Intersil推出业内首款符合汽车电子AEC-Q100 Grade 2标准的高灵敏度环境光传感器
2011-10-28 11:11:06 本站原创紧凑型低功耗ISL76671环境光传感器具有可感应0.01勒克斯弱光信号的灵敏度、-40—105℃的工作温度范围和接近人眼的光谱响应等性能
美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 10 月 28 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil 公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)推出业内首款可在 -40℃—105℃的温度范围内工作的,通过汽车电子AEC-Q100 Grade 2标准的高灵敏度环境光传感器(ALS)--- ISL76671。
ISL76671是一款可感应到低至0.01勒克斯的弱光信号且光谱响应特征接近人眼感觉的通过AEC-Q100 Grade 2标准认证的环境光传感器,可在没有外部温度补偿的情况下提供可靠的性能保证。该传感器具有内部温度补偿功能以及快速的30毫秒响应时间和极好的红外光(IR)抑制能力。其工作电压范围为1.8V—3.0V,具有小于4uA的超低工作电流,且其电压输出信号可直接驱动后面的模数转换器而无需缓冲和放大。
ISL76671采用小型2.1mm x 2.1mm封装,其优异的光信号感应性能非常适用于广泛的光控制应用,甚至可对间隔着深色玻璃或塑料等障碍物的光进行感应。其对超弱光(0.01勒克斯)的高灵敏度可保证超群的夜间性能。(对照参考值,满月的照度通常为0.25—1勒克斯,随位置的不同而变化。)
特性和规格
· 可感应到低至 0.01 勒克斯(可由外置电阻来设置测量范围)的光信号
· 接近人眼的光谱响应特征和极好的红外光抑制能力
· 电压输出可直接驱动模数转换器
· 通过 AEC-Q100 认证,工作温度范围为 -40℃—105℃
· 30ms 响应时间可适应快速变化的光照需要,如汽车头灯、地下通道照明等
· 小尺寸 2.1mm x 2.1mm 封装,可灵活放置传感器
