首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
泰克合作伙伴柯泰发布基于TOF技术的3D传感VCSEL阵列测试
2021-03-09 10:47:36
泰克科技
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
中国北京2021年3月9日 – 基于目前无源VCSEL阵列的TR/TF评价性
测试
的现状,综合考虑
测试
的通用性、便捷性和可重复性,泰克合作伙伴柯泰
测试
研制了基于通用驱动器和通用仪器的
测试
系统。
TOF传感器
测量
光在某介质中行进一段距离所需的时间。通常,这是对脉冲发射光到达物体并反射回到TOF传感器所用时间的
测量
。TOF摄像头则利用TOF
测量
原理(TOF图像传感器)来确定摄像头与物体或周围环境之间距离,并通过
测量
的点生成深度图像或3D图像。
什么是无源VCSEL阵列?
无源VCSEL阵列,指本身不带驱动器电路的VCSEL阵列器件。当VCSEL阵列用于TOF技术的3D传感时,传感系统发出的光脉冲的上升下降时间特性非常重要,特别是dTOF,TR/TF直接影响了最终产品的性能。
对无源VCSEL阵列,其本身的瞬态响应通常非常优异,可达百ps甚至十ps量级,但由于其采用大电流驱动,要测出其真实TR/TF十分困难,这取决于用于
测试
的驱动器能力和
测试
系统能力,还和驱动器电路的设计选择、驱动器与被测件之间的链路长度、工作点和匹配调节等有关。
目前常见的TR/TF
测试
主要在研发和有限数量的单颗器件验证中,主要使用的
测试
方法是将器件焊接在定制的(或最终使用的)驱动器电路板上,配合高速PD和高带宽
示波器
完成。由于使用焊接式的连接方式,这个
测试
是破坏性的,即被测件后续无法使用在产品中;且焊接和取下被测件耗时费力,通常
测试
样本不多。
另一方面,使用外部驱动板的TR/TF
测试
,其本质上
测试
的结果是“驱动板+VCSEL阵列”的TR/TF,而非“VCSEL阵列的TR/TF”,所以这种
测试
是一种评价性
测试
,体现的可能并不全是VCSEL阵列的真实性能(除非驱动器能力远高于被测VCSEL阵列能力)。
测试
的现状,综合考虑
测试
测试
研制了基于通用驱动器和通用仪器的
测试
系统。
使用该
测试
系统的主要目标场景包括:
3D传感模组研发
阵列模组封装
测试
3D传感系统厂商来料检测和故障分析
VCSEL
芯片
性能评估
测试
系统组成及主要特点
测量
系统组成部分主要包括:
通用窄脉冲驱动器
控制驱动器工作条件的多通道
电源
通用脉冲信号源
高速光探测器
宽带
示波器
自动
测试
软件
可替换
测试
治具
其它
测试
附件,如光衰减片、遮光箱体、高频电缆等
测试
系统的主要特点:
使用定制的
测试
治具,实现非破坏性的快速
测试
通过调节驱动板工作条件,适应不同的被测件
使用通用
测试
仪器,
测试
条件可控性和重复性优于传统定制系统。系统中的仪器亦可在其它
测试
中使用,通用性好
小型集成
测试
台,提高系统搭建效率
一键式自动化
测试
软件,自动扫描工作点,提高工作效率
可根据需要替换
测试
系统组件,从而实现更高的
测试
要求
系统配置:该系统的典型配置(KAS-NPT1500货架型号)包括
带宽不小于1.
5G
Hz的四通道
示波器
带宽不小于1.4GHz的高速空间光探测器
频率范围不小于240MHz的任意函数发生器(AFG)
三通道可编程直流
电源
CTA-NPD12窄脉冲驱动板
CTA-LTC1激光器
测试
台
根据被测件定制的治具
自动
测试
软件KTS-TRTF-A01
TR/TF指标:
在典型配置下,
测试
系统可实现TR/TF的典型指标参数如下表:
测试
台:
CTA-LTC1激光器
测试
台适用于实验室环境,提供了驱动器固定、PD定位、滤光片切换、遮光、电缆连接等多种结构,能快速实现实验环境搭建。其外观尺寸为330mm x 330mm x 600mm(不含支撑脚)。
自动
测试
软件KTS-TRTF-A01
无源VCSEL阵列的TR/TF评价性
测试
系统中,驱动器的工作条件对TR/TF
测试
的结果影响显著。同时,同一个驱动器配合不同被测件工作时,其最佳工作点也会变化。
本
测试
系统中提供的通用驱动板需要通过细致调谐方可和被测件配合得到最佳TR/TF结果。柯泰
测试
提供了KTS-TRTF-A01自动
测试
软件可完成这个细腻而繁琐的工作。基于对
测试
仪器的专业理解和
测试
方法的深入分析,柯泰选择最佳的仪表组合,并辅以细致的触发方式、采样方式和
测量
参数设置,让用户仅需提供工作点相关扫描范围,软件即可将最佳工作点推荐值以列表方式呈现。随后,用户仅需双击推荐列表的设置,即可完成相应
测试
设置选择。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的
测试
测量
和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。欢迎加入我们的创新之旅,敬请登录:tek.com.cn
泰克
TOF
VCSEL阵列测试
上一篇:
【当代材料电学测试】系列之一: 纳米
下一篇:
关键信息触手可及,益莱储为客户提供全
0
最新资讯
DigiKey于 2025 年第一季度新增近10万种
俄罗斯28nm 2030年量产
台积电官宣1.4nm量产时间表!全新工艺,性
半导体IP厂商最新排名TOP10
Vishay推出的27款600 V标准整流器和60 V
年薪:100万-150万 招聘高级模拟ic设计工程师
台积电称芯片流向中国大陆,无法阻挡!
据悉顶级PC OEM厂商计划在沙特阿拉伯建厂
智启存储未来,华邦电子携三大产品矩阵亮相
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
最热资讯
一文讲透高速信号完整性分析和测试
碳化硅技术赋能EA10000系列电源的技术解析
泰克助力HDMI技术在车载娱乐系统中的应用与
泰克助力DisplayPort及eDP在车载显示领域的应用
PCIe Gen3/Gen4接收端链路均衡测试(上篇
爱德万测试发表全新存储器测试系统T5833
智能汽车通信的主动脉:GMSL与FPD-LINK技术
安捷伦推出N934xC系列手持式频谱分析仪等三
高性能三通道双向电源:实现更多测试与更高
CMOS可靠性测试新趋势:脉冲技术如何助力AI
