首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
不惧暗流涌动,跟工程师分享PD暗电流的测试小技巧
2020-07-27 09:19:54
测试测量
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
随着新基建概念的提出,
5G
和数据中心的建设在2020年进入快车道,海量的光模块需求引领着行业的更新换代,对光器件提出了更高的要求。在光通信
测试
领域,也将迎来很多挑战。
共同面对未来挑战,泰克将推出一系列关于光通信
测试
的技术文章,本篇为第一讲,为您讲解关于无源器件的PD暗电流
测试
问题。本文作者是来自泰克代理商“柯泰
测试
”的一位工程师朋友段工,他偶然听见几个搞光电的小伙伴在掰扯PD暗电流以及如何
测试
的问题,正好想分享一些这方面的经验和理解。
暗电流,维基百科的解释是:当没有光子通过光感测器(例如光电倍增管、光电二极管及感光耦合元件)时,元件上仍然会产生的微小电流。在非光学元件中称为逆向偏压时的漏电流,在所有二极管中都存在。暗电流形成的原因是元件中耗尽层中电子以及空穴随机产生所造成的。
这个解释有几个重点:1) 无光环境、反向偏压、漏电流;2)任何二极管都存在暗电流;3)暗电流属于元件的热噪声,随机产生、无法消除。通俗一点:首先,这个电流并非来自外界的光子产生的,而是来自元件内部的热噪声;其次,任何二极管都有一个理论特性即正向导通、反向截止,但现实中的二极管元件,反向不可能做到真正的截止(反向饱和电流为0),最后暗电流是没办法完全消除,只能通过TEC或者液氮降温的方式来减小。
一般来说暗电流都很小,基本都在uA和nA量级,而在工业领域,暗电流
测试
属于必测项,该
测试
指标主要是用来判断二极管元件是否击穿以及晶圆工艺是否存在问题。那这么小的暗电流,我们该如何准确、可靠的
测量
呢?有人说用一般的万用表或者安培表就可以了,真的可以吗?
乘风破浪的姐姐们都很拼很努力,一帧一帧地抠细节,再累再苦再折磨也要坚持练到完美。工程师的日常更是挑战不断,任何细节bug都成为前进的绊脚石。其实小电流的
测试
并没有说的那么简单,还是需要克服很多难点,这里简单列举最主要的几个难点。
难点1:如何克服电流表带来的输入端压降?
万用表
测量
mA以上的电流时,电流表的内阻基本可以忽略不计,但小电流的量级基本都在uA甚至nA级别,此时电流表的内阻就不能忽略不计了,而电流表内阻会带来压降,这个压降就称之为“输入端压降(voltage burden)”,这个指标的大小直接会影响电流的
测量
精度:
举个例子:假设Vs=0.7V、Is=100uA、Ifs=200uA、Rs=10KΩ、然后输入端压降为200mV:
那计算出来IM=(0.7V-0.2V(100uA/200uA))/10KΩ= 60uA
而理想情况下IM=0.7/10KΩ=70uA,则
测试
误差=14%;
如果把输入端压降减小到200uV, 那整个
测试
IM=69.99uA 则
测试
误差=0.01%;
结论:通过上面一个简单的例子就可以说明,电流表的输入端压降会直接影响电流表的
测量
精度,输入端压降越大,电流的
测量
误差就越大,而输入端压降越小,
测量
误差就越小。
难点2:如何在
测量
电流时添加一个合适的反向偏压?
