ADI 推出电能计量IC提供高精度谐波分析
2011-09-29 22:59:51 本站原创
Analog Devices, Inc.(ADI),最近推出一款电能计量 IC(集成电路)ADE7880,它能为电表和电源质量监控设备提供实时谐波分析。 ADE7880电能计量 IC设计用于三相电表,可提供完整的谐波分析,包括幅度和相位信息;在2000:1的动态范围内,针对最高的63次谐波,其精度优于1%。该器件是首款采 用 ADI 公司专有的 ARTM(自适应实时监控)谐波分析技术的新产品,设计人员再也无需定制开发复杂的数字信号处理电路,对系统微控制器的要求也得以降低。
ADI 公司能源管理部总监 Ronn Kliger 表示:“对于全球的能源系统,谐波的存在越来越令人担心,因为过大的谐波电流可能导致电源变压器过热和保护继电器误触发。连接电网的负载和电源越来越依赖 于电源电子设备,而这些设备会产生或消耗谐波能量,因此谐波污染日趋严重。ADE7880支持智能电网系统对谐波污染进行精确监控,以便在必要时,电力公 司及其客户能够采取纠正措施。”
ADD 集团是一家领先的智能电表专业制造商,最近选定 ADE7880电能计量 IC 来制造其新型三相工业电表。ADD 集团电表设计部主管 Vladimir Culiuc 表示:“除了传统的电能计量和电源质量监控功能以外,我们的高端工业电表还需要谐波分析功能。我们的设计之所以选用 ADE7880电能计量 IC,是因为它能为我们节省相当多的软件开发和验证时间,使我们的产品能够在极短的时间内按计划上市。”
数以百万计的智能电表已在全球部署,电源质量监控的重要性日益提高。据 Pike Research 预计,到2015年,全球安装的智能电表数量将达到2.5亿块以上。智能电表能够精确测量消耗或产生的电力,并能与当地电力公司通信,执行电源监控、计费 和其它任务。通信与电源质量分析的结合使智能电表成为分布式监控设备,从而起到重要的诊断作用,并且扩大电表作为电力公司所部署的固定资产的价值。
ADE7880电能计量 IC 主要特性
• 与设计三相配置的常用 ADE78xx高精度电能计量 IC器件引脚兼容。
• 在5000:1的动态范围内,有功和无功功率精度优于0.2%。在1000:1的动态范围内和仅采用增益校准的情况下,可以实现优于0.1%的精度。
• 内置7个 Σ-Δ 型 ADC(模数转换器)、数字积分器、基准电压源和全部计量信号处理电路,适合0.2类电表使用。
• ARTM 自动跟踪基频的变化,从而消除频率漂移对测量精度的影响。
• 针对各次谐波,计算有效电压和电流、功率因数以及有功、无功、视在功率。
• 计算 THD+N(总谐波失真加噪声)比值以及谐波失真相对于基频的比值。
