UXA UXG新品:是德科技测试利器满足尖端应用苛刻要求
2014-12-03 20:22:09 本站原创在航空航天及国防领域,快速、精确、可靠是对应用于这些领域器件的必不可少的需求。在这个要求苛刻的领域,是德科技(Keysight Technologies, Inc)最新推出了两款旗舰级产品——N5193A UXG捷变频信号发生器及N9040B UXA信号分析仪,实现高度真实的情景仿真和信号分析。
N5193A UXG捷变频信号发生器
全新的N5193A UXG捷变频信号发生器适用于在航空航天与国防应用中高度真实且可扩展地仿真各类威胁。此外,UXG还支持滑入式安装方式,能够可靠地替代大型精密仿真系统中通常使用的传统快速切换本地振荡器(LO)。
借助直接数字合成技术和是德科技专有的数模转换器,UXG能够在最短250ns的时间内快速切换频率、幅度和相位设置,并且内置有相位可重复性功能。
UXG可生成具有1ns上升时间/下降时间和80dB通断比的5ns窄脉冲,以仿真先进雷达信号。它还可生成带宽为载波频率10%至25%的线性调频。其可选的衰减器提供80dB捷变幅度变化以及120dB整体幅度范围,用于模拟天线扫描方向图。
此外,UXG能够直接解析脉冲描述字(PDW),从而缩短编程耗时。在测试系统时,它支持用户使用列表模式创建预定义的场景并存储在UXG存储器中,以随时进行回放,同时也支持由外部事件触发的即时控制。
3机架单元(3U)高UXG支持滑入式安装,可替代传统的快速开关切换信号源。利用触发和硬件连接器兼容性,以及快速的BCD输入/输出接口,UXG可经由现有的电线和电缆直接相连。
UXG的设计理念与是德科技经验证的PSG、MXG和EXG信号发生器一脉相承,最大限度地提高了仪器的可靠性。此外,UXG还通过了温度、湿度和震荡等严格的环境测试,并且享有是德科技标准的三年保修服务,极大降低了其拥有成本。
N9040B UXA信号分析仪
X系列旗舰产品N9040B UXA信号分析仪具有出色的相位噪声性能及510MHz分析带宽和实时带宽,另外还配有大显示屏和触摸界面,让用户能够更全面、更深入地查看复杂的已知或未知宽带信号。
在关键任务型雷达、电子战和通信系统的开发中,要进行精确的信号分析,测试仪器必须具备卓越的相位噪声性能。是德科技专有的本地振荡器(LO)技术可在1GHz频率、10kHz偏移处实现-136dBc/Hz的相位噪声,在10GHz频率、100kHz偏移处实现-132dBc/Hz的相位噪声。
UXA在整个频率范围可提供510MHz的最大分析带宽,以及大于75dBc的无杂散动态范围,因而能够精确表征宽带线性调频线性度等参数。监测或捕获极难发现的信号时,即使信号持续时间仅为3.84μs,510MHz实时频谱分析功能选件也能达到100%的截获概率(POI)。
通过14.1英寸大屏幕,UXA用户可以使用灵活的测量显示来查看测量结果。UXA采用与X系列相似的菜单结构,其触摸界面支持手势操作,并且大多数设置项最多经过两次点击便可启动,使得测量和分析操作极为简便。
UXA结合Keysight 89600 VSA软件,可提供更详尽的信号分析。89600 VSA支持75种以上的标准和制式,能够洞悉雷达、电子战和包括5G在内的通信应用中的复杂信号。在安全环境中,可拆卸固态硬盘等特性能确保UXA符合最严格的要求。
