首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
新一代内存DDR5带来了哪些改变?
2021-05-19 13:47:44
泰克
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
从增强现实到
人工智能
、云计算再到
物联网
5G
正在燃爆新技术增长,同时也在燃爆它们生成的数据量。数据量越来越大,随之而来的是存储和快速访问需求,
DDR5之类的技术
变得空前重要。数据中心需要持续存储、传送和处理这些数据,推动着高速信令的极限,也给内存带来了前所未有的
测试
挑战。
具体有哪些变化?DDR5与DDR4差别很大,实际上更像LPDDR4,DDR5带来9个变化。
速度更快!第一个,也是最重要的一个,数据速率达到6.4 Gbps,而DDR4最高只有3.2Gbps。规范中还有一条,在未来几年内把速度上限推高到8 Gbps以上。通道结构与LPDDR4类似,ECC中也有两条独立的40位通道。还有更高的预读取、更高的突发长度和更高的行列组,这些都提高了效率,实现了高速模式。
DDR5带来的另一大变化是写入不再居中。DQS和DQ之间有固定的偏置,因此我们不能只在
示波器
上
测量
DQS和DQ之间的延迟,以推算出是读还是写。不再这么容易了!读写突发分隔都将变得更加复杂。
新的时钟抖动
测量
。DDR5引入了Rj、Dj和Tj
测量
,代替了周期和周期间抖动
测量
。Rj指标在最大数据速率下变得非常紧。优秀的信号完整性对满怀信心地
测量
这些参数变得至关重要。
反嵌在更高的DDR5数据速率下将变得非常关键。反嵌是一种移除探头和内插器负载的技术。它还用来把探测点以虚拟方式从DRAM球移到DRAM
芯片
,以使反射达到最小。我们想看到Rx看到的是什么。为成功地创建反嵌滤波器文件或传递函数,要求s-par文件,而且数量很多。想法是在SOC封装、电路板模型、DRAM封装、内插器、探头及IO设置中使用s-par模型,比如Tx驱动强度和Rx ODT (如有),尽可能如实模拟DDR通道。如果没有s-par模型,还可以使用简单的传输线参数,如传播延迟和特性阻抗,这通过在
示波器
屏幕上
测量
反射来实现。
我们将第一次在接收机中有Rx均衡、4阶DFE。DDR5提高了数据速率,而不用把DQ总线迁移到差分信令,也就是说,DQ总线仍是单端的,与DDR3/4相同。然而,内存通道有大量的阻抗失配点,由于反射而提高了整体ISI。在数据速率超过4800 Mbps时,DRAM球的数据眼图预计会闭合。DDR5 DRAM Rx实现了4阶DFE,帮助均衡DQ信号,在接收机锁存数据后张开数据眼图。此外,RCD的CA Rx还需要DFE,以确保可靠地捕获信号。
DDR5另一个明显变化是包括一条环回通道。看一下DDR5的引脚图,您会发现专用的DQS/DQ环回引脚。其用来实现独立DRAM RX/TX表征。环回通道至关重要。事实上,我们正是通过环回通道,才知道接收机真正实时做了哪些位决策。它是所有不同接收机之间共享的一条单线,由于信号完整性差及其他原因,我们只能发回每第四个位或每第二个位,所以有充足的时间,能够确保外部接收机或误码检测器能够以100%准确度校验片上Rx的质量。
DDR5需要使用BERT和/或通用码型发生器进行独立DRAM Rx/Tx
测试
。这要求一套全新
测试
,包括电压和频率灵敏度及压力眼图
测试
,DDR3/4中是没有这些
测试
的。概念很简单,任何人都应能够使用标准化JEDEC夹具,根据JEDEC规定的
测试
程序,执行标准
测试
,确定DRAM Rx/TX的健康状况。
准确的压力校准将成为DDR5 RX
测试
中的大问题,而且要获得准确的S参数模型,这两者都必须进行估算并
测量
,包括所有段。另一个关键特性是能够准确地或很好地猜出
测量
深度及
示波器
记录长度,这样就不会浪费太多的时间。
DRAM Rx/Tx
测试
将面临巨大的数据库管理问题。数量庞大的s-par文件、反嵌模型和
测量
结果的自动化和管理,将变成一个噩梦。想象一下,不同厂商多种DIMM配置,以不同速度等级
测试
80多个引脚,这将非常非常困难。
与DDR3/4相比,DDR5改善了带宽、密度和通道效率。但数据传送速率越高,信号速度越快,要求一致性
测试
、调试和验证的
测量
性能越高。泰克科技去年7月推出TekExpress DDR5发射机解决方案,其改善了自动化程度,工程师可以克服各种DFE所带来的分析挑战,采用用户自定义采集和DDR5去嵌技术及串行数据链路分析(SDLA)技术,满怀信心地、高效地验证和调试DDR5设计。了解DDR5固有的差异有助于
高效检验和调试。
如需更深入了解这些差别,以及与最新DDR5标准相关的其他棘手的
测量
挑战,请点播网络研讨会https://www.tek.com.cn/memory-technologies
DDR5
内存
泰克
上一篇:
e络盟供货是德科技全新系列智能测试台
下一篇:
75年磨砺,泰克努力成为您信任的示波器
3
最新资讯
停止中国区运营?微软最新回应
重磅!国产量子计算机全球首次运行AI微调大
量子计算能带 AI 起飞吗?
国产视频接口标准正式发布!192Gbps 480W
英特尔携手联想集团为八十中人工智能实验室
三星前景堪忧!
苹果公司很清醒!不会在美国组装 iPhone
史诗级暴跌!苹果16%、英伟达15%、AMD 17%。。
Intel 18A 风险量产!
股价狂泻!传台积电与英特尔达成合资协议!
最热资讯
智能汽车通信的主动脉:GMSL与FPD-LINK技术
普源精电RIGOL推出MHO2000系列高分辨率示波器
碳化硅技术赋能EA10000系列电源的技术解析
一文讲透高速信号完整性分析和测试
【测试案例分享】 Keithley电化学测试方法
泰克在InterBattery 2025展示下一代电池和
泰克与远山半导体合作再结硕果,共推1700VG
泰克助力DisplayPort及eDP在车载显示领域的应用
通用示波器进入14bit ADC高清高精度时代
使用示波器对三相电机驱动器进行测量(上)
