技术,力图把室内空气污染物一网打尽。但不同的技术组合,净化效果如何,目前我国缺乏权威评估标准。
“其实最理想的做法是,找一家检测机构,实地检测家里的空气污染物种类和含量,根据结果,选择对污染物最具针对性的空气净化器。” ——但在很多人看来,这太费周折。更多人会被“防雾霾”、“防PM2.5”等净化器的商业标签所吸引。
“实际上,家里的主要空气污染物,并不是PM2.5。”刘兆荣说:“现在有专门针对PM2.5开发的净化技术,但是没有相关的检测标准。人们盲目选择的结果就是,有些家庭恰好选对了,觉得净化器很有用,有些选错了,觉得买了也白买。”
民间攻略三:大不了就这样咯
但这样,真的好吗?——致未来
