首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
益莱储专注于创新服务,解决物联网测试的五大挑战
2019-12-11 10:41:35
益莱储
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
在未来几年,
AI
5G
、IoT和工业自动化(IIoT)的进步将加快行业变革和创新的步伐。跨行业的各种
物联网
传感器将用于自动数据传输和远程设备控制。在万物互联的时代,连接将变得司空见惯,到2020年,Gartner预计将有超过200亿台
物联网
设备投入使用。
2019年是
5G
商用新起点,结合
物联网
设备,
5G
增加的带宽、更快的速度和更低的延迟将带来以前被认为不可能的应用,
物联网
将持续向多个产业深入渗透,如制造业、运输业、医疗行业、消费领域等。
随着创新步伐的加快,工程师、设计师、供应商和制造商将面临更快的上市压力。对于
物联网
设备,每代产品都需要更小、更强大、更易于配置,并且比以前的设计使用更少的功率。由于许多
物联网
设备都是由电池供电的,节能至关重要,必须使用低功率组件,并且不使用时要确保这些组件断电。为了优化电池寿命,组件必须在现实的场景和条件下进行
测试
,以确保选择正确的组件以最大限度地延长
物联网
设备的寿命。
物联网
挑战#1 -
电源
管理
由于
物联网
设备通常是远程部署或在移动环境中部署,因此大多数设备都会使用电池作为主要
电源
。了解设备的功耗曲线,是确保设备使用寿命期间最大可靠性和性能的关键。
为了完全表征
物联网
设备的功耗,必须在通常遇到的所有操作条件下进行
测量
。由于
物联网
设备旨在最大限度地降低功耗,因此它们可能仅在短时间内处于活动状态,其大部分使用寿命都处于“睡眠”模式。
在所有工作模式下精确
测量
器件的功耗曲线,可能会遇到如何使用常用电流
测量
技术(如分流器、数字万用表DMM或电流探头)的挑战。在睡眠模式下,电流可能处于'nA'或'uA'范围内;在激活模式下,例如在传输数据时,电流可能会突然变为“mA”到“A”范围。此外,当前需求中的这些较大的峰值通常在微秒内发生,功耗转换对于某些
测试
仪器来说可能具有较大挑战性。
虽然它们在正确的环境中使用时能够非常精确,但是由于涉及到较大的动态范围(可能需要多个分流器),将当前分流器用于此类
测量
可能存在问题。即使使用多个分流器,也可能需要分别
测试
激活模式和睡眠模式,这就很难获得电流流失的真实情况。此外,由于固有的电压下降,如果选择过大的值来最大限度地
测量
动态范围,分流器本身就有冲击
测试
设备的风险。
物联网
挑战#2 - 信号和
电源
完整性
物联网
设备设计中经常使用混合信号集成电路,其中包括传感器/
MEMS
,同一集成电路上以较低功耗工作的模拟和数字信号,它们对串音非常敏感。低功率分配网络通常具有非常小的工作容差,这增加了
电源
轨上的纹波和噪声干扰,可能会对时钟和数字数据产生不利影响的机会。 许多
物联网
设备都要求在很小的物理结构中高速信号通道密集,这就增加了串扰和耦合的风险。
使用良好的信号完整性设计原理(如可能的话,采用点对点信号路由拓扑),控制整个PDN和互连中的走线阻抗,保持返回路径长度短以及在相邻走线之间保持足够的空间以减少耦合,都有助于缓解信号诚信问题。尽管遵守诸如此类的良好设计原则对于实现可靠的设计至关重要,但具有全面表征在整个设备中承载信号的结构的电气性能的能力也至关重要。
矢量网络分析仪(VNA)是表征任何互连线或传输线电性能的最常用工具之一。影响信号完整性的重要特性,如插入损耗、衰减、反射、串扰、延迟以及差分到共模转换,都可以通过为应用程序正确配置的VNA进行评估。此外,一些VNA有能力(通常通过软件选项)对s参数
