利用4200A-SCS参数分析仪研究光伏材料和太阳能电池的电学特性
2025-02-27 10:28:28 EETOP
随着清洁能源需求增长,太阳能的潜力日益受到关注,太阳能电池通过吸收光子释放电子,将阳光直接转化为电能。电气测试广泛用于研发和生产中,以表征其性能,包括直流/脉冲电压测量、交流电压测试等,分析关键参数如输出电流、转换效率和最大功率输出,常结合不同光强和温度条件进行。
4200A-SCS参数分析仪可简化这些电气测量过程,集成直流和快速I-V、C-V测量功能,具备控制软件、图形绘制和数学分析能力。它适用于多种测量,包括直流/脉冲I-V、C-V、C-f、驱动级电容分析(DLCP)、四探针电阻率和霍尔电压测量。本应用说明描述了如何使用4200A-SCS对光伏电池进行这些电测量。为了简化光伏材料和电池的测试,4200A-SCS配有对应的测试和一个可以轻松地进行多项常用相关测量的项目,包括I-V、电容和电阻率测量,还包括提取最大功率、短路电流、缺陷密度等公共参数的公式。
直流电流/电压(I-V)测量
太阳能电池的多项参数可通过电流-电压 (I-V) 测量获得。使用4200A-SCS的源测量单元 (SMU) 便可完成此任务,它既可作为电压源,又可测量电流。4200A-SCS的SMU具有四象限工作能力,能够以施加电压的函数吸收电池电流,并提供四种型号:4200-SMU/4201-SMU(最大100mA)和4210-SMU/4211-SMU(最大1A)。若电池电流超出以上范围,可通过减小电池面积或使用吉时利SourceMeter®仪器获得更高电流支持。
I-V测量得到的参数
太阳能电池的等效电路模型包括光感应电流源 (IL)、二极管、串联电阻 (rs) 和分流电阻 (rsh),其中串联电阻影响短路电流和输出功率,理想值为0Ω,而分流电阻反映漏流损耗,理想值为∞。当光照射在太阳能电池上并连接负载电阻时,总电流为 I=ls(eqV/kT−1)−IL。表征电池效率的关键参数包括最大功率点 (Pmax)、能量转换效率 (η) 和填充因子 (FF),最大功率点对应电池I-V曲线的“拐点”,此处输出功率达到最大。
连接到太阳能电池进行I-V测量
1显示了使用4200A-SCS连接太阳能电池进行I-V测量的配置。太阳能电池通过四线连接测试,其中一对引线 (Force) 提供电压,另一对引线 (Sense) 测量压降。这种配置可消除引线电阻的影响,确保测量的准确性,同时Sense端引线能补偿电压偏差,确保电池电压与设定值一致。
1. 4200A-SCS连接到太阳能电池进行I-V测量
正向偏置I-V测量
太阳能电池的正向偏置I-V测量在受控光照下进行,通过“fwd-ivsweep”测试由4200A-SCS的SMU完成,电压从0扫至开路电压 (Voc)。短路电流 (Isc) 和开路电压 (Voc) 可直接从扫描数据中提取,其他参数如转换效率 (η) 和电流密度 (J) 可通过公式器计算。I-V扫描结果可生成半对数图或倒置图形,以支持不同分析需求。
串联电阻 (rs) 可通过不同光强下的正向I-V曲线确定,方法为连接线性区域点并测量其斜率的倒数。4200A-SCS的SMU具有极低的电压负荷,仅几百μV,与传统数字万用表相比,更适合太阳能电池的低电压测量,减少测试误差。
反向偏置I-V测量
从反向偏置I-V数据可以推导出太阳能电池的漏电流和分流电阻 (rsh)。测试通常在暗室中进行,通过逐步增加电压至击穿电平并测量电流绘制曲线。SMU的前置放大器支持pA级甚至更小的精确测量,使用低噪声电缆和屏蔽盒可进一步减少干扰,屏蔽连接至4200A-SCS的Force LO端子。
