安捷伦推出高性能的 6-GHz 信号发生器
2012-05-11 16:55:41 本站原创
安捷伦科技公司日前宣布推出四款 X 系列信号发生器,可提供无与伦比的相位噪声、输出功率、ACPR、EVM 以及带宽。借助这些功能,新型 Agilent MXG 和 EXG 产品(提供模拟和矢量型号)支持元器件和接收机的开发,可以消除干扰、加快数据吞吐量并提高雷达、军事通信和消费类无线技术等应用中的信号质量。
如今的航空航天与国防环境需要利用增强的雷达性能来检测远距离微弱信号。为了提供测试上述设计所需的干净、精密的信号,MXG 采用创新的三环合成器,在 1 GHz 频率上偏置 20 kHz 时提供 -146 dBc/Hz 相位噪声。MXG 还具备业界领先的 -96 dBc(1 GHz 时)杂散性能,适用于雷达元器件的开发人员(例如混频器和模数转换器)。
在无线通信领域,用户需要更多的数据和更好的覆盖范围,这一需求推动了消费类设备和网络基础设施迈向更高性能。当设计人员针对 802.11ac 器件开发更高速的数据流时,MXG 是唯一提供均衡的 160-MHz 射频带宽和 ±0.2 dB 平坦度的解决方案。对于那些寻求增强频率范围、消除信号干扰和提升元器件性能的用户,MXG 和 EXG 均可提供三种业界领先的能力:低 EVM,高达 +27 dBm 的输出功率和高达 -73 dBc 的 ACPR(W-CDMA 测试模式 1,64 DPCH)。
安捷伦副总裁兼微波与通信事业部总经理 Andy Botka 表示:“我们不断进行信号生成产品创新,为我们的客户测试其高性能器件提供无与伦比的性能。通过使用包括简单信号、复杂信号、干净信号及受损信号在内的多个信号,MXG 和 EXG 均可支持进行详细的测量,以便揭示先进设计的真正性能。”
为支持用于蜂窝通信、无线连通性、视频和导航的各种信号,MXG 和 EXG 现可对复杂的真实信号进行实时仿真。相关的 Agilent Signal Studio 软件(用于加速信号生成的灵活工具)现可支持快速变化的标准和高度复杂的信号,例如 GPS 或 GLONASS 星座图的实时仿真以及 LTE 基站的性能测试
在制造测试领域,经济高效的 EXG 针对延长的正常运行时间和快速吞吐量(切换速度小于 900 µs)进行了优化。EXG 还提供进行元器件基本参数测试和接收机功能验证所需的信号。
为了降低拥有成本,X 系列提供了高可靠性、快速轻松的校准、服务与维修。如今的 MXG 和 EXG 充分利用上一代 MXG 信号发生器的技术,它们是安捷伦所提供的最可靠的信号源。推荐的三年校准周期和自我维护策略可以降低支持成本并增加仪器正常运行时间。
