首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
满足EMC严苛测试要求,使用示波器检验ESD仿真器
2021-06-03 13:30:12
泰克科技
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
在设计满足全球电磁兼容能力(EMC)标准的产品时,静电放电(ESD)抗扰度
测试
至关重要。大多数产品都会遵循主要国际标准,比如IEC 61000-4-2和美国ANSI C63.16,都规定了怎样设置和执行这些ESD
测试
。这些
测试
要求ESD仿真器,来生成准确的可重复的
测试
脉冲。
这些标准还规定了必须注入被测设备(EUT)中的电流脉冲的形状和定时。在运行抗扰度
测试
前,必须检验ESD仿真器生成的电流脉冲拥有正确的形状和上升时间。可以使用校准后的ESD靶和高带宽
示波器
,检验仿真器的性能。泰克4/5/6系MSOs为这种检验
测量
提供了理想的选择。
人体接触配电箱或电缆时产生的ESD,可能会损坏电子系统中的电路。在人的手指靠近金属物体时,普通的人体ESD事件会在物体中产生高电流放电。得到的电流脉冲可能会达到几安,有非常高的前沿,上升时间不到1 ns (图1)。图1显示了理想化的ESD波形。
图1. ESD事件产生的电流上升时间不到1 ns。
文中使用6系MSO
示波器
,演示ESD调试技术。同等配备的4系和5系MSO的设置和
测量
实际上一模一样,因为它们的控制功能与6系MSO相同。本文描述的许多技术也可以用于拥有相应性能(特别是上升时间)的任何专业级
示波器
人体可以建模成一个简单的串联RC网络(图2)。在电荷形成时,电容器会充电到选定数字的kV。在按下开关(仿真器触发器)时,这个电荷会迅速放电到EUT中。多家制造商提供的仿真器都能复现非常接近这个人体模型的电流波形。IEC 61000-4-2国际标准中规定了这些仿真器必须生成的波形。
IEC 61000-4-2要求在
测试
EUT前检验ESD仿真器的尖端电压,另外要求检验得到的电流波形的多个特点,比如电流峰值、30 ns时的电流读数和60 ns时的电流读数。
图2. RC网络仿真来自人手指的ESD事件。
可以使用电表或吉欧表
测量
仿真器的尖端电压。但是,大多数人发现,对简单的预一致性检验
测试
,可以使用高阻抗高压电阻电压分路器(100 MΩ串联1 MΩ)和数字电压表。电阻器一定要能够耐受最高25 kV电压。IEC和ANSI标准对
测量
可重复性的要求要比对上升时间的要求更严格。为捕获ESD,必须把
示波器
设置成单次(“single-shot”)模式。如果
示波器
对重复的上升时间
测量
返回了一串不同的答案,那么就不能依靠它准确地
测量
任何一种情况的上升时间,即使多次
测量
的平均数异常准确。单次可重复性的一个主要因子是低内部噪声,因此在评估
示波器
进行ESD
测试
时要比较噪声指标。这些实例中使用的6系MSO产生的噪声特别低,特别适合这些
测试
使用并联 – 为校验ESD仿真器的输出,必须
测量
产生的电流流经连接接地的低阻抗高频电阻并联时的波形。这个并联或ESD靶仿真进入大的金属物体中的放电,比如设备箱(图3)。
图3. 两种样式的ESD靶:老式靶(左)和新式靶(右)。新式靶的带宽较高(4 GHz),未来版本的IEC 61000-4-2可能会规定使用新式靶。
IEC和ANSI标准目前规定并联阻抗<2.1 Ω,但将来修订版标准中会变。为了帮助工程师更加准确地检验ESD仿真器性能,草议标准现在规定了带宽更低、阻抗更低的校准后的(新式) ESD靶。新靶的阻抗约为1 Ω。目前IEC和ANSI标准规定使用1 GHz带宽的靶。草议标准规定使用4 GHz带宽的靶。在设置
测试
时,必须把靶安装在1.2平方米地面的中心。ANSI C63.16靶指标包括4 GHz以下时反射系数<0.1 (相当于VSWR<1.22),插损<0.3 dB。
为完成
测试
设置,需要电缆、衰减器和
示波器
。使用优质低损耗电缆连接靶、衰减器和
示波器
。电缆总长要保持在1米以内,这样才能满足IEC和ANSI标准。ANSI C63.16要求双屏蔽电缆,防止信号泄漏影响
测量