分流电阻 (rsh) 可通过反向偏置I-V曲线的线性区域斜率计算(如图2所示)。Solar Cell Reverse I-V Sweep (“rev-ivsweep”) 测试可生成实际的反向偏置特性曲线,半对数图显示了电流绝对值与反向偏置电压的关系(如图3所示),用于更直观的分析。
2. 太阳能电池典型的反向偏置特性
3. 用SMU测量硅太阳能电池的反向偏置 I-V
电容的测量
C-V测量在推导太阳能装置的特定参数时是非常有用的。根据太阳能电池的类型,电容-电压 (C-V) 测量可用于推导掺杂浓度和结的内置电压等参数。电容 - 频率(C-f) 扫描可用于提供耗尽区是否存在陷阱(空穴/阱 电 容)。4200A-SCS的可选4210-CVU或4215-CVU作为电容计,测量电容的相关函数:施加的直流电压 (C-V),频率 (C-f),时间 (C-t),或施加AC电压。CVU还可以测量电导和阻抗。
为了进行电容测量,如图4所示,将太阳能电池连接到CVU上。与使用SMU进行的I-V测量一样,电容测量也涉及四线连接以补偿引线电阻。HPOT/HCUR端子连接到阳极,LPOT/LCUR端子连接到阴极。将CVU的直流高压源端连接到阳极。
4. 将太阳能电池连接到CVU电容计
4显示了来自电容计四个端子的四根同轴电缆的屏蔽连接。来自同轴电缆的屏蔽必须尽可能靠近太阳能电池连接在一起,以获得最高的精度,因为这减少了测量电路中电感的影响。这对于在更高的测试频率下进行电容测量尤其重要。
考虑到电池的电容与器件的面积直接相关,在可行的情况下,可能需要减小电池本身的面积,以避免电容可能过高而无法测量。此外,将CVU设置为在较低的测试频率和/或较低的AC驱动电压下测量电容,将允许测量较高的电容。
C-V扫描
C-V测量可在正向或反向偏置下进行,但正向偏置时需限制直流电压,以避免过高电导导致测量失败,且直流电流不得超过10mA,否则仪器可能进入钳位状态。反向偏置条件下,通过Solar Cell C-V Sweep测试生成的C-V曲线如图5所示。
5. 硅太阳能电池的C-V扫描
为了进一步分析,可绘制1/C²与电压的关系曲线(如图6所示)。内置电压可通过1/C²曲线与横轴的交点推导,掺杂密度则作为电压的函数显示在Analyze窗口中。用户可使用公式器输入电池面积以计算这些参数,或通过线性拟合选项直接获取内置电压值。
6. 1/C2 vs. 硅太阳能电池的电压
C-f扫描
CVU选项还可以测量电容、电导或阻抗与测试频率的函数。频率范围从1kHz到10MHz。图7中的曲线是使用Solar Cell C-f sweep或“cfsweep”测试生成的。扫描频率的范围和偏置电压都可以调节。所需的参数,如陷阱密度,可以从电容与频率的数据中提取。测量可以在不同温度下重复进行。
7. Solar Cell的C-f扫描
驱动级电容分析 (DLCP)
驱动级电容分析 (DLCP) 是一种技术,用于确定陷阱密度 (NDL) 随光伏电池结深的变化。在DLCP测量中,AC电压的峰峰值进行扫频,同时直流电压随着电容测量而变化。与传统C-V测量不同,DLCP保持总施加电压 (AC+直流) 恒定,通过调节直流电压偏置来改变样品内固定位置 (Xe),从而确定裸露电荷密度 (ρe)。
DLCP的关键优势是能够通过调整直流偏置,分析陷阱密度随距离变化的特性,还可进行特定深度的能量分析。此外,测量中可改变测试频率和温度,以实现基于能量的更详细分析。
脉冲式I-V测量
脉冲式I-V测量用于分析太阳能电池参数,如转换效率、最小载流子寿命和电池电容影响。通过4225-PMU模块进行测量,可输出脉冲电压、捕获高速波形并吸收电流,支持单通道或双通道配置,采用2线技术校正电缆电压损失,无需4线测量
为确保测量准确性,需验证脉冲宽度足够长,波形捕获模式可用于动态测试和脉冲设置优化。对电容较大的太阳能电池,可通过减小电池面积减少稳定时间。图8显示的结果表明,PMU吸收电流,电流曲线延伸至第四象限。
