PXIe矢量信号分析仪在50GHz的频率下运行
2015-10-30 19:34:08 未知
自称是首开先河,一个50GHz的频率扩展允许M9393A的PXIe高性能矢量信号分析仪提供频率覆盖先前在模块化仪器看不见。它具有覆盖Ka波段频率和超出了毫米波测量技术的调制解调器,转发器和子组件的商用和军用卫星通信制造和设计验证一个PXI的外形。
它允许工程师验证的Ka波段的设计连续扫描频率从3.6至50GHz的(选项FRX),可直接进入中频带宽(选项WB1)800MHz的性能。显示平均噪声电平(DANL)低于-155dBm / Hz的在40GHz的更好。随着加快扫描速度,该公司声称,它提供了市场上最快的低级别杂散搜索能力。紧凑,模块化外形允许在增加测量密度和时间同步的多通道射频测量单个机箱双通道配置。
低本底噪声Ka波段,结合公司的89600 VSA软件使频谱-110dBm DANL,对20GHz的测量,在不到10秒,对于低级别的谐波最快的测量和马刺。这个测试是系统性能的一个关键指标,并且经常在测试一个瓶颈,表示公司,导致覆盖范围和时间之间的折衷,以测试服用数分钟到数小时。频率扫描速度消除了这种权衡,并允许开发人员跟踪,以前不实际考察分钟的信号失真。
频率分析带宽,通道数和内存都升级以适应不断变化的测试需求,并降低测试总成本。模块化的架构允许M9169E PXI-H可切换输入可编程衰减器模块添加(推荐使用低噪声,高可靠性的电源控制高达50GHz的),例如。该模块还使M9393A内置的校准信号的自动路由,提高幅度精度和运行时间。
