力科发布Thunderbolt物理电气层端到端完整测试解决方案
2011-04-18 19:37:41 本站原创高性能串行数据分析仪和示波器
力科公司的SDA
825Zi-A串行数据分析仪是目前唯一可以提供两通道25GHz带宽、四通道20GHz带宽的示波器。25GHz对于捕获Thunderbolt标准的
10Gbps的NRZ串行数据的五次谐波非常适合。很多时候,工程师需要用电缆输入的方式分析多个信道之间的串扰,也需要验证单个差分信号的抖动性能。带
宽和通道数量的灵活性可以满足这方面的需要。 此外,力科可提供带宽达到25GHz的差分探头。
示波器带宽可持续升级,保护投资
力科公司为SDA 8Zi-A和LabMaster 9Zi-A系列平台的带宽提供持续升级方案。 SDA
8Zi-A的带宽可以升级到45GHz,LabMaster
9Zi-A可达到20通道20GHz,10通道30GHz,5通道45GHz。 LabMaster提供了独特的多信道串行数据抖动和串扰分析的能力。两
个系列的带宽都可以持续升级以满足未来测试的挑战。
SDAII 串行数据分析软件提供了超强的分析能力
SDA
II提供了很多仅有力科示波器才有的独特能力——最快的眼图速度(比竞争对手快100倍以上),两种抖动分解方法(更好地调试串扰),更多的抖动分析工具
(深入洞察问题的根源)。 SDAII分析软件包是唯一完全集成了抖动测量功能的解决方案,提供了更有信心的抖动测量。
SDA II中包括的IsoBER 眼图分析功能提供了传统的眼图分析工具不能提供的,基于用户设定的不同误码率下的预测的眼图。 模板失败定位功能通过显示出碰到模板的比特位的信号来快速 定位眼图失败的根源。 理解串行数据中的随机抖动(Rj)和固有抖动(Dj)是减少整体抖动大小的关键步骤,力科公司提供了这方面的非凡能力,例如周期性 抖动(Pj)的频谱图可以精确定位Pj产生的频率点。数据相关性抖动DDj直方图显示了DDj的分布状况,同时显示DDj和时间的关系曲线叠加在码型上。 通过单独或叠加显示特定的ISI码型能更好地理解ISI。 这些分析工具提供了最高级分析抖动来源的洞察力,是其它供应商所不能提供。
SPARQ 信号完整性网络分析仪-快捷、方便、实惠
SPARQ是测量S参数的一键操作式信号完整性网络分析仪,是信号完整性工程师以一种经济型投入测量S参数的新型仪器。 SPARQ信号完整性网络分析仪
通过USB口直接将DUT连接到基于PC的软件上,快速测量多端口(达到12个)S参数。 传统的S参数测量是用VNA来实现的,极其难用,极其昂贵。
SPARQ价格实惠而且操作简便,对于Thunderbolt工程师测量S参数是最实用的方案。
通过将DUT和SPARQ相连,简单的设置,SPARQ提供了校准后的测量结果。 用户可以一键操作开始执行完整的测量。校准件已做到了SPARQ 里面,不需要反复连接的校准步骤,也省去了额外的ECAL校准模块。校准过程不需要人为干预就可以快速执行,更不用依靠保存的老的校准数据完成。
SPARQ是校准多通道Thunderbolt器件的理想仪器,适合于Thunderbolt研发中的仿真建模,设计验证,一致性测试和作为高性能的TDR。
Eye Doctor II将S参数文件和串行数据分析集成在一起
SPARQ提供的S参数的Touchstone格式文件很容易输入到Eye Doctor II中用于嵌入/去嵌和信道仿真。此外,Eye
Doctor
II允许用户对发射机信号增加或减少预加重或去加重,还提供了接收机的硬件均衡器仿真功能,使得经过接收机均衡之后的Thunderbolt信号能用于做
眼图和抖动测量。
