RIGOL增添两款70MHz的函数/任意波形发生器
2011-06-09 20:54:59 本站原创
日前,普源精电(RIGOL)增添两款频率为70MHz的新的函数/任意波形发生器投放市场。这两款产品属于RIGOL 目前主打的DG5000系列,具备DG5000系列函数/任意波形发生器的全部优势,如集成了矢量信号调制,跳频信号输出等高端应用,频率范围向下扩展到70MHz,满足更大范围的用户需求。
图一:RIGOL DG5000系列函数/任意波形发生器
RIGOL DG5000系列函数/任意波形发生器的性能十分出众,新产品的性能指标包括:70MHz带宽,1GSa/s采样率,14bits垂直分辨率,单通道或双通道;双通道的两个通道完全隔离,通道间相位精确可调,这极大的扩展了该款产品的应用领域;任意波支持最大128Mpts的波形长度,能方便地实现复杂波形的再现。提供齐全的模拟调制方式和数字调制方式,内置1Gbytes的Flash Memory。
图二:RIGOL DG5000系列函数/任意波形发生器的星座图显示界面
DG5000系列函数/任意波形发生器还以标配的方式提供了IQ信号调制模块。IQ信号调制模块支持内调制和外调制两种调制方式,数据码型支持“PN9”、“PN11”、“PN15”、“PN23”、“FIX4”和“User”,在“User”模式下,用户可以手动在仪器上编辑所需要的二进制数据,同时也可以通过配套的上位机软件进行二进制数据编辑,而后通过仪器提供的各种接口或者U盘下载至仪器中。内调制中的SymbolRate最高支持1Mbps;IQ映射方式支持4QAM、8QAM、16QAM、32QAM、64QAM、BPSK、QPSK、OQPSK、8PSK和16PSK,此外,系统支持用户自定义映射方式,同时以星座图的方式直观的显示编辑结果。由于该款产品是双通道信号源,因此能方便的产生高带宽的IQ基带信号。
图二:RIGOL DG5000函数/任意波形发生器的跳频图案显示界面
RIGOL DG5000系列函数/任意波形发生器以选件的方式提供跳频信号发生模块。跳频速率最大支持12.5M(H/s), 一般在短波跳频电台中,其跳速目前不超过100(H/s),因此该款产品能充分满足各种跳频技术应用的测试需求。此外,跳频图案可以在屏幕上清晰显示,同时也能存储和调用。提供内建频表及用户自定义频表,提供内建序列(Normal、M序列和m序列)。灵活的编辑方式以及清晰直观的屏幕显示大大简化的跳频图案编辑的复杂层度。
RIGOL DG5000系列函数/任意波形发生器拥有灵活的接口扩展能力,标准接口包括、USB-Device、两个USB-Host、GPIB和LAN,其中USB接口支持PictBridge标准打印机,LAN接口符合LXI-C类标准。RIGOL DG5000系列函数/任意波形发生器还提供了标准且完备的SCPI命令集,同时支持Visa驱动。
DG5071 70MHz,1G采样,128M点,单通道,市场报价RMB12,800
DG5072 70MHz,1G采样,128M点,双通道,市场报价RMB18,800
已接受订货。
