安森美半导体推出最新的高性能CMOS图像传感器
2014-12-11 20:17:28 本站原创
安森美半导体推出最新的高性能CMOS图像传感器,用于先进的视频安防摄像机。AR0230CS图像传感器是一款1/2.7英寸光学制式器件,带105 dB动态范围,结合业界领先的低光照功能及优异的近红外线(NIR)性能。
对于寻求升级现有720p因特网协议(IP)摄像机设计的安防摄像机制造商而言,AR0230CS以集成高动态范围(HDR)支持的1/2.7英寸210万像素CMOS传感器,提供高品质1080p(1920 x 1088分辨率)视频。这图像传感器能够以每秒60帧 (fps)的速率捕获高清(HD)1080p视频数据。它包含集成的HDR视频支持,带优化的运动补偿 、高级局部色调映射(ALTM)及数字侧向溢流(digital lateral overflow, DLO),以将运动伪像减至最少,及优化HDR色彩再现。这完整的HDR功能确保新的HDR 1080p相机设计加快上市进程。此外,AR0230CS提供交错式T1/T2输出,用于使用第三方图像信号处理器(ISP) HDR支援的客户。
安森美半导体专有的双转换增益3.0微米(μm) DR-Pix™像素技术用于增强低光照性能,及将动态范围拓宽至最大105 dB。DR-Pix™技术像素提供两种模式:低转换增益模式,优化用于在明亮环境下提供更大的电荷处理能力;高转换增益模式,在低光照环境下提供更高的灵敏度及更低的读取噪声。其它特性还包括全局复位释放快门模式、先进的板载统计引擎、高速可配置环境切换、自动黑电平校准(BLC)、片上锁相环(PLL)及温度传感器。
AR0230CS的工作温度范围是-30 °C至+85 °C,包含并行及HiSPi™接口。
安森美半导体汽车及工业CMOS成像产品高级总监Alvin Wong说:“由于市场需要更高分辨率,专业及消费级1080p安防摄像机增速惊人,这210万像素1/2.7英寸AR0230CS传感器非常适合于此市场。这传感器宽广的动态范围、优异的低光照性能及NIR灵敏度,使其与市场上其它成像方案区别开来。”
封装及供货
AR0230CS采用10 mm x 10 mm 80引脚iBGA封装。它已提供样品,预计2015年第1季度开始量产。