测量
执行时域转换,该转换将显示通道的脉冲响应。
关于
电源
完整性,最近开发的
电源
轨探头有助于在
电源
轨上进行超低噪音
测量
,它连同
示波器
一起使用。根据制造商的不同,这些探头的特点一般包括:
高达60V的偏移,以确保
电源
轨完全移位到
示波器
显示屏上。
动态范围高达1V。
Gigahertz运行带宽以确保高频噪声不会被检测到。
1:1衰减比,可降低
测量
系统噪音。
50kΩ阻抗,以减少负载。
选择合适的工具来检测信号和
电源
完整性问题,对于充分识别和解决性能不佳的原因以及验证设计的真实性能非常重要。 VNA、
电源
轨探头和
示波器
只是帮助实现这一目标的一些工具。
物联网
挑战#3 - 无线标准兼容性
无论您正在开发通过Zigbee或Wi-Fi进行近距离连接的设备,还是通过LoRa或LTE-M进行长距离连接设备,您所选择的无线协议将决定您的设备连接的方式,以及与世界共享数据的方式。
通过遵循无线标准的规范来确保互操作性是实现最大市场影响力的关键。与EMI/EMC一样,在设计周期的早期进行
测试
可以帮助您识别可能导致延迟的问题,并在资格验证阶段之前增加开发设计的成本。
能够产生符合标准的信号的矢量信号发生器和能够解调这些信号的频谱/信号分析仪,是根据所选择的无线标准评估设备性能的理想工具。
物联网
挑战#4 - EMI / EMC和共存
测试
我们可以将EMC定义为衡量产品是否按预期执行的指标,同时也不会妨碍其他产品在共享操作环境中按预期执行的能力。EMI还可以被定义为阻止设备按预期执行的任何电磁能量。随着无线通信设备的数量持续呈指数增长,操作环境中的电磁噪声也相应增加,其性能因干扰而降低的风险也随之增加。
虽然使用预先认证的
RF
模块有助于降低已完成设备未通过法规EMC一致性
测试
的可能性,但它并不能保证最终产品符合相关要求。
从设计开始就使用良好的EMI工程对策,以及在一致性
测试
阶段之前(预一致性
测试
)评估设备的实际电磁兼容性能,有助于避免代价高昂的重新设计和延迟,从而影响产品上市时间。
在
物联网
设备市场中,医疗设备市场近年来增长迅猛。能够传输实时生命体征的设备,无论是固定的、可穿戴的还是可植入的,在医院和家庭护理环境中越来越普遍。与其他
物联网
设备一样,医疗设备也有可能成为操作环境干扰的来源和接收者。然而,考虑到它们在提供医疗服务方面的用途,如果它们不能按预期操作,就可能造成危及生命的后果。
由于这些无线设备的关键功能,共存
测试
已经成为
物联网
医疗设备设计过程中的一个重要部分。IEEE/ANSI C63.27是其中一个标准,它概述了
测试
程序和方法,以验证无线设备与运行在相同
RF
频段的其他无线服务共存的能力。AAMI TIR69是另一个标准,它提供了针对医疗设备的指导,以及如何根据操作环境中的潜在危险(包括制造商可能无法控制的外部危险)评估无线技术。
与EMC
测试
一样,完成的产品可能会被发送到一致性
测试
机构进行最终
测试
。然而,在设计过程期间的初步共存
测试
可用于确定设备对其他无线电信号的容限并确保可以实现可接受的操作水平。如果在早期发现性能问题,就可以采用缓解技术,并在最终设计建立之前重新评估性能。
频谱/信号分析仪是EMC预一致性
测试
和共存
测试
的关键
测试
设备。尽管完整的EMC
测试
需要完全兼容的EMI接收器,但许多现代分析仪可配备软件包,以帮助促进辐射和传导发射的预兼容性
测试
,包括符合CISPR和MIL-STD标准的带宽、探测器和频段预设,以及国际公认的EMC标准限制的限制线,以及创建用户可选限制的选项。
共存
测试
利用实时频谱分析仪,并利用高速模数转换器(ADC)连续采样频谱,然后使用实时快速傅里叶变换(FFT)显示
测试
设备所处
射频
