安捷伦屡获殊荣的超快速 Express Test 现可兼容全部 G200 台子和 DCM II、XP 压头
2013-12-10 21:55:23 本站原创
安捷伦科技公司日前宣布其快速压痕测试 Express Test 选件荣获全球百大科技研发奖,现可兼容全部 Nano Indenter G200 台子、DCM II 和 XP 压头。创新 Express Test 技术可实现全球最快速的纳米压痕,以进行力学性能成像。
Express Test 能够独一无二地与安捷伦畅销的 Nano Indenter G200 配合使用,提供适合多种材料的高精度数据。Express Test 所提供的方法非常适合金属、玻璃、陶瓷、结构型高分子、薄膜和低介电材料等多种仪表压痕应用。Express Test 可在 100 秒内在 100 个不同的表面位置执行多达 100 次的纳米压痕测量
对于科学和工业部门的工程师来说,Agilent Express Test 可提供前所未有的速度、卓越的通用性和即点即拍的简便性。Express Test 使 Nano Indenter G200 能够在载荷控制或位移控制模式下工作。测试过程很简单:即点即拍。
使用 Express Test,用户可以在几分钟内完成压头的面积函数校准,使用稳健统计快速测试杨氏模量和硬度,以及定量的力学性能成像。安捷伦性能领先的 NanoSuite 软件允许用户自动生成直方图和 3D 力学性能图形。图形和支持数据可轻松导出到 Microsoft Excel 表格。
关于 Agilent Nano Indenter G200
Agilent Nano Indenter G200 采用电磁驱动器获得极佳的力和位移动态范围。安捷伦创新的 Express Test 选件使得 G200 成为用于纳米力学测试的最精确、最灵活、最容易使用的仪器。G200 设计拥有诸多优点,包括支持访问整个样品盘、具备极高的样品定位精度、支持轻松查看样品位置和样品工作区域、支持轻松调整样品高度,这些优点将会加速整个测试过程。
安捷伦科技提供的纳米力学系统
安捷伦为科研、工业和教育行业提供高精度、模块化的纳米测量解决方案。经验丰富的应用科学家和技术服务人员为其提供全球支持。安捷伦的尖端研发实验室能够确保及时推出和优化创新和易于使用的纳米力学系统技术。
