安捷伦推出N934xC系列手持式频谱分析仪等三个系列产品
2012-12-14 22:21:48 本站原创
安捷伦科技公司宣布其成都仪器分部日前成功推出三个系列新产品,包括N934xC系列手持式频谱分析仪数项全新功能、N9000A CXA X系列信号分析仪两款新型号以及新一代经济适用型频谱分析仪N9322C。这标志着安捷伦成都仪器分部在中国发展和创新的一个新的里程碑。
安捷伦成都仪器分部总经理Brian LeMay 表示:“一个企业依靠自己的力量能在如此短的时间里完成三个系列新产品的上市是非同寻常的,特别是通过安捷伦销售渠道和授权分销商同时进行销售。因为不同的销售渠道的所要求的支持是完全不同的。此外,我感到十分荣幸的是无论我们的新产品还是产品的新增特性,都是基于客户的实际需要,满足了不断增长的工业需求。”
N9000A CXA X 系列信号分析仪,作为业界领先的低成本信号分析仪,其新型号的频率高达26.5 GHz。新的微波型号使CXA信号分析仪可在更高频率对信号本质进行深入分析。这些新型号还为实现经济、高效测试以及与其它 X 系列信号分析仪进行无缝集成提供了坚实的基础,从而缩减客户资金支出。
N9000A CXA 信号分析仪的以下功能可满足客户更严格的测试要求并提供更多的测试裕量:
· 一流的性能:
Ø 显示平均噪声电平(DANL)为 -163 dBm(频率在 1 GHz,前置放大器开),在 26.5 GHz 时 DANL 为 -147 dBm。
Ø -102 dBc/Hz 相位噪声( 1 GHz 载波信号,10 kHz 偏置)。
Ø 三阶互调(TOI)为 +15 dBm (频率在 1 GHz ) ,在 26.5 GHz 时为 +14 dBm。
· 基于 CXA 的快速和高灵敏度,可快速测量杂散信号和谐波。
· 使用 PowerSuite 进行一键式测量,例如信道功率、邻功率和占用带宽。
· 易于配置的测量应用软件,例如相位噪声和噪声系数等。
· 可升级的 CPU 模块。
新一代经济适用型频谱分析仪(BSA)N9322C频率达到7 GHz, 适用于低成本研发、高效率生产制造和维修、高校射频微波实验室、以及频谱监测等领域。其主要特性包括:
· -152 dBm DANL 使用户轻松清晰地测量低电平信号。
· ±0.1 ppm 时钟参考年老化率,可满足更精确的频率测量的需求。
· 一键操作的 PowerSuite(CHP、OBW、ACPR、SEM 和频谱图),使功率测量和信号监测变得简单直观。
· 丰富的信道列表可快速设置各种无线通信信道,例如W-LAN, WCDMA, TD-SCDMA等,方便信号测量
· 解调选件可轻松高效地对 AM、FM、ASK 和 FSK 信号进行更深入的分析,便于汽车电子、物联网等用户验证产品性能。
· 可选 7 GHz 跟踪发生器和内置 VSWR 桥,简化传输和反射测量
· 用户自定义功能键方便用户自行设置7项常用测试, 从而降低产线技工的操作难度,提高测量的效率和可重复性。
20-GHz N9344C、13.6-GHz N9343C 和 7-GHz N9342C 手持式频谱分析仪 (HSA)的标准新功能包括:
· 通过Socket和Telnet连接收发SCPI命令
· 在信道功率和相邻信道功率比测量里增加RRC 滤波器设置用以测量 LTE/W-CDMA
· 使用密码进行键盘锁定/解锁操作
· 内置 LTE、WiFi 和 WiMAX™ 的频率标准
可选新功能包括:
· 支持U2020 X系列USB峰值和平均功率传感器
· 新安全功能:LAN和USB端口控制
· 基带输入(仅适用于 N9342C)