环境的频谱视图。矢量信号发生器还用于生成在预期的模拟操作环境中会遇到的信号类型,如WiFi和蓝牙。
物联网
挑战赛#5 - 无线连接的
射频
性能
虽然一些
物联网
设备将使用有线通信,但大多数将依赖某种形式的无线技术来获得对网络的访问。在确定如何最好地实现无线通信时,
物联网
设备的设计者面临着许多决策。其中最重要的是确定使用哪种无线通信技术和协议(WiMax、Wi-Fi,Zigbee、BLE、LoRa、Z-Wave和NB-IoT等) - 以及是否使用预制
RF
无线模块或内部设计。
无论如何解决这些设计问题,
RF
通信的性能必须在真实条件下使用适合该任务的设备进行
测试
。一些常见的
测试
包括:
频谱分析仪/信号分析仪通常是发射机
测量
的首选工具,而信号发生器通常用于产生接收机
测量
的信号,网络分析仪通常用于天线
测量
许多现代信号发生器和信号分析仪为在
物联网
设备中实现的大多数常见无线通信标准提供软件应用支持。它可以生成基于标准的波形,并且可以使用在
测试
设备本身或具有远程控制的PC上运行的
测量
应用来分析
测试
信号。如果您的无线连接使用自定义设计,还有一些应用程序可能会对您有所帮助。
结论
随着新技术的发展和
测试
标准的演进,
物联网
、云机器人和自动化方面的创新不断发展,对
测试
和验证的需求也将会增加,特别是为了支持
电源
管理而需要面对的现有的和未来的挑战。所有这些新技术都需要
电源
和验证。管理
物联网
设备的
电源
是一项具有挑战性的任务,因为即使在最具挑战性的环境中,这些设备也必须始终处于通电状态并满负荷运行。
作为全球领先的
测试
技术、租赁和资产优化解决方案的供应商,益莱储/Electro Rent始终专注于提供创新服务,并持续改进,以优化客户在
测试
设备上的投资。凭借在各行业中有效地为全球公司机构降低
测试
费用和资产成本,益莱储/Electro Rent通过处理未充分利用、技术陈旧或不需要的设备,帮助众多组织从其
测试
设备中创造更多的价值;通过租用或租赁来管理设备的高峰需求;减少重复的资产购买需求,并从不需要的资产中获得最大价值。
关于益莱储
益莱储/Electro Rent是全球领先的
测试
和技术解决方案供应商,专业从事
测试
设备租赁、二手设备销售、资产管理的公司,世界各地设立
测试
实验室超过20个,管理租赁设备10.7万台,总资产规模达11亿美元,442位
测试
设备专家,服务范围超过100多个国家、地区。我们是是德科技、安立、泰克、罗德与施瓦茨、福禄克以及VIAVI、EXFO等全球设备租赁合作伙伴。
益莱储
物联网
上一篇:
【360度看新一代示波器】系列之五:
下一篇:
泰克北京办公室落户电子城,继续践行以
0
最新资讯
贸泽开售面向AI、工业、汽车、农业和医疗应
英特尔新篇章:重视工程创新、文化塑造与客
PTS845 轻触开关系列使用寿命延长至百万次
三进制涅槃重生!华为公布三进制逻辑门专利
消息称立讯精密拟赴港上市 计划融资 20-3
SU7碰撞爆燃致3人遇难!小米公布事件细节
贸泽电子开售Molex的航空航天解决方案
一文看透!俄罗斯首台光刻机的技术成色及现
碳化硅技术赋能EA10000系列电源的技术解析
大联大世平集团推出基于MemryX和瑞芯微产品
最热资讯
是德科技与三星联合展示基于 NVIDIA AI
使用分流电阻器测量电流
KLA-Tencor Corporation推出两款先进的量测系统
【测试案例分享】 Keithley电化学测试方法
柔性可穿戴电子设备材料的导电测试
安捷伦科技推出Agilent 6420三重串联四极
普源精电RIGOL推出MHO2000系列高分辨率示波器
OVTI推出新款极具成本效益的 1/7.5 英寸
泰克助力Magway打造零排放地下配送系统,引
泰克与远山半导体合作再结硕果,共推1700VG
