电工仪表行业发展趋势与市场需求观察
2012-03-31 22:36:43 本站原创
我国电工仪表的研发能力和技术水平整体上已逐渐接近国际先进水平,部分技术已达到国际领先,国产化率和国内市场占有率都很高。低端产品已经替代进口,中端产品部分替代进口,有些高端产品的成果转化也有所突破。但相比之下,在产品的品质和综合竞争力方面与发达国家仍有较大差距,主要表现在:
1)国外高端产品的可靠性指标高出国内产品;
2)国外高端产品的智能化、网络化程度很高;
3)国内高端产品仍缺少具有自主知识产权的核心技术,部分核心器件还由国外公司垄断;
4)国内产品的标准化程度不是很高。产品的互换及其兼容性较差,给制造企业的生产和用户的使用、维护都带来很大困难;
5)国内产品缺乏针对使用对象而开发的专用解决方案。国外企业近年的发展趋势,可以向用户提供个性化的解决方案。
造成我国电工仪表产品与国外高端产品的差距主要原因,有几个方面:
1)在我国当前的市场经济环境下,价格主导市场,企业利润低,科技创新的投入能力不足;
2)缺乏强有力的国家支持,近10年国家在电工仪表方面的科研投入和引导资金极少;
3)高端仪器、仪表及系统涉及不同领域的应用技术,我国仪表企业往往对大型工艺工装不熟悉,缺乏高层次的研发带头人和应用技术的集成开发能力;
4)在工业设计能力、工艺技术、标准化技术、先进制造技术、可靠性技术、试验检测手段、材料等方面存在着综合差距。
智能电网的建设,对电工仪表行业产生重大影响,并为电工仪表行业提供了更广阔的发展空间。机遇与挑战是并存的,我们应尽快转变传统思维方式和以仪表生产为主的经营模式,发挥本行业在信息采集上的优势、提高系统构架与技术创新能力,向技术先导型企业转变。使我们的行业在智能电网的建设中长期受益并得到发展。
1、电能表
今后要对电能表产品的准确度、可靠性、功能、能耗与运营成本、产品兼容性、环境适应性及可维护性等会提出更高要求。谐波电能计量、瞬变电量测量、功率因数测量、电网质量分析等需求,也推动电能表产品也向多样化发展。电能计量应用技术由点拓展到面,变成一个分布式计量技术网络,由电能量数据采集引伸到多种电气参数采集的电力综合管理系统。
电能表技术与产品现阶段的主要趋势:
1)产品设计要更加注重运行速度、存储空间、功耗等因素;在通信接口方面要有光纤、微功率无线通信方式;
2)要以提高产品质量、降低成本为主体;技术上研究主要集中在集成芯片的开发与应用、电磁兼容性和可靠性等方面;
3)高性能关口电能表在技术方面我们还与国外先进企业的产品有一定差距,关口电能表有很大的研发空间;
4)智能电能表是智能电网的终端设备,将会扩展很多服务功能。
2、用电信息采集系统
用电信息采集系统是面向电力用户、电网关口的,对购电、供电、售电3个环节的信息实时采集、统计和分析,达到购电、供电、售电环节实时监控的目的。
用电信息采集系统技术可以扩展到能源管理系统。
3、电力负荷管理系统
这里的电力负荷管理系统主要是指大中型电力用户侧的电力负荷管理终端装置及设备,它区别于电力系统的配、用电自动化,它们是两类不同的用户端。这类产品发展是根据用电企业的能源管理需求不断变化而循序渐进的。
4、电磁参数测量与分析仪表
这类产品已从模拟测量技术向数字测量技术转化。数字式安装仪表、数字多用表、数字磁强计、数字示波器发展迅速,数字化、系统化、智能化和图形化已成为主流趋势。
这类产品是我们行业中与国外先进技术差距最大的产品,低端产品出口量很大,中高档产品基本依赖于进口。
电磁参数测量与分析仪表领域的主要技术与产品发展趋向是:
1)多功能;
2)系统化;
3)智能化;
4)全信息显示;
5)低功耗与环境适应性;
6)高分辨率;
7)过载自动保护、故障自诊、记录与报警。
5、配电系统电气安全检测与分析装置
配电系统电气安全检测与分析装置是与电能质量及电网安全相关的设备。主要包括:电能质量分析仪、电力参数综合测量装置、配电系统电气安全检测设备、绝缘电阻检测装置等检测装置。电能质量分析、电网的电气性能安全检测的市场潜力很大,它可以提前得到故障信息,有很强的实用价值。
在线监测设备可以组建电网安全与质量实时监测系统,及时发现安全隐患,保证电力设备安全高效运行;对高危对象、大型的用电设备、高能耗企业及污染源进行不间断监测。
随着智能电网建设的全面展开,电网安全与电能质量已被广泛的重视,对产品的性能要求也越来越高,这类产品必将成为电工仪表行业的重要发展方向之一。
预防是手段,治理才是关键。智能配电网应具备自适应的故障处理及自愈功能,采用配电网定制电力技术来实现电能质量控制,以满足不同用户对电能质量水平的需求。
6、电源与校验装置
随着智能电网的建设,电能表的现场检定将要提到日式日程上来。虽然现在还没有电能表的现场检定规范,但是电能表的现场检定问题已经得到业内专家的重视,将来肯定要出台电能表的现场检定规范或技术要求。
所以说:电能表现场检定装置将有很大的市场潜力。
随着科学技术的发展,全自动校验装置、远程校准系统也将是未来的产品发展方向。另外采用专家系统、基于总线技术构架的调校自动化系统平台,将成为校验装置的主要技术发展趋向。
测量电源现在已融合到校验装置里。随着技术的进步电源领域又派生出许多新的产品,如:利用整流技术派生电动汽车和分布式储能装置的充电装置;利用逆变技术派生分布式能源利用的逆变装置。
7、电力自动化仪表及系统
电力自动化仪表及系统覆盖面很广,它包含了大规模化石能源发电自动化系统、大规模可再生能源发电自动化系统、输变电自动化系统、配用电自动化系统及电力调度自动化系统。随着智能电网的需求,电网的各个环节都将要普及自动化系统,所以说这类产品将有很广的发展前景。现在调度自动化系统相对比较成熟,其他环节只有电力自动化仪表产品,自动化系统还处在构架和研究阶段,未来各种系统化电力自动化设备将是这类产品主要的发展方向。
8、非电量电测仪表及装置
非电量电测仪表及装置主要包括:数字化水表、数字化燃气表、数字化热量表、非电量电测仪表及装置。这是我们行业中数字化进程最慢的一类产品。
近几年随着能源计量远程自动抄表技术的成熟,电、水、气、热多表合抄的自动抄表的用能管理系统逐渐发展起来,智能楼宇/小区示范工程建设的推广,数字化水、气、热表将有很大的市场需求。所以说智能电网的建设强有力的推动了数字化非电量电测技术的发展,使之产品成为电工仪表最有市场前景的领域之一。
