首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
使用4200A-SCS参数分析仪进行最佳电容和AC阻抗测量
2020-07-02 15:15:22
泰科科技
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
各种各样的应用通常要在许多类型的器件上执行电容-电压(C-V)和AC阻抗
测量
。例如,C-V
测量
用来确定以下器件参数:MOSCAPs的栅极氧化物电容、MOSFET输入和输出电容、太阳能电池的内置电位、二极管的多数载流子浓度、BJT端子间的电容、MIS电容器的氧化物厚度、掺杂密度和门限电压。
C-V
测量
4215-CVU和4210-CVU都是适用于4200A-SCS参数分析仪的多频(1 kHz ~ 10 MHz) AC阻抗
测量
模块(参见图1),让用户能够轻松进行C-V
测量
。这两种CVU之间的差异在于
测试
频率数量和AC驱动电压。4215-CVU拥有10,000个不同频率,分辨率为1 kHz;4210-CVU拥有37个不同频率。4215-CVU的AC驱动电压范围是10 mV ~ 1 V rms,4210-CVU的AC驱动电压范围是10 mV ~ 100 mV rms。
CVUs采用独特的电路设计,通过Clarius软件控制,支持多种特性和诊断工具,确保
测量
结果的准确度达到最高。CVU拥有多种内置工具,如实时
测量
模式、开路、短路补偿、参数提取生成器、滤波、定时控制,并能够在软件中切换AC电流表端子。除外,它还采用适当的线缆和C-V
测量
技术,用户可以进行高度灵敏的电容
测量
CVU
测量
概述
图2是简化的4210-CVU和4215-CVU模型。器件的电容通过提供AC电压,
测量
AC电流和相位来确定,同时在器件中应用或扫描DC电压。
时域AC值被处理到频域中,生成相量形式的阻抗。CVU使用自动平衡电桥(ABB) 方法
测量
电容。ABB用来抵消DUT 一个端子( 如果AC电流表在LCUR上则为LPOT) 上已知频率的AC信号,以警戒杂散阻抗。这个AC接地会把CVU的LPOT保持在0 VAC,这样
测试
电路中的所有AC电流都会流到AC电流表,而不会经过
测试
电路中的任何并联电容。
根据
测试
设置,包括频率、AC驱动电压和电流范围,CVU可以
测量
皮法级到毫法级电容。用户指定的
测试
范围取决于被测器件和导出的参数。
测试
频率范围为 1kHz~10MHz。DC 偏置功能是 ±30V(60V差分 )。
测量
模型和参数
DUT
测量
的典型模型通常是一条串联或并联电阻电容(RC) 电路。如图3中简化的模型所示,CVU既可以作为串联配置(RSCS)
测量
DUT,也可以作为并联配置(RPCP)
测量
DUT。
CVU可以
测量
和显示以下参数:阻抗和相位角(Z,Theta),电阻和电抗 (R+jX),并联电容和电导(CP-GP),串联电容和电阻(CS-RS),并联电容和杂散因子 (CP-D),串联电容和杂散因子(CS-D),导纳和相位角(Y,theta)。
通过使用Clarius内置的Formulator工具,还可以从测得的数据中简便地提取其他参数,如电感。图4中的阻抗矢量图显示了阻抗的基础公式。
如图5所示,C-V
测量
系统可能会相当复杂,因为配置中包括
测量
仪器和软件、信号路径线蓝、
测试
夹具和器件。为进行最优
测量
,必需相应设置CVU的
测试
设置和定时参数。必须使用适当的线缆、探头和
测试
夹具,然后必须执行连接补偿。最后,器件本身可能会导致
测量
问题。接下来将讨论进行良好的电容
测量
需要考虑的硬件和软件。
适当的线缆
为获得最好的
测量
