泰克助力HDMI技术在车载娱乐系统中的应用与测试
2025-04-11 12:59:57 EETOP随着智能汽车技术的飞速发展,车载娱乐系统对高清视频和音频传输的需求不断增加。HDMI(High-Definition Multimedia Interface,高清多媒体接口)作为一种能够同时传输视频和音频数据的接口技术,凭借其连接简单、兼容性好等特点,被广泛应用于汽车座舱娱乐系统中。本文将介绍HDMI技术的核心特性、应用场景以及泰克公司提供的测试解决方案。
HDMI技术在车载娱乐系统中的应用场景
图1. HDMI接口示意图
HDMI接口可以划分为四种类型:Source(源设备)、Sink(接收设备)、Cable(线缆)和Repeater(中继器)。为了保证这些设备之间的良好兼容性,规范对电气信号提出了信号完整性的要求。HDMI接口使用TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,最小化传输差分信号)编码技术,包含4对TMDS差分信号,其中TMDS.Clock.channel作为独立的时钟信号,用于同步和信号采集;TMDS.channel.0/1/2作为数据通道,用来传输视频和音频数据。例如,HDMI 2.0定义了每个通道最高6Gbps的速率,接口的总带宽最高可达18Gbps,能够满足4Kp60Hz所需的17.82Gbps带宽。
图2. HDMI 2.1 FRL模式示意图
随着人们对视觉体验要求的不断提高,4Kp60Hz的显示分辨率已无法满足需求,8Kp60Hz和4Kp120Hz的体验成为新的追求目标。然而,8Kp60Hz所需的带宽约为64G(RGB/YCbCr 4:4:4格式),远远超出了HDMI 2.0的支持范围。为此,HDMI协会引入了HDMI 2.1 FRL(Fixed Rate Link,固定速率链路)模式,通过提升通道数据速率和增加通道数量,实现了接口带宽的增加,满足了8Kp60Hz的需求。在保持HDMI物理接口不变的情况下,每个通道支持的速率增加到了12Gbps,同时,原来的TMDS.Clock.channel被重定义为FRL.Lane3,共计有4个数据通道,从而实现了最高48Gbps的带宽。信号的编码方式也从TMDS的8b/10b改变为FRL的16b/18b格式,提高了编码效率。
HDMI 2.1源端测试挑战与泰克解决方案
HDMI 2.1的测试项目众多,以测试Lane0为例,测试信号是固定的码型,规范定义了8种码型Link training pattern 1~8,简写为LTP1~8,与HDMI 1.4b/2.0不同,对码型有明确要求。测试信号速率固定,不随分辨率变化。此外,还需要考虑其他lane的干扰,例如在HFR1-1项目中,测试Lane0时,需要Lane0发出LTP5码型,Lane1/2/3分别发出LTP6/7/8的码型,测试方法更为复杂。
图3. HDMI 2.1 FRL测试内容
端接电压的实现
泰克示波器及探棒能够提供标准的3.3V端接电压,满足协会要求的一致性测试。在用户自定义模式下,还可以提供可调的端接电压,例如设置3.0V的端接电压,用于验证源端芯片在端接电压变化时的情况。
图4. 泰克有源探头端接电压调节
单端和差分信号的自动采集
在HDMI 1.4b/2.0测试中,采集单端信号和差分信号需要手动更改探棒硬件连接,过程繁琐且无法自动化,导致测试效率低下。泰克的Tri-mode探棒(三模探棒)在测试软件控制下,能够交替工作在单端模式(A-GND和B-GND),无需硬件连接的改变,即可实现8个单端信号的采集,并自动计算差分信号,从而实现了全部项目的自动化。此外,泰克还提供两台示波器级联自动化方案,通过8个channel实现对8个单端信号的同时采集,进一步提高了测试效率。
图5. 泰克三模探棒示意图
解决测试复杂化的问题
图6. 复杂的信道、均衡及串扰
随着速率的提升,HDMI规范定义了新的均衡技术和cable模型,增加了测试过程的复杂性。规范定义了两种Cable mode:Category 3 Worst Cable Mode(WCM3)和Category 3 Short Cable Mode(SCM3),以及两种均衡:CTLE 1~8dB和DFE 1-tap d1 value 25mV。泰克方案针对这些情况,优化了算法,大大缩短了测试时间。
测试速率和码型自动切换
以往测试需要手动更改分辨率来实现测试信号速率的变更。现在,泰克通过测试软件与EDID/SCDC模拟器的配合,在SCDC(Status and Control Data Channel)offset 0x31中设置FRL Rate来确定测试信号速率,在offset 0x41/42中为每个Lane设置码型,实现了测试需要的速率和码型的自动切换,使测试过程完全自动化,提高了测试效率。
图7. EDID/SCDC示意图
泰克HDMI 2.1 FRL自动化测试方案
泰克提供了两种HDMI 2.1 FRL自动化测试方案:
配置一:DPO70000SX示波器级联方案
两台DPO70000SX示波器通过UltraSync cable同步级联,可以将8个通道的skew调整到1ps以内,确保所有单端信号采集的同步性。同时采集8个单端信号后,自动计算生成4对差分信号。测试过程无需更改硬件连接,信号路径衰减小,测试速度快,效率高。搭配EDID emulator,可以实现速率和码型的自动切换。
配置二:DPO70000SX示波器搭配Tri-mode探棒
利用Tri-mode探棒的特性,在测试软件控制下,交替工作在单端模式(A-GND和B-GND),分次完成对8个单端信号的采集。测试过程同样无需更改硬件连接。示波器会对探棒进行自动去嵌,消除探棒对信号的影响。兼顾了成本和效率,同样通过EDID emulator实现自动化的测试。
示波器带宽的考量
HDMI 2.1规范中推荐示波器带宽为23GHz或以上。从上升时间和带宽的角度来看,HDMI 2.1信号允许的最快上升时间是22.5ps(20%-80%)。示波器测量到的上升时间可以用以下公式计算:
从下表可以看到,带宽越高,上升时间的测量误差就越小。
图8. 示波器上升时间的考量
从带宽角度看,示波器的带宽定义为观察到的正弦波幅度衰减-3dB的频率。在实际测试过程中,非正弦波信号需要考虑3次~5次谐波。HDMI 2.1信号速率最高12Gbps,基频是6GHz,3次谐波频率是18GHz,16GHz带宽的示波器测量到3次谐波成分会被衰减超过-3dB。
如果被测HDMI 2.1 DUT的FRL最高速率没有达到上限12Gbps,可以根据实际速率评估示波器的带宽需求。简单来说,为了保证更好的测量精度以及测试的合规性,示波器的带宽越高越好。
总结
泰克示波器凭借通道可调端接电压、Tri-mode探棒的单端特性/示波器级联特性,以及与EDID/SCDC模拟器的配合,实现了HDMI 2.1 FRL源端测试的真正自动化,大幅提高了测试效率。专门针对FRL信号的优化算法加快了测试速度,帮助客户快速验证HDMI 2.1产品,加速产品市场化进程。随着HDMI技术在车载娱乐系统中的广泛应用,泰克的测试解决方案将继续为工程师提供强大的支持,助力车载娱乐系统的发展和创新。
