R&S®ZNA最新矢量网络分析仪:卓越的射频性能和创新的操作与使用方法
2019-04-15 09:52:00 EETOP
以“物联网”为关键特征,以“智能化”为目标的第四次工业革命正在发生,如何能抓住这个世纪机遇,是当前有志于有所为的企业在思考的。随着5G人工智能、机器人、先进制造、量子信息科学等新技术的不断出现与更迭,以及开发周期不断缩短的需求,这些都给测试测量带来了很大的挑战。
罗德与施瓦茨中国区矢量网络分析仪产品经理张念民先生
近期,EETOP应邀出席罗德与施瓦茨(R&S公司)在EDI CON 2019上的媒体见面会,罗德与施瓦茨中国区矢量网络分析仪产品经理张念民先生说到:“虽然在ZNA推出以前,各种矢量网路分析仪已经可以满足用户当前对器件和模块进行测试的应用需求,但是罗德与施瓦茨公司在ZNA产品上所取得的技术创新和突破可以帮助用户更有信心地应对未来更高级和更复杂的测试任务,伴随着ZNA产品的推出,罗德与施瓦茨公司将会在矢量网络分析仪市场上有更好的表现。”我们很高兴的看到,罗德与施瓦茨此次重磅介绍的2019年新推出的R&S ZNA系列高端矢量网络分析仪在产品技术和硬件设计上都有很大突破。
R&S®ZNA系列矢量网络分析仪
R&S ZNA系列矢量网络分析仪有两个型号:R&S ZNA26(10MHz到26.5GHz)和R&S ZNA43(10MHz到43.5GHz),其中R&S ZNA43还分为40GHz和43.5GHz。两个频段产品的配置可以让用户按需选取,做到成本上的不浪费。据张念民介绍说:“在40GHz和43.5GHz这么窄的间隔内分成两款产品在设备生产上会增加R&S公司的生产成本,但是这样对用户的好处是显而易见的,起码用户在测量SMA、3.5mm、2.92mm接口规格的产品时可以共用同样的校准件、测量电缆等附件,省去了使用同轴适配器的麻烦。罗德与施瓦茨还将推出50GHz和67GHz的产品,以满足未来的测试需求。”
R&S ZNA适合应用于军工电子器件研发、雷达测试、卫星测试、无线通信测试以及科研机构与高校等广泛领域中。相比传统网络分析仪,R&S ZNA矢量网络分析仪有了很大的提升,如:最高的射频性能指标、能显著简化测量设置的独到硬件设计特性、世界上首个完全用触摸屏进行控制与操作的创新设计等。
更高的射频性能指标:146dB动态范围,0.001dB低迹线噪声
动态范围是矢量网络分析仪的一个关键指标,只有具有高动态范围才能实现精准的测量。据介绍,R&S ZNA的动态范围典型值是139dB,配备相关选件后最高可达170dB,功率扫描的最大范围可达到100dB。在1 kHz中频带宽的设置条件下,其测量动态范围可高达146 dB(典型值),迹线噪声可低至0.001 dB。在测量放大器方面,100 dB的功率扫描范围、每个端口上内置的脉冲源和脉冲调制器、灵活的交调失真测量方法、以及频谱分析等功能让测量任务变得更加容易。
张念民强调说:“这两个出色的性能指标是测量高抑制比滤波器必不可少的。R &S®ZNA极其出色的测量结果,稳定性和超低的测量迹线噪声,使用户能够完成最苛刻对有源和无源器件/模块进行测量的任务。”
卓越的硬件设计:快两倍速度完成混频器测量
R&S ZNA有4个内置的相位相参的激励源,测量混频器的交调失真、测量多级变频的前端模块时,配置和操作更简单;2个本振信号源,不需要参考混频器就可以测量混频器,测量速度快,测量结果的迹线噪声更小;内置脉冲发生器和脉冲调制器,单台仪表即可完成脉S冲参数的测量
独具特色的硬件设计让用户在测量变频器、放大器、甚至是复杂的TR组件时都能享受该仪表设置时简单方便所带来的好处,用户只要把被测器件与R&SZNA连接一次即可完成对上述器件的测量工作。与过去的方法相比,在测量变频器件时,用户不需要使用参考混频器就可在过去一半的时间内完成经过矢量校准的变频损耗、插入相位、群延时等的测量工作。”
张念民说,“借助R&S ZNA独有的硬件设计特性,用户可以比以往快两倍的速度完成混频器的测量。硬件设计好意味着做复杂测试时外围搭建的电路和辅助设备越简单,尤其是针对混频器和变频器的测试,该产品的优点是内置业内独创的两个本振信号源,这样的硬件系统让有变频器测试经验的用户觉得,用起来就像连接普通两、三端口器件那样容易。”
创新设计:世界首创触摸屏控制与操作
从外观上看,这款矢量网络分析仪与以往产品最大的不同就是采用了全触摸屏显示屏。R&S ZNA是全球首个完全以触摸屏的方式进行操作的矢量网络分析仪,其中主显示屏是12.1英寸的触摸屏,所有的测量迹线都显示这个触摸屏上;控制面板是一个7英寸的触摸屏,用户可以用手触的方式来完成所有的操作。
此外,R&S ZNA系列配置了以DUT为中心设计的操作逻辑和步骤,操作向导会逐步指导用户进行配置和校准的操作,用户只需要几个步骤即可把包含所有相关参数在哪点额数条测量迹线设置好。仅需要一次连接就可以精确高效地表征低噪声放大器、接受机、频率交换器和T/R模块的所有特性。当然,触摸屏的操作方式,其接受度肯定不会是百分之百的,所以R&S ZNA也保留了传统的操作控制方式。用户可以用过去习惯的操作方法来设置测试过程,贴心的服务给用户提供了高度的灵活性,使其能够顺利完成哪怕是最困难的测量任务。
R&S ZNA功能演示:设计新颖,功能强大
在展会现场,罗德与施瓦茨全球应用专家Thilo Bednorz先生演示了R&S ZNA系列矢量网络分析仪的强大功能和创新性能,流畅快捷的测试体验给大家留下深刻印象。针对大家关心的如果需要测量8个天线时R&S ZNA如何实现?Thilo Bednorz现场演示解释说:“可以直接用接入的跳线,接入8个接收机,因为测量接收机和参考接收机都是接收机,测量和参考是一样的,重要的是信号接收机经过ad变换,数字部分也是独立的,不用复用的方法测量,它们是独立的8路信号。如果是16个接收机,经过ad出来后还可以做垂直级和水平测试,天线测试非常费时,信号可以辐射天线信号,接入到中频,进行后面的测试。”
关键词: 测试测量 5G 罗德与施瓦茨