常用的万用表都只能解决
测量
的问题,但目前很多暗电流的
测试
都需要提供一个反向偏压(Bias Voltage),为什么要加偏压?一方面偏压可以加速电子和空穴的迁移过程,减少电子和空穴的复合率,从而提高量子效率和响应时间;但是反向电压也不能无限制的增加,过大的偏压有可能会导致二极管的反向击穿等;另一方面,很多二极管属于雪崩二极管如APD,它们本身需要一定的偏压才能达到工作条件,形成雪崩效应,纵观目前的电流表和万用表,都不具备提供偏压的功能,因此必须在电流表的回路中加入电压源,这样会使
测试
系统变得复杂,引入更多干扰条件,导致整个暗电流的
测试
精度无法保证。
那相关行业(如LED/PD行业)在暗电流(带偏压)
测试
上都采用什么设备来进行
测试
呢?通过对几个行业的调研和走访,发现目前暗电流
测试
主要有两种选择:
(1)SMU源测单元。一方面利用它的电压源功能,可以完成反向偏压的扫描,另一方面同时利用它的
测量
功能,完成小电流的
测试
,这个方案的优点是电压扫描范围大,最高可到几百伏,而电流的
测量
功能也能基本满足nA级别的
测试
要求,缺点则是SMU的单价比较高,相对而言性价比就没那么高了。
Keithley SMU 2600
(2)高精度的DMM或者皮安表。这两个产品都属于
测量
设备,可以用于暗电流
测试
,电流的
测试
精度甚至可以达到pA级别,产品的优点是价格适中,
测量
精度较高;但这两个产品的缺点是:1)无法提供偏压,只能完成无偏压环境下的暗电流
测试
;2)高精度万用表的输入端压降比较高,会影响小电流的
测试
精度。
Keithley DMM 7510
目前
5G
大基建如火如荼,光通信行业呈现爆发式增长,带宽和速度越来越快,不管是无源的光网络如FTTx、光纤光缆,还是有源的光收发模块、光
芯片
等等都对PD端的灵敏度提出了越来越高的要求,那么,灵敏度的提升必然对暗电流的要求也越来越苛刻,通过查阅很多规格书,相当一部分的暗电流
测试
的要求都明确要求暗电流≤1nA,有的甚至要求≤几百pA,同时偏压要求在5-15V之间,有的电压要求≥100V, 这对于DMM和皮安表来说基本无能为力。
Keithley 6485
那到底有没有一款既可以提供偏压扫描,又能进行小电流
测试
的仪表呢?答案是有的,比如吉时利的6487就可以实现。我们先看下这个带偏压皮安表的几个重要指标:
10 fA resolution
<200uV burden voltage
支持电压扫描和Analog output
扫描电压范围0-505V;
对于1、2和4三项指标而言,完全满足了文章前面提到的暗电流
测试
的要求,而且电压源支持同步扫描并>100V,同时带模拟输出功能,不仅能描绘I-V曲线、
测试
高阻器件,还可以应用到fiber alignment以及PD on-wafer
测试
等光电典型应用中。
PD On-Wafer Testing
High Resistance Testing
如果你正好要对二极管或者PD做暗电流的
测试
和评估,或者你在做光纤耦合或者PD on-wafer
测试
等相关的行业应用,推荐了解一下Keithley的6487或者6482/2502(双通道)的带偏压皮安表。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的
测试
测量
和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。欢迎加入我们的创新之旅,敬请登录:tek.com.cn
Tektronix是泰克公司的注册商标。所有其他商号均为各自公司的服务标志、商标或注册商标。
测试测量
泰克
PD
上一篇:
DDR5时代即将来临,泰克推出TekExpress
下一篇:
泰克【测试小剧场】开播,致我们测试的
0
最新资讯
停止中国区运营?微软最新回应
重磅!国产量子计算机全球首次运行AI微调大
量子计算能带 AI 起飞吗?
国产视频接口标准正式发布!192Gbps 480W
英特尔携手联想集团为八十中人工智能实验室
三星前景堪忧!
苹果公司很清醒!不会在美国组装 iPhone
史诗级暴跌!苹果16%、英伟达15%、AMD 17%。。
Intel 18A 风险量产!
股价狂泻!传台积电与英特尔达成合资协议!
最热资讯
智能汽车通信的主动脉:GMSL与FPD-LINK技术
普源精电RIGOL推出MHO2000系列高分辨率示波器
一文讲透高速信号完整性分析和测试
碳化硅技术赋能EA10000系列电源的技术解析
【测试案例分享】 Keithley电化学测试方法
泰克在InterBattery 2025展示下一代电池和
泰克与远山半导体合作再结硕果,共推1700VG
泰克助力DisplayPort及eDP在车载显示领域的应用
通用示波器进入14bit ADC高清高精度时代
使用示波器对三相电机驱动器进行测量(上)
