是德科技推出新一代 射频专用矢量信号发生器N5186A MXG
2023-11-10 13:09:26 Nancy,EETOP
无线射频技术是通信网络实现数据信息传递的核心技术。自动驾驶、智能家居、移动医疗工业控制、AI、云计算、短视频等带来的数据爆炸增长,正加速通信技术的飞速发展。这趋势大幅增加了对通信速率、数据承载量的性能要求。随着无线通信和雷达等应用技术的不断演进,为了实现更快、更可靠以及更大容量的数据传输和通讯,要求使用MIMO、波束成形、多路复用等复杂的调制方案实现更高的频率覆盖,以最大程度地提高数据吞吐量。而测试这些应用需要用到信号发生器,以便在使用更大的带宽时能够保持出色的调制质量。
全新Keysight N5186A MXG矢量信号发生器采用紧凑的2U设计,可提供频率高达 8.5 GHz 的四通道测试信号,以及 960 MHz的调制带宽,适用于密集型宽带多通道应用
是德科技作为测试测量领域的领先企业,一直紧跟技术的发展和市场的需求,适时推出满足市场需要的解决方案。近日,是德科技推出了一款搭载了嵌入式反射计的全新四通道矢量信号发生器(VSG),即N5186A MXG据介绍,N5186A MXG矢量信号发生器的定位主要是射频的应用,其频率高达8.5GHz,每个通道的调制带宽为960 MHz。这款信号发生器通过简化复杂的设置,减少外部连接器件的数量,以及采用设计紧凑的2U机箱集成了四通道信号输出,可为用户提供更具性价比的测试手段和工具,非常适用于WiFi6、WiFi7、5G NR、6G,以及雷达等热门应用领域的研发。
作为信号产生的工具,其硬性指标是最关键也是用户更为关心的。据了解,N5186A MXG矢量信号发生器无论是动态范围、相位噪声、误差矢量幅度(EVM)和邻道功率比(ACPR)等,在同类的仪表中都具有非常优异的性能指标。N5186A MXG采用全新DDS技术,通过数字方式实现信号调制和上变频大幅提升整个信号的纯净度,可以克服镜像、载波馈通等信号的干扰,从而产生非常纯净的信号。它还集成了宽带信号生成功能,产生四路信号的每个通道都可以提供960MHz的分析带宽。此外,这款矢量信号发生器凭借四通道宽带信号的产生,可提供信号聚合功能。用户通过四通道基带信号的聚合,就可以产生一个带内或者带外更宽带宽的信号,这对于模拟复杂电子环境和场景非常有用。
N5186A MXG矢量信号发生器采用了全新的用户操作界面,包括旋钮和按键都是采用了全新的设计。此外,它的每一路通道都设置有背光显示,用户可以知道操作的具体位置,进而避免一些误操作。同时,内置的PathWave Signal Generation软件,可让用户很方便地去对不同信号之间进行选择和切换
那么,是德科技为什么会在这个时间节点推出这款新品?相较是德科技现有的其它同类型产品,它能带来哪些革新和提升,以及能解决哪些别的仪表所不能解决的问题呢?
