首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
【360度看新一代示波器】系列之六: MIPI D-PHY物理层自动一致性测试
2020-02-20 15:47:39
泰克
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
对低功耗高清显示器的需求,正推动着对高速串行总线的采用,特别是移动设备。MIPI D-PHY是一种标准总线,是为在应用
处理器
、摄像机和显示器之间传送数据而设计的。该标准得到了MIPI联盟的支持,MIPI联盟是由多家公司(主要来自移动设备行业)组成的协会。该标准由联盟成员使用,而一致性
测试
则在保证设备可靠运行及各厂商之间互操作方面发挥着重要作用。自动
测试
系统采用可靠的
示波器
和探头,帮助设计人员加快
测试
速度,改善可重复性,简化报告编制工作。
高速运行的物理层
D-PHY的物理层由一个时钟和四条数据通路[D0:D3]组成,可以以非常高的速度运行。物理层可以支持不同的协议层。例如,摄像机捕捉的影像可以通过采用CSI-2协议的D-PHY物理层传送到
处理器
,再传送到应用
处理器
,然后通过采用DSI协议的D-PHY物理层传送到显示器。这里的CSI和DSI指D-PHY上运行的协议。每条通路上的数据在使用V1.2标准时传送速率可以达到2.5 Gbps,在使用V2.1标准时可以达到4.5 Gbps,从而可以传送高分辨率和高清晰度的影像。
数据通路[D0:D3]的D0通路是双向通路,用于总线周转(BTA)功能。在主发射机要求外设响应时,它会在传输最后的数据包时向其PHY发出一个请求,告诉PHY层在传输结束(EoT)后确认总线周转(BTA)命令。其余通路和时钟都是单向的,数据在不同通路中被剥离。例如,第一个字节将在D0上传送,然后第二个字节将在D1上传送,依此类推,第五个字节将在D0上传送。根据设计要求,数据通路结构可以从一路扩充到四路。图3是1时钟3路系统上的数据剥离图。每条通路有一个独立的传输开始(SoT)和传输结束(EoP),SoT在所有通路之间同步。但是,某些通路可能会在其他通路之前先完成HS传输(EoT)。
在四条通路之间,在以2.5 Gbps/路运行时,D-PHY 1.2信号的最大吞吐量约为10 Gbps。物理层信号有两种模式:高速(HS)模式和低功率(LP)模式。高速[HS]模式用于快速传送数据。在系统处于空闲时,低功率[LP]模式用来传送控制信息,以延长电池续航时间。HS和LP模式有不同的端接方式,系统应能够动态改变端接方式,以支持这两种模式。
HS数据的速度越高,显示器能够支持的分辨率越高,影像的清晰度也就越好。数据速率与分辨率之间的关系,还要看一下其他几个参数。
像素时钟:决定着像素传送的速率
刷新速率:屏幕每秒刷新次数
色彩深度:用来表示一个像素的颜色的位数
像素时钟的推导公式如下:像素时钟 = 水平样点数 x 垂直行数 x 刷新速率。其中水平样点数和垂直行数包括水平和垂直消隐间隔。
图1. D-PHY数据通路在连续时钟模式下的模式和状态。(MIPI联盟D-PHY规范第1.2版,MIPI联盟公司)
图2. D-PHY时钟通路在正常时钟模式下的模式和状态。(MIPI联盟D-PHY规范第1.2版,MIPI联盟公司)
如何
测试
电接口信令?
