通过光纤电缆进行分布式温度测量
2015-08-31 21:03:45 未知
Sperosens,在AP检测的合作伙伴关系,最近推出了其第一个光纤线性热量检测(LHD)系统在南非。
操作的原理
分布式温度感测(DTS)利用激光和光纤电缆,以测量温度。红外激光脉冲通过与正在反向散射从玻璃分子在整个长度上的入射能量的光纤传输。这些分钟的光信号包含有关玻璃在纤维任何给定的点的温度信息,根据该拉曼效应。背面散射光进行测量,然后进行分析的温度。温度读数沿光纤的长度的位置,通过测量返回光脉冲,类似于雷达回波的时间延迟来确定。
高达光缆10公里,可以使用用在测量到的°C的精度的精度每1米部分的热量。这使用户使用一个10公里电缆监测10 000温度读数从一个中心点。 DTS可在苛刻的条件下和远距离监控温度,以优化维护,检测火灾和过热,并监测环境温度。
美联社Sensing的线性热系列尽可能降低运营成本,并执行极为可靠地使用具有暴露的区域内没有有源器件或电子传感器一个标准的光缆。这种电缆也不受电磁干扰。取决于电缆级,它也可以直接暴露于火焰,同时仍然准确测量。消防效力,因此可以在整个火灾事件监测。
应用包括温度监控以及传送带,里面的分站,开关柜和MCC的房间,里面的煤仓,里面电力电缆,矿山隧道和电缆架加上许多。其优点是精度,安装方便,抗EMC,污垢,灰尘,湿度,以及很少的维护在一个非常长的寿命。该解决方案集成到轻松通过干接点现有的SCADA系统和/或直接通过以太网(TCP / IP)使用标准协议进行通信。
