R&S推出高端分析仪R&S FSW
2011-09-23 21:19:27 本站原创
来自罗德与施瓦茨的信号和频谱分析仪R&S FSW在射频性能和带宽方面,胜过市场上同类的高端仪表。在FSW上,开发者们首次可以一目了然地查看多个测量应用,也能分析信号间的相互影响 – 这两个特色使得复杂的测量任务变得简单。
高端信号和频谱分析仪R&S FSW正式面向市场,频率范围覆盖:2 Hz to 8 GHz, 13 GHz和 26.5 GHz。R&S FSW主要是为满足航空、国防及通信厂工业的开发实验室的需求而设计,其结果可以从R&S FSW极佳的技术指标反映出来。
首先引起用户注意的第一个特色就是应用12.1"触摸屏。多视图功能允许客户在触摸屏上同时显示不同测量应用的测试结果,使得用户能跟踪分析各种复杂信号并方便查找错误。另外一个优点就是消除各种测量应用来回切换的时间消耗。
在10 kHz载波频偏上,R&S FSW实现了小于–137 dBc (1 Hz)的相位噪声,此指标比市场上同类的仪表还要低10 dB,这对射频器件和雷达系统的开发特别重要。通过利用分析仪极好的相位噪声特性,用户能实现更为稳定的雷达信号,配备R&S FSW-K6选件后,FSW可以支持脉冲信号的全面分析,例如:雷达应用。具备高达160 MHz的解调带宽性能,使得R&S FSW可以测量宽带、跳频及线性调频信号,同样,也为日后的无线通信标准802.11ac信号的解调做好了准备。开发者们还可以使用R&S FSW极快地检测杂散信号,这要归功于FSW很小的内部噪声,以及即便在较窄的分辨率带宽下也能快速分析宽频率范围的能力。
R&S FSW是一款非常适合无线通信基站和元器件开发的仪表,开发者们尤其赞赏其高达160 MHz的解调带宽和多标准无线信号的分析功能,这两个特色完美结合于单台仪表上,使得FSW成为第一台能在不同的频率范围内同时解调多种无线通信标准信号的信号和频谱分析仪。用户能方便地发现各种标准信号之间的相互影响。罗德与施瓦茨公司频谱分析、矢量网络分析及EMC部门的总监Josef wolf先生指出:“对于未来的多标准基站,这些测量是必不可少的,这是为什么我们要将多标准无线分析功能集成到R&S FSW中的原因,利用这一功能,再结合触摸屏显示的特色,使FSW提供了市场上的独一无二的功能,能满足现在和未来开发需求的最好的分析仪已经面世了。”
全新的高端信号和频谱分析仪R&S FSW了现已上市。