数据在HS模式下传送,在线路空闲时,发射机切换到低功率模式,以便节能。在高速(HS)模式下,差分电压最小值是140 mV,标称值是200 mV,最大值是270 mV,数据速率扩展到最大2.5 Gb/s。HS模式由两种可能状态组成:Differential-0 (HS-0)和Differential-1 (HS-1)。
在低功率(LP)模式下,信令采用两条单端线路,摆幅为1.2 V,最大运行数据速率为10 Mb/s。数据+(Dp)线路和数据-(Dn)线路相互独立。每条线路可以有两种状态:0和1,这会导致LP模式,其有四种可能的状态:LP-00, LP-01, LP-10, LP-11。
为了适应两种不同的运行模式,接收机端的端接必须是动态的。在HS模式下,接收机端必须以差分方式端接100 Ω;在LP模式下,接收机开路(未端接)。HS模式下的上升时间与LP模式下是不同的。
接收机端动态端接加大了D-PHY信号
测试
的复杂度,这给探测带来极大挑战。探头必须能够在HS信号和LP信号之间无缝切换,而不会给DUT带来负载。必须在HS进入模式下
测量
大多数全局定时参数,其需要作为仅时钟
测试
、仅数据
测试
和时钟到数据
测试
来执行。还要在
示波器
的不同通道上同时采集Clock+ (Cp)、Clock- (Cn)、Data+ (Dp)、Data- (Dn)。
鉴于D-PHY1.2规范支持的最大速度是2.5 Gbps,所以要求的最低带宽是8 GHz,那么探头在8 GHz以下带宽时应拥有稳定的特点,以便能够捕获HS-LP和LP-HS跳变区域中的波形。
D-PHY正成为
汽车
显示器和摄像机应用中流行的标准。在不同的
汽车
温度范围内进行
测试
,也可能带来挑战,特别是在探测方面。
用MSO6进行自动一致性
测试
示波器
和探头要求的最低带宽是4 GHz。在2.5 Gbps的最高数据速率时,
示波器
和探头建议带宽是8 GHz。设置包括:
示波器
,4 只低负载单端探头,TekExpress D-PHY 1.2 自动
测试
解决方案,高级抖动分析 ( 推荐 ),探测、端接电路板。
TekExpress解决方案把速度最快的自动
测试
解决方案与6系列MSO、MSO/DPO7000/DX和DPO70000SX
示波器
整合在一起。TekExpress软件提供了一个图形用户界面(GUI),其架构包含从设置到
测试
的直观工作流程,而不管采用哪个通路端接。在线工作情况下执行一致性
测量
,并可以针对特定DUT数据速率来配置设置,调节极限,并进行量身定制。在配置高级抖动分析(选项DJA)的仪器上,TekExpress D-PHY解决方案为数据到时钟时延
测试
绘制眼图,清楚地表明数据和时钟之间的时延信息。
图3. 采用6 系列MSO 的单端
测试
设置
图4. HS-TX时钟到数据通路定时
测试
中使用的眼图
TekExpress自动
测试
框架是市场上速度最快的D-PHY合规性解决方案,明显节省了
测试
时间,特别是在各种环境条件下表征DUT性能时。该解决方案还可以在预录模式下
测试
离线波形,可以先捕获多轮数据,后面再对数据进行处理,省时省力。
报告功能支持多种格式和定制内容。结果可以按
测试
名称(默认值)、通路名称或
测试
结果分组。可以作为选项包括第一个分析区域的图像。报告不仅提供了
测试
合格/不合格摘要表,还包括每项
测试
的裕量细节,这些都包括在一个合并报告中,并可以导出。
图5. TekExpress D-PHY自动软件会引导用户从设置到报告完成整个
测试
自动一致性
测试
的速度和可重复性都要远远高于手动
测试
,特别是在
测试
MIPI D-PHY物理层时。TekExpress自动软件与相应的
示波器
和探头相结合,如6系列MSO和TDP7700,可以帮助工程师加快
测试
速度,改善可重复性,简化报告编制工作。
了解MSO6详情,
https://www.tek.com.cn/oscilloscope/6-series-mso-mixed-signal-oscilloscope
示波器
泰克
上一篇:
泰克4系列MSO混合信号示波器荣获《电子
下一篇:
【益莱储资产管理说】资产优化的两个杠
0
最新资讯
停止中国区运营?微软最新回应
重磅!国产量子计算机全球首次运行AI微调大
量子计算能带 AI 起飞吗?
国产视频接口标准正式发布!192Gbps 480W
英特尔携手联想集团为八十中人工智能实验室
三星前景堪忧!
苹果公司很清醒!不会在美国组装 iPhone
史诗级暴跌!苹果16%、英伟达15%、AMD 17%。。
Intel 18A 风险量产!
股价狂泻!传台积电与英特尔达成合资协议!
最热资讯
智能汽车通信的主动脉:GMSL与FPD-LINK技术
普源精电RIGOL推出MHO2000系列高分辨率示波器
碳化硅技术赋能EA10000系列电源的技术解析
一文讲透高速信号完整性分析和测试
【测试案例分享】 Keithley电化学测试方法
泰克在InterBattery 2025展示下一代电池和
泰克与远山半导体合作再结硕果,共推1700VG
泰克助力DisplayPort及eDP在车载显示领域的应用
通用示波器进入14bit ADC高清高精度时代
使用示波器对三相电机驱动器进行测量(上)
