首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
插入式测量模块系列又添三新丁
2015-10-26 18:32:26
未知
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
三个新的产品添加到插件
测量
模块横河电机的DL850E / DL850EV示波记录仪家族的便携式多通道数据采集记录仪的的范围内,使模块提供给19的总数。
新单位是720211高速(100 MS/s)的12位隔离模块,720243 SENT监控模块(仅适用于DL850EV车辆版示波记录仪有)和720254 4通道1 MS/s的16位隔离
模块。
同时,他们加强了示波记录仪系列的应用,包括电力系统,交通,机电一体化的性能和多功能性。
与720211高速100 MS / s的12位隔离模块,最多八个单元可以安装在一个或DL850E DL850EV示波记录仪,具有最多四个较早单位进行比较。
这意味着,100 MS / s时,12位,1千伏隔离输入,将可用于多达16个通道,DL850E / DL850EV单元使用720211模块。
应用为720211模块是在电力和能源部门,包括变频器,电机和功率器件的
测试
和评估具有高速度,高分辨率和高电压。
多通道
测量
正在成为上述应用的基本要求,以便来实现先进的控制。
在720243 SENT显示器模块使SENT(单缘半字节传输)协议通信的监控,显示数据趋势,以同样的方式,现有的CAN和LIN总线监控模块做了一个模拟波形。
除了数据趋势监测,新模块还将所发送的传输触发。
所述SAE J2716 SENT协议是一个点至点方案,用于从传感器向控制器发送信号值。
它的目的是允许以比用于车载数据传输标准串行数据解决方案的较低的系统成本高清晰度数字数据传输。
典型的应用包括空气流量传感器和ECU的之间的数据通信。
多达四个720243模块(提供八个端口发送的传输的)可以被安装在一个DL850EV。
可替代地,两个单元可与任一720240(CAN)或720241(CAN-LIN)模块安装。
应用为720243模块包括研发和生产
测试
已发送的应用程序。
在720254 4通道1 MS / s的16位隔离模块包括四个孤立的BNC输入。
通过在DL850E / EV安装这些模块8,总共32个信道可以在一个独立的
测量
系统来实现。
除了增加了可以安装在一台主机的信道数,它也提供了更大的灵活性,以在用户在可安装在各种模块的条款。
每个隔离的BNC输入具有600伏(DC + AC峰值)时具有702902结合的最大隔离电压(10:1)或701947(100:1)探针。
最大允许共模电压为300 V RMS(CAT II)。
的720254适合于一定范围的多通道
测量
应用的,但特别是分离的高电压
测量
和长期监测发电机或多输出
电源
它也适用于ECU和/或动力系统的动态分析。
上一篇:
MVG-EMC高效电磁兼容测试方案助力戴森D
下一篇:
RTO示波器简化MIPI D-PHY接口验证与调试
0
最新资讯
龙虾走私GPU,英伟达驳斥!
如何用相量理解带通信号
库克:机器手臂成熟之时,iPhone制造迁至美
天价成本逼退台积电,这一技术落后对手4年
贾跃亭:FF是“中美汽车桥梁”!
特朗普关税举措或致美国电子产品供应短缺
IBM宣布在美投资1500亿美元
Analog搅动数字验证新格局
台积电最先进工艺技术将被限制出口
又一大厂考虑剥离半导体部门!
最热资讯
KLA-Tencor Corporation推出两款先进的量测系统
泰克助力HDMI技术在车载娱乐系统中的应用与
探索PSIJ之谜—由电源引起的高速信号抖动
【汽车以太网测试】系列之二: 确保新一代
国产仪器新突破!中星联华高性能误码分析仪
DFT基本原理介绍
碳化硅技术赋能EA10000系列电源的技术解析
一文讲透高速信号完整性分析和测试
OVTI推出新款极具成本效益的 1/7.5 英寸
使用示波器自动化测量电源开关损耗
