日置(HIOKI)·新品接地电阻计FT6031-03
2014-09-27 18:58:06 本站原创
接地一般是指将电气设备和地面连接。接地通过将电极埋入地下来实现,该电极和地面间的电阻称为接地电阻。接地电阻计是测量此类接地电阻的仪器。
为了防止电气设备故障或者劣化时触电,接地是必不可少的。接地通过将电极埋入地下来实现,该电极和地面间的电阻称为接地电阻。从安全的角度考虑的话要求接地电阻必须小于标准值。为了确认接地的安全性,需要测量接地电阻。
日置本次新发售的FT6031-03通过改善操作性,从而提高测量工作效率。而且,考虑到现场使用环境等因素,使其能够在沙尘较多的户外使用,即便沾到了尘土用水洗干净即可,提高了防尘性和防水性(国际防护安全级别IP67)。此外,重新设计了测试线的卷线器结构,缩短了前期准备和后期整理的时间。
产品特点:
1.通过一键式自动测量和减少辅助接地棒的重新连接次数,提高工作效率
以往产品中需要手动进行3种操作:(1)地电压的检查(2)辅助接地极的检查(3)接地电阻测量。使用FT6031-03若按下测量键,则自动进行以上3种操作,因此提高了测量效率。
测量接地电阻时,需要将辅助接地棒插入地下。使用以往产品时由于辅助接地极的电阻允许范围较小,因此为了在干燥场所进行测量,辅助接地棒需要多次重新连接地面,以降低辅助接地极的电阻。
而FT6031-03的允许范围扩大至以往的10倍,因此大大减少了辅助接地棒重新连接地面的次数。
通过一键式自动开始测量和接地辅助棒的重新连接次数的减少,大幅提高测量工作效率。
2.防尘、防水性能提升,更加适合现场测量(国际防护安全级别IP67)
因为要适合在沙尘较严重的环境下使用,所以FT6031-03提高了防尘性。另外,由于测量仪器要防止在地面上使用,可能会沾上尘土,因此提高了测量仪器主机的防水性,完全可以使用水洗来进行清洁。FT6031-03还具备可在深度为1m的水中放置30分钟的高防水性。
FT6031-03获得了国际防护安全级别IP67。国际防护安全级别IP是指“IEC(国际电工委员会)中定义的一个界面对液态和固态微粒的防护能力。”
【固态微粒的防护能力】级别6(最高级别):尘埃无法进入物体整个直径不能超过外壳的空隙。
【液态的防护能力】级别7(第二位):防短时浸泡常温常压下,当外壳暂时浸泡在1M深的水里将不会造成有害影响。
3.使用标配的方便的卷线器,可以缩短前期准备和后期整理的时间
接地电阻测量时最麻烦的是测试线的准备和测量后的整理。
为了测量接地电阻,需要用10~20m的测试线将测量仪器连接插入地下的电极。使用以往产品(左下图)的话,只是将测试线卷到卷轴上的结构,因此需要一根一根的将测试线铺在地面上,而且手动的将测试线卷入卷轴中。
FT6031-03标配2个卷线器。在单手拿住2个卷线器并拉出测试线,可以同时准备2根测试线。而且可通过转动卷轴绕上测试线,因此和以往产品相比,能以2倍的速度来绕线。这样达到了缩短前期准备和后期整理的时间。
4.可承受从高1m处落下的冲击的牢固设计(防摔功能)
FT6031-03基本从混凝土上方1m处落下也不会损坏的牢固设计(防摔功能)。
