Vishay推出新款高精度Power Metal Strip检流电阻
2015-11-05 20:38:30 未知![]() |
Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的表面贴装Power Metal Strip®检流电阻---WSK1206。电阻采用开尔文四端子连接,使TCR降低至35ppm,实现了0.1%的严格公差,从而提高测量精度。Vishay Dale WSK1206具有严格的公差和低TCR,以及0.01Ω的极低阻值,外形尺寸为1206。
通过使用四端子结构,今天推出的这颗电阻可减少系统误差,同时也不需要对系统进行校准。WSK1206的先进结构由一个低TCR(< 20ppm/℃)的固体金属镍铬或锰铜电阻芯构成,在1206封装尺寸内实现了耐脉冲,具有严格公差的电阻,并且保持Power Metal Strip结构的优异电气特性。器件的低阻值使额外的功率耗散减至最少,严格的公差和低TCR减少了测量误差,提高了测量精度,或是不需要在测量过程中或使用现场进行校准,这样就可以降低成本,兼或提高最终产品的性能。
WSK1206非常适合手机电源管理中各种类型的检流、分压和脉冲应用;服务器的DC/DC转换器,笔记本电脑的电压调节模组,锂离子电池的安全和管理;工业仪表;发动机、传动装置、防抱死刹车、音响和气候控制等汽车电子控制。
像所有Power Metal Strip电阻一样,这颗电阻采用全焊接结构,实现了非常好的电气性能。独有的加工工艺实现了0.01Ω~0.05Ω 的极低阻值,0.1%、0.5%和1.0%的严格公差。WSK1206具有低热电动势 (<3μV/℃),温度范围从-65℃到+170℃。器件无铅,符合RoHS和Vishay绿色标准。
新电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到八周。