事实上,业内比较熟悉的是是德科技N5182B MXG矢量信号发生器”。据了解,这款产品面世已经十年左右,其带宽在160MHz,目前最大频段到6GHz。也就是说,在传统的2G、3G、4G,甚至早期的5G时代,它都完全可以满足用户的要求。
然而,科技的发展正以日新月异的速度在不断迭代和变革着。伴随着华为正式宣布,将于2024年推出商用5.5G全套网络设备,我们正式迎来5G的下一个关键阶段。5.5G的重点频段就是6GHz,日前工信部公布的新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》显示,6425-7125MHz将用于IMT系统(包含5G/6G)。再来看WiFi。家用WiFi目前普遍都已经升级到WiFi6,WiFi6最大的频段是6GHz。到WiFi7,其最大的频段将扩展到7.2GHz以上,且相关标准也已经推出。
是德科技射频微波产品市场经理刘斌表示:“现在的技术,对于带宽、调制方式等都有非常高的要求。如WiFi7需要几百兆赫兹的带宽,传统仪表是没法满足这个要求的。虽然,客户可以用更高端的仪表如PSG去生成测试信号,但成本会比较高。所以是德科技借鉴了VXG的体系架构,推出全新的N5186A MXG矢量信号发生器。这款信号发生器每个通道的调制带宽都可以达到960MHz,用户可以用一个更经济的平台和测试工具来完成新的测试任务。”
是德科技大中华区无线市场部经理白瑛表示:“业界无论是无线通讯,还是蜂窝通讯,都在往更高的频段去突破。随着5.5G频段突破后,就会逐渐去突破6G的频段,然后往7G频段靠近。所以是德科技也顺应时势,进行产品的创新和迭代升级,以满足市场上新兴的需求。“
不过,虽然N5186A MXG矢量信号发生器是N5182B MXG矢量信号发生器的全新替代,但它不仅仅是简单的升级,而是整个的更新换代。据介绍,最关键的是,它的整个设计体系以及架构与N5182B MXG矢量信号发生器是完全不同的,这是一个全新的平台。据介绍,这款新产品本身具有很多创新的技术和亮点。如内置嵌入式反射计,以及集成PathWave Signal Generation信号生成软件,并借鉴了VXG的一些核心技术和获得了专利的创新点,比如采用了基于DDS技术的DAC设计,可让用户更加便捷地去进行信号的产生和技术的测试
这款新品的亮点之一便是搭载了嵌入式反射计,产品定位也主要是射频应用。EETOP媒体也特别向是德科技请教:“N5186A MXG矢量信号发生器在设计之初,选择采用搭载嵌入式反射计,是属于最优项的选择,还是说它是必选项?业内目前是否也有类似仪表?如果没有,那这种方式,是否是存在技术难点?
刘斌回答说:“目前我所知道的,这是业内唯一一款内置了反射计的信号发生器。”
现在5G或者WiFi的信号,它们调制的格式更加复杂,而且对于功率的要求也更高,可能经常跟用户待测件之间失配,往往会造成用户很难判断到底是信号源输出的信号不准,还是待测件造成的影响。在传统的仪表中,往往是通过Internal Channel Correction进行修正,但它仅仅是修正信号的幅度。N5186A MXG矢量信号发生器中添加了一个借鉴网络分析仪的功能,嵌入了反射计,可实现一体化操作。客户不需要再搭载很复杂的测试系统,直接在仪表里面一键式去完成,简化了测试的流程和时间。
刘斌补充说:“N5186A MXG矢量信号发生器对于现今的通讯系统,是一个非常好的激励工具。内置反射计既可以针对待测件的实际负载直接进行校准,也可以通过添加一个标准的50欧姆匹配负载进行逐点的校准,其速度非常快。”
结束语
通常而言,通信标准大概每5年演进一代,而PCIe4.0自2017年发布之后,PCIe5.0和PCIe6.0就分别于2019年和2021年以两年一迭代的速度飞速推进着。在无线通讯方面,过去我们使用的主要是4G和5G技术,而现在已经有很多用户在从事6G技术的研发。此外,卫星通讯也是最近几年的热点领域,比如像星链计划、北斗卫星导航系统等。是德科技全新推出的N5186A MXG矢量信号发生器的相噪性能,相比于是德科技的整个信号发生器产品系列,其相噪性能是非常优异的,仅次于VXG的相噪性能。此外,是德科技还有一系列高性价比、入门级的工具和选择,可以供用户进行针对不同应用场景的测试。基于卓越的性能,相信这套易于使用的一站式解决方案,将成为设计和网络工程师心目中理想的信号发生器!
关键词: 科技 推出 新一代