。它还推荐RG-400/U电缆,而RG-214/U尽管是两倍直径,但损耗只有一半,似乎效果更好。还可以使用任何GHz带宽的同轴电缆。
IEC 61000-4-2还规定把
示波器
放在法拉第笼中,屏蔽
示波器
受到ESD引发的放射辐射。在标准开发过程中(20世纪90年代初),许多工程师使用模拟荧光存储
示波器
进行这些
测量
。标准之所以规定使用屏蔽层,是为了防止模拟
示波器
上显示的波形失真。屏蔽层也最大限度地减少了放电放射场引起的假触发数量。
目前,大多数高速数字
示波器
,包括泰克4/5/6系MSOs,都拥有屏蔽精良的输入电路,因此实践中通常不要求法拉第笼。只需把ESD靶安装在1.2平方米铝片上,通常就能防止数字
示波器
中不想要的触发。
图4. ESD靶和
示波器
之间的衰减器保护仪器的输入放大器。
测试
设置方框图如图4所示。需要使用衰减器,保护
示波器
的输入前置放大器,因为ESD靶可能会产生>50 V的电压。20 dB衰减器很方便,因为它表示10×衰减,把测得电压乘10,就可以得到经过并联的实际电压,然后计算出得到的电流。衰减器必须能够处理最高50 V尖峰,衰减器的带宽必须准确地通过最高4 GHz频率。
选择
示波器
– 在选择
示波器
时,要特别注意仪器的带宽、上升时间和噪声。为了准确地
测量
信号,且没有采样误差,
示波器
必须有充足的带宽。对高斯响应
示波器
,采样率可能要达到
示波器
带宽的6倍,当然更典型的情况是带宽的4倍。
在使用数字
示波器
时,还必须注意采样率。数字
示波器
在可用带宽上的响应比较平坦,在超过3 dB频率时滚降率很陡。因此,采样率要达到
示波器
带宽的2.5倍,以避免假信号误差。
示波器
要想准确地显示ESD脉冲的上升时间,必须有充足的带宽和上升时间。确定
示波器
指标是否足够的规则,会因模拟
示波器
和数字
示波器
而不同。
对模拟
示波器
,公认的上升时间和带宽规则是:
• 带宽 = 0.35/(上升时间),或上升时间 = 0.35/带宽。
示波器
的上升时间必须小于输入信号上升时间的三分之一,以便使上升时间
测量
误差小于等于5%。
对数字
示波器
,计算方法如下:
• 带宽 ≈0.43/(上升时间)
示波器
的上升时间只要达到信号上升时间的大约0.7倍,就能以百分之几的精度
测量
上升时间。
大多数数字
示波器
的频响比较平坦,与模拟
示波器
相比,在-3 dB点以下的频率上生成的衰减较少。因此,数字
示波器
的
测量
精度要更高。其次,数字
示波器
的滚降率较陡,有助于降低假信号误差。
一般来说,人体ESD脉冲的上升时间要小于200 ps。为准确显示这种脉冲,要求的带宽约为0.43/(200 ps),或者2.15 GHz。某些ESD仿真器可能会生成50 ps的上升时间,因此要求8.6 GHz的
示波器
带宽。
靶-衰减器-电缆链条会产生一定的信号幅度损耗。不同
测试
设置之间的损耗变化,DC ~ 1 GHz时必须在±0.3 dB,1 GHz ~ 4 GHz时必须在±0.8 dB。表1显示了<1 dB的系统精度变化会大大影响
测量
精度。
表1. 系统精度变化会引起的
测量
误差百分比。
示波器
的带宽越高,它捕获ESD脉冲上升沿的精度越高。表2显示了
示波器
的上升时间直接影响ESD脉冲测得的上升时间。如果脉冲的上升时间为700 ps,那么
示波器
的带宽至少要达到4 GHz,才能实现<1%的误差。在
测量
上升时间时,必须把这个误差加到任何系统误差中。
表2. 真实的上升时间与观测到的上升时间与
示波器
带宽的关系。
为
测量
ESD脉冲,把
示波器
设置成单次模式,使用正边沿触发。把触发电平设置成刚好高于0。可能要稍微调节触发电平,以捕获整个波形。把垂直灵敏度设置成200 mV/div或400 mV/div (视选择的仿真器电压而定),把时基设置成20 ns/div。假设测得的信号是三角形波(为计算简单起见),那么测得的上升时间为800 ps时,要求的采样率是10 G样点/秒,等于100 ps/样点,或者一个上升沿上8个样点,足以准确地表示样点。
检验触点放电
大多数ESD标准对大多数产品规定触点放电
测试
电平为±4 kV,但会因应用或使用环境而变化。在图5中,我们演示了捕获+4 kV触电放电脉冲。仿真器地线应连接到地面。在进行触电放电