结果,应只使用随机自带的红色SMA电缆连接到CVU。随机自带的附件如下:4条CA-447A SMA到SMA 1.5米电缆(红色)、4条CS-1247 SMA到BNC转接头、2条CS-701A BNC T形装置、1个扭矩扳手(用来紧固SMA电缆连接)。
随机自带的附件可以通过BNC或SMA连接,来连接
测试
夹具或探头。图6显示了CVU以及为2线传感配置的随机自带的附件。CS-1247 SMA到BNC转接头连接到每条CA-447A SMA到SMA电缆。HCUR和HPOT端子通过CS-701A BNC T形装置连接,构成CVH;LCUR和LPOT连接在一起,构成CVL。使用随机自带的扭矩扳手,紧固SMA电缆连接,确保接触良好。红色SMA电缆为100 Ω。并联的两条100 Ω电缆是50 Ω,这是高频源
测量
应用的标准配置。
图7是DUT 4线传感实例。在本例中,HCUR和HPOT端子连接到器件的一端,LPOT和LCUR端子连接到器件的另一端。为了改善带宽,我们把同轴电缆的外部屏蔽层连接到金属
测试
夹具上。我们使用到器件的4线连接,通过尽可能靠近器件传感电压,来简化灵敏的
测量
四条同轴电缆每条电缆的外部屏蔽层必须尽可能近地连接到器件上,以使屏蔽层的环路面积达到最小。同轴电缆的外部屏蔽层还应连接到金属
测试
夹具上,以降低来自外部源的噪声和耦合。这降低了电感,有助于降低谐振效应,这种效应在1MHz以上的频率时可能会带来负担。
图8是连接两个探头电缆组件公共部分的跳线。吉时利仪器公司拥有一系列4210-MMPC多
测量
电缆套件,适用于各种探头,可以实现各种控制装置的常用连接。
使用4200A-CVIV多通道开关保护器件端子
可以使用选配的4200A-CVIV多通道开关,自动进行有保护的C-V
测量
,如图9所示。通过CVIV,用户可以自动在器件的I-V(SMU)
测量
和C-V (CVU)
测量
之间切换,并把C-V保护装置连接到DUT的任意端子上。
图10显示了把CVU的CVHI端子、CVLO端子和CV Guard端子通过4200A-CVIV的输出连接到BJT的三个端子上。在这个实例中,CV Guard通过4200A-CVIV的通道3切换到BJT的集电极端子上,这样就可以
测量
CVHI和CVLO之间的基极发射器电容。
Clarius软件允许用户自动改变4200A-CVIV的输出,从而可以保护器件的任意端子。图11显示了Clarius中的CVIV多通道开关Channel Config设置。
表1 提供了各种
测量
问题的排障方式,供参考。
表1. C-V
测量
排障表
通过使用CVU 内置
测量
工具、正确的线缆和连接及相应的
测量
技术,可以轻松实现良好的电容
测量
。CVU提供了许多内置工具,包括补偿、定时参数和置信度检查。
分析仪
电容
测量
上一篇:
助攻电源创新设计,泰克第二个电源主题
下一篇:
是德科技收购 Eggplant
0
最新资讯
美议员要求英伟达GPU加装后门:远程位置验
热管理行业全球头部厂商莱尔德热系统公布新
三星被印度追缴高额税款!
龙虾走私GPU,英伟达驳斥!
如何用相量理解带通信号
库克:机器手臂成熟之时,iPhone制造迁至美
天价成本逼退台积电,这一技术落后对手4年
贾跃亭:FF是“中美汽车桥梁”!
特朗普关税举措或致美国电子产品供应短缺
IBM宣布在美投资1500亿美元
最热资讯
泰克助力HDMI技术在车载娱乐系统中的应用与
碳化硅技术赋能EA10000系列电源的技术解析
【汽车以太网测试】系列之二: 确保新一代
一文讲透高速信号完整性分析和测试
泰克助力DisplayPort及eDP在车载显示领域的应用
神经形态计算器件和阵列测试解决方案
DFT基本原理介绍
高性能三通道双向电源:实现更多测试与更高
使用示波器自动化测量电源开关损耗
力科发布9.5GHz光探头OE695G
