首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
是德科技将在2015欧洲光纤通讯展上展示最新的测试与测量解决方案
2015-09-22 21:26:13
未知
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
全新解决方案将推动新一代 400 Gb/s 以上通信设备的设计和制造
满足元器件制造商、数据中心乃至电信提供商的迫切需求
能够帮助工程师开发新一代网络,以便用于产生和分析相干光调制信号
2015 年 9 月21日,北京――是德科技公司(NYSE:KEYS)日前宣布,将在 2015 年欧洲光纤通讯展览会(ECOC 2015)上展示最新的
测试
与
测量
解决方案
,以推动新一代 400 Gb/s 以上通信设备的设计和制造,满足元器件制造商、数据中心乃至电信提供商的迫切需求。
是德科技最新解决方案旨在帮助工程师开发新一代网络,以便用于产生和分析相干光调制信号。这些解决方案将支持 PAM-4 等最新调制技术,以及光电收发模块的表征和元器件
测试
最新 81195A 光调制发生器软件能够仿真高精度复合调制信号。该软件支持广泛的调制格式,阶数高达 256 QAM,最大符号率达 32.5 GBaud。结合使用M8195A 4 通道任意波形发生器,81195A 能够提供生成双偏振 I/Q 信号并实时更改其属性的独有功能。它可以在运行时合成和更改包括偏振旋转、载波相位噪声和偏振模色散(PMD)等信号极限
测试
条件,从而可以确保
测量
的可重复性。在它的帮助下,骨干和城域光传输应用的设计工程师能够最大限度提升
测试
效率,从而缩短开发时间,降低开发成本。它能够实时更改信号属性,不受存储器大小的限制,保证最逼真的
测试
场景。
N7700A 光应用软件套件第 2.0 版作为这一系列的最新版本,添加了许多新特性,并且支持最新可调谐激光源执行连续快速扫描
测量
。该套件现在支持最新的81606A 可调谐激光源(TLS),扫描速率高达200 nm/s。N7700A-102 快速扫描 IL(FSIL)引擎支持全新 TLS 速度和双向扫描,提供快速重复功能和最大动态范围。这可以通过在多个功率计量程内无缝衔接地进行扫描来实现,包括针对模拟带宽差异进行适当调整。FSIL 现在允许独立选择多个功率计的量程,并自动优化平均时间和功率范围,同时还增添了对 2 通道和 4 通道 N7747A 和 N7748A 高性能功率计的支持。
用于 100GBASE-LR4 和 -ER4 收发模块的新一代光接收机压力
测试
解决方案。收发模块为设计和验证工程师提供精确和可重复的接收机表征,使他们可以高效地
测试
最新的 100Gb 以太网设计。该解决方案以J-BERT M8020A 高性能 BERT为基础构建,包括 M8062A 32Gb/s BERT 前端、86100D Infiniium DCA-X高带宽
示波器
、81490A 参考发射机和 N77 系列衰减器。新配置的解决方案使客户能够使用被测器件的内置误码计数器或 BERT 综合误码检测器。
用于M8062A 32Gb/s BERT 前端的新时钟数据恢复(CDR)选件。完全集成的 CDR 可以为误码分析仪提供时钟。利用高达 40 MHz 的环路带宽和最小峰值,CDR 可以锁定至被测器件输出的几乎任意环回信号。这个性能领先的 CDR 除了具有一系列独特功能之外,又增添了综合 ISI 通道仿真和分析仪均衡功能,从而使 J-BERT M8020A 成为用户开发和表征 100G 串行数据链路的最佳选择。
增强的M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器结合高达 16 G 采样存储器选件和 3 级序列选件,可以显著延长回放时间。利用新的 M8197A 同步模块,它可以同步最多 4 个 M8195A 模块,从而在一个 5 插槽 AXIe 机箱中提供总共 16 个完全同步的通道。M8197A 还提供更精确的触发功能及动态控制端口,以更灵活地生成各种场景。
演示如何精确生成和表征 PAM-4 信号。使用这种调制功能
测试
元器件或系统,需要诸如M8195A 任意波形发生器(AWG)等高精度激励,以及采样和实时
示波器
(86100D DCA-X或Infiniium V 系列)上的新分析功能。
演示独一无二的 Indium Phosphide 63 GHz
示波器
具有业界最平坦的频率响应、最低的噪声和最高的ENOB(有效位数)。
演示基于最新86100D DCA-X的发射机和色散眼图闭合(TDEC)
测量
技术如何使 25-28 Gbaud光收发信机达到最新的以太网和光纤通道标准。TDEC 会计算在 NRZ 信号通过带宽限制多模光纤之后由发射机缺陷导致的损伤。
ECOC 2015 将于 9 月 28 日到 30 日在西班牙瓦伦西亚举行,是德科技展位:402。
上一篇:
思博伦 :业界密度最高的100G以太网测
下一篇:
最快速的任意波形发生器
0
最新资讯
龙虾走私GPU,英伟达驳斥!
如何用相量理解带通信号
库克:机器手臂成熟之时,iPhone制造迁至美
天价成本逼退台积电,这一技术落后对手4年
贾跃亭:FF是“中美汽车桥梁”!
特朗普关税举措或致美国电子产品供应短缺
IBM宣布在美投资1500亿美元
Analog搅动数字验证新格局
台积电最先进工艺技术将被限制出口
又一大厂考虑剥离半导体部门!
最热资讯
KLA-Tencor Corporation推出两款先进的量测系统
泰克助力HDMI技术在车载娱乐系统中的应用与
探索PSIJ之谜—由电源引起的高速信号抖动
【汽车以太网测试】系列之二: 确保新一代
国产仪器新突破!中星联华高性能误码分析仪
DFT基本原理介绍
碳化硅技术赋能EA10000系列电源的技术解析
一文讲透高速信号完整性分析和测试
OVTI推出新款极具成本效益的 1/7.5 英寸
使用示波器自动化测量电源开关损耗
