海洋光学为Maya2000 Pro光谱仪增添新功能
2011-11-24 22:19:10 本站原创
海洋光学为其Maya2000 Pro背照式CCD微型光谱仪增添了触发功能,以便在光谱仪和其他设备之间提供精准的计时和同步性。现可提供低频抖动触发模式和普通操作模式。其用途包括:在获取光谱时抖动光源以促发,并通过使样本穿过一个到达一定温度的过程流或传感器来将光谱的获取同步到坐标上。
除了触发功能之外,海洋光学还增强了Maya2000 Pro的性能,表现在:支持RS-232通讯、改良了光电装置以增加动态范围(增至15000:1)、更低频率的触发抖动(低至100毫微秒)以及减少暗噪声(低至6 RMS counts)。
触发功能可提供设备之间的精确计时。用户可以触发Maya2000 Pro,通过向光谱仪发送脉冲,用以关闭或打开光源、激活脉冲光源中的脉冲,或开始(结束)光谱仪内的光谱获取。例如,在外部触发(Esternal Triggering)模式下,采样系统外发生的事件(例如按下按钮、激活控制杆或激光)会通过电子的方式抖动光谱仪的触发针,并启动精确至微妙的光谱获取。
Maya2000 Pro拥有一个带30根针的接口,以及10个用户可编程的数字输入/输出端口。其加强的板载可编程高速FPGA控制器可实现触发,并提供了其他的性能优势。可用的操作模式包括普通(光谱仪持续获取光谱)和三种触发模式:
• 外部硬件电平触发。光谱仪等待触发器输入针上电压的突然上升,然后获取光谱,直至电压消失。
• 外部同步触发。光谱仪获取外部触发事件(例如按下按键)的数据直至下一次触发器被激活,并在被激活时停止获取光谱,并重新开始获取。累积时间无法设定,并且为两次触发之间的有效时间。
• 外部硬件边缘触发。光谱仪等待触发器输入针上电压的突然上升,然后获取一次光谱。一次触发将获取一次光谱,除非正在进行光谱获取。
Maya2000是一款具有高灵敏度、75%量子效率峰值和出色的紫外线响应的背照式2D FFT-CCD光谱仪。Maya2000系列光谱仪最适合用于荧光以及某些生物标本的DNA测序和测量等低光照等级的应用。通过增加氮purgebox以帮助减少真空紫外环境下的水和氧气的吸收,该光谱仪还可用于真空紫外环境中。