测试
时,先把尖端直接放到靶上,然后再触发仿真器。
在实际检验
测试
过程中,仿真器地线应尽量远离
示波器
同轴电缆,防止电缆到电缆耦合。标准推荐抓住中间的地线,从地面上拉开。触点放电尖端要一直位于靶的中心(图6)。
图5. 这一
测试
设置演示了ESD仿真器到靶+4 kV触点放电的检验原理。实际检验要求1.2平方米的铝片地面。由于演示地面的面积减少,我们可以观察到同轴电缆反射,在捕获的波形中导致了纹波。铁氧体扼流圈有助于减少这些反射。
图6. 在触发脉冲前,触点放电尖端应尽可能位于靶的中心。
为在4系、5系、6系MSO上捕获ESD脉冲,把垂直标度调到200或400 mV/格(视仿真器的电压设置而定),把水平时基调到20 ns/格,以在屏幕上捕获大多数波形。把触发模式设置成手动(“Manual”),把触发电平设置成高于或低于零伏基线,具体看检验的是正向脉冲还是负向脉冲。
图7. 使用ESD靶捕获典型的+4 kV触点放电。峰值电压是16 V (1.6 V × 10,因为20 dB衰减器)。这表示流经2.1 Ω靶的峰值ESD电流为7.6 A。
检验大气放电
大多数ESD标准对大多数产品规定的大气放电
测试
电平为±8 kV,但会因应用或使用环境而变化。在图8中,我们演示了捕获+8 kV触点放电脉冲。
图8. 这一
测试
设置演示了ESD仿真器到靶+8 kV大气放电的检验原理。实际检验要求1.2平方米的铝片地面。由于演示地面的面积减少,我们可以观察到同轴电缆反射,在捕获的波形中导致了纹波。铁氧体扼流圈有助于减少这些反射。
图9. 在大气放电
测试
过程中以90度接近时,尽量瞄准靶心。新式靶的准确命中难度要大得多。
接近时注意事项 – 大气放电检验变化相当大,取决于接近速度、接近角和湿度。在使用大气放电执行
测试
时,尽量使用ESD仿真器从90°角以恒定速度接近靶(图9)。让尖端弧到靶,而不是实际接触靶。这样可以最大限度地提高可重复性,但预计波形和峰值电压会出现大量的变化。实例演示中的湿度是45%,一般会令峰值电压
测量
较正常电压下降。在大气放电
测试
过程中,可能要记录湿度,因为它对ESD
测试
结果有着明显影响。这个变量是要求进行触点放电
测试
的原因之一,因为它本身在上升时间和脉冲形状中要更一致。图10显示了8 kV大气放电捕获。
图10. 使用ESD靶捕获典型的+8 kV触点放电。峰值电压为25 V (2.5 V × 10,因为20 dB衰减器)。这表示流经2.1 Ω靶的峰值ESD电流为11.9 A。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的
测试
测量
和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。欢迎加入我们的创新之旅,敬请登录:tek.com.cn
EMC
示波器
ESD
上一篇:
商业模式创新继续, 泰克推出1688工业
下一篇:
是德科技推出创新的高速以太网媒体访问
166
最新资讯
DigiKey于 2025 年第一季度新增近10万种
俄罗斯28nm 2030年量产
台积电官宣1.4nm量产时间表!全新工艺,性
半导体IP厂商最新排名TOP10
Vishay推出的27款600 V标准整流器和60 V
年薪:100万-150万 招聘高级模拟ic设计工程师
台积电称芯片流向中国大陆,无法阻挡!
据悉顶级PC OEM厂商计划在沙特阿拉伯建厂
智启存储未来,华邦电子携三大产品矩阵亮相
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
最热资讯
一文讲透高速信号完整性分析和测试
碳化硅技术赋能EA10000系列电源的技术解析
泰克助力HDMI技术在车载娱乐系统中的应用与
泰克助力DisplayPort及eDP在车载显示领域的应用
PCIe Gen3/Gen4接收端链路均衡测试(上篇
爱德万测试发表全新存储器测试系统T5833
智能汽车通信的主动脉:GMSL与FPD-LINK技术
安捷伦推出N934xC系列手持式频谱分析仪等三
高性能三通道双向电源:实现更多测试与更高
CMOS可靠性测试新趋势:脉冲技术如何助力AI