8. 使用 4225-PMU对太阳能电池进行脉冲I-V测量
电阻率和霍尔电压测量
电阻率的大小直接影响太阳能电池的性能,因此测量电池材料的电阻率是一项常见的电学测试半导体材料的电阻率通常采用四探针法测量,该方法能有效消除探头电阻、扩展电阻以及金属触点与材料之间接触电阻引起的误差。
常用的电阻率测量技术包括四探针法和范德堡法。SolarCell项目中包含了用于执行这两种测量的多项测试,还提供了测量范德堡系数和霍尔系数的独立测试。用户可在Select视图的搜索栏中输入相应测试名称(如vdp-surface-resistivity、vdp-volume-resistivity或hall-coefficient)以快速找到所需测试
四探针测量
四探针技术是将四个等间距的探针与阻值未知的材料接触。如图9所示,探针阵列被放置在材料的中心。两个外部探针用于加载电流源,两个内部探针用于测量通过材料表面产生的电压差。
9. 四探针测电阻率
已知加载电流和被测电压计算表面或薄膜电阻率 :
如果样品的厚度已知,则体电阻率可以按如下方式计算:
用范德堡法测量电阻率
范德堡(vdp)技术测量电阻率使用四个孤立的触点在一个扁平的,任意形状的样品。电阻率是根据图10所示在样品周围进行的8次测量得出的。
10. 范德堡电阻率测量方法
一旦完成了所有的电压测量,就可以推导出两个电阻率值ρA ρB
采用vdp-resistivity subsite和vdp法进行测试
为了实现vdp电阻率测量的自动化,solarcell项目有一个vdp-resistivity subsite,包含四个测试:“i1-v23”、“i2-v34”、“i3-v41”和“i4-v12”。测试的截图如图11所示。
11. 范德堡测试的截图
12. 范德堡测量的SMU配置
样品的每个端子都连接到SMU的Force HI端子,因此需要带有四个SMU的4200A-SCS。四个SMU在每个测试中的配置不同:一个SMU提供测试电流,两个配置为电压表,一个设置为公共端。在样品周围重复此测量设置,四个SMU中的每一个都在四个测试中的每个测试中发挥不同的功能。图12显示了每次测试中每个SMU的功能。
霍尔电压测量
霍尔效应测量对于半导体材料的表征很重要,因为霍尔电压可以导出导电类型、载流子密度和霍尔迁移率。在外加磁场的情况下,可以使用图13所示的配置来测量霍尔电压。
13. 霍尔电压测量
SolarCell项目不包括测量霍尔电压的具体测试;然而,可以在subsite上增加四个测试,以确定霍尔系数和迁移率。考虑到霍尔测量的配置与范德堡电阻率测量非常相似,可以复制和修改vdp测试以进行霍尔电压测量。这些修改涉及改变SMU的功能。如果使用永磁体,则可以使用动作库中的动作来创建一个对话框项目提示,该对话框将停止项目树中的测试序列,并指示用户更改应用于样品的磁场性。项目提示符是一个对话框窗口,它暂停项目测试序列并提示用户执行某些操作。有关如何使用对话框动作的说明,请参阅4200A-SCS参考手册。最后,在subsite的Calc表中推导出霍尔系数和迁移率。这些数学函数可以加到其他公式中,用于测定电阻率。
结论
测量太阳能电池的电特性对于确定设备的输出性能和效率至关重要。4200A-SCS通过自动化I-V、C-V、脉冲I-V和电阻率测量来简化电池测试,并提供图形和分析功能。对于大于1A的电流测量,Keithley提供可用于太阳能电池测试的源表仪器。代替使用四个独立的测试在subsite的Cals表格中进行霍尔电压测量,从库中添加霍尔系数测试,它将所有测量和参数提取合并到一个测试中。了解4200A更多,https://www.tek.com.cn/products/keithley/4200a-scs-parameter-analyzer
关键词: 泰克 光伏 太阳能
