首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
NVM测试要求发生演变,泰克4200A一体化测试解决方案集中进行表征
2020-11-17 13:44:48
泰克
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
消费电子行业日益担心浮栅NVM(非易失性内存)不能继续以每比特更低成本来提供更高的存储功能,而每比特更低成本则是驱动NVM市场发展的根本性要求。浮栅方法可能会“撞墙”,意味着替代技术的研究工作已经变得日益关键。科学家们正在研究可以替代FG NAND技术的NVM备选方案,包括相变内存(PCM/PRAM)、电荷俘获内存(CTF/SONOS)、电阻内存(ReRAM)、铁电内存(FeRAM)和磁阻内存(MRAM) 等。
理想的内存应兼具动态内存和非易失性内存的特点:成本越来越低,密度越来越高;快速读/写,类似于或快于现有的DRAM速度;耐久性高,以满足DRAM或SSF应用;保留期长;功率和电压要求低;兼容现在的逻辑电路和
半导体
工艺。
几种非易失性内存器件。
NVM
测试
要求发生改变,对
测试
方案提出新的要求。
电气表征在传统上是使用DC仪器执行的,如源
测试
单元SMU仪器,表征之前脉冲发生器已经编辑和/或擦除内容单元。其缺点是,这要求某类开关,对
测试
器件交替应用DC或脉冲信号。另一种方法是偶尔会使用
示波器
,闪存状态对脉冲电压电平相当敏感,在被测器件DUT上检验脉冲保真度(脉冲宽度、过冲、脉冲电压电平、上升时间、下降时间)。其缺点是
测量
瞬态电流的复杂性,意味着只能在脉冲传送时才能获得电压
测量
后来传统一体化表征方案有了很大改进,使用定制系统同时
测量
电流和电压,
测量
方法一般使用负载或传感电阻器,使用
示波器
或模数转换器
测量
电流。但这也存在其缺点,一般创造性不强,
测试
功能有限,
测试
控制麻烦,要求耗费大量时间提取信息;以及负载电阻器对传送到器件的电压的影响,对许多脉冲
测量
会产生明显负作用。
业内目前正在考察许多NVM材料和技术,每种材料和技术在物理内存特点方面都有着独特之处。但是,对这些方法进行整体电气表征时,很多重要的
测试
参数和方法都是相同的。这种共性意味着可以使用一台
测试
仪器,来表征各种内存技术和器件。
新仪器要为科研人员提供额外的数据,可以用更少的时间更好地了解NVM材料和器件特点。应用脉冲,同时使用高速采样技术
测量
电压和电流,可以更好地了解提供内存行为的电气和物理机制。在DC表征中增加这种瞬态表征功能,可以提供与固有的材料属性和器件响应有关的基础数据。
集中式的表征,泰克4200A一体化解决方案。
不管考察的是哪种特定内存技术,都要求脉冲传送,来
测试
开关特点。脉冲传送及同时
测量
提供了必要的数据,可以了解开关机制的动态特点。不同材料的说法不尽相同,例如,编程/擦除、设置/重设和写入/擦除都用来指明比特1或0的基础存储。这些写入/擦除程序在脉冲模式下完成,提供典型内存操作要求的整体速度,仿真最终产品环境。
左图:4225-PMU 超快速I-V 模块和两个4225-RPM 远程放大器/ 开关模块。右图:4225-PMU 方框图,通过使用RPM1 和RPM2 连接,可以使用4225-PMU 及两个4225-RPM。SSR 显示了固态中继器,其用于高阻抗模式,通过Fowler-Nordheim 隧道在闪存器件上执行编程或擦除操作。
泰克吉时利4225-PMU超快速I-V模块是4200A-SCS使用的一种单插槽仪器卡,它有两条电压脉冲源通道,每条通道有集成的同步实时电流和电压
测量
功能。
测量
分成两类:采样和均值。采样类型用来捕获基于时间的电流和电压波形,这些波形对了解瞬态或动态特点至关重要。均值类型为I-V表征提供了类似DC的电流和电压
测量
。实时采样功能对于在单个波形中捕获NVM材料的瞬态特点至关重要,因为应用重复的波形会导致内存开关行为,甚至损坏材料本身。
4225-RPM远程放大器/开关是一种选配产品,是对4225-PMU的补充。这个小盒子位于DUT附近,提供许多NVM材料和技术表征必需的较低的电流
测量
范围。此外,4225-RPM为4200A-SCS的源
测量
单元(SMUs)和CVU信号提供了开关功能,支持高分辨率DC
测量
和C-V
测量
。4225-RPM是一种单通道设备,因此要求两个4225-RPM模块,以匹配4225-PMU的两条通道。4225-RPM模块设计成位于
测试
器件附近(≤30cm或1英尺),以最大限度减少线缆影响,提供改善的脉冲形状和高速
测量
浮栅非易失性内存表征项目截图
Clarius 软件带有一套NVM 表征使用的范例项目。可以使用Memory 过滤器在Project Library 项目库中找到范例项目。这些项目为闪存、PRAM、FeRAM 和ReRAM 器件提供了
测试
和数据,演示了4200A-SCS 特别是4225-PMU 及4225-RPM 的功能。上图是闪存器件项目浮栅非易失性内存表征项目的截图。4225-PMU/4225-RPM 相结合,提供了基础脉冲和瞬态I-V
测试
功能,可以考察和表征各种NVM材料和器件。
泰克技术专家为业内工程师准备了详细的NVM
测试
详解,下载应用白皮书
https://info.tek.com.cn/cn-2011-4200A-app-download.html
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的
测试
测量
和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。欢迎加入我们的创新之旅,敬请登录:tek.com.cn
泰克
测试测量
NVM
上一篇:
推动第三代半导体发展,泰克推出第二代
下一篇:
解决电力电子测试难题,泰克携三大测试
0
最新资讯
美议员要求英伟达GPU加装后门:远程位置验
热管理行业全球头部厂商莱尔德热系统公布新
三星被印度追缴高额税款!
龙虾走私GPU,英伟达驳斥!
如何用相量理解带通信号
库克:机器手臂成熟之时,iPhone制造迁至美
天价成本逼退台积电,这一技术落后对手4年
贾跃亭:FF是“中美汽车桥梁”!
特朗普关税举措或致美国电子产品供应短缺
IBM宣布在美投资1500亿美元
最热资讯
泰克助力HDMI技术在车载娱乐系统中的应用与
KLA-Tencor Corporation推出两款先进的量测系统
碳化硅技术赋能EA10000系列电源的技术解析
【汽车以太网测试】系列之二: 确保新一代
一文讲透高速信号完整性分析和测试
泰克助力DisplayPort及eDP在车载显示领域的应用
DFT基本原理介绍
高性能三通道双向电源:实现更多测试与更高
神经形态计算器件和阵列测试解决方案
使用示波器自动化测量电源开关损耗
