泰克公司最新推出三款无源探头
2011-03-11 18:55:06 本站原创
泰克公司日前宣布,为TPP系列无源电压探头系列新增两款新产品——新TPP0850和TPP0502探头,同时推出P5100A高压探头。新的TPP系列探头具有业内最低的探头负载,是需要开发能效更高的电源和功率半导体器件的工程师的理想选择。
新发布的TPP系列无源探头将适用于泰克最新近推出的MSO/DPO5000 系列和MSO/DPO4000B 系列示波器,它们提供了业内最全面的电源分析。泰克将于3月16日举行的慕尼黑上海电子展--国际LED技术创新论坛上作“LED照明驱动测试方案”的主 题演讲,并首次展出最新示波器和探头系列。
“设计人员面临被要求提高设计能效的压力,这导致了对能够最小化功率损耗的开关电源和功率半导体器件的重视”,泰克中端示波器总经理Roy Siegel表示,“我们继续为我们的示波器提供创新的解决方案,例如新探头和自动电源测量工具,以帮助我们的客户克服最新挑战,包括提高设计的能效等 等。”
用于业内最佳示波器的业内最佳探头产品
新推出的TPP0850和TPP0502探头新品扩展了突破性的TPP 系列高带宽、通用探头架构的特性。TPP0850为探测高电压信号(峰-峰电压可高达2500V)提供了业内最高的带宽(800 MHz)。这非常适用于测试功率半导体器件和开关电源。为了最大限度减小功率损耗,开关电源的开关速度不断增加,这引起了对更快上升时间、更高带宽和更高 电压探头产品的需求。TPP0850满足了这一需求,并可用于工作电压为1200 VRMS的开关晶体管电路,这已经超出标准通用探头的工作电压范围。它还能够适应需要更快上升时间的新型电源应用。
TPP0502为低电压测量(如电源输出的纹波测量)提供了业内最高的带宽(500 MHz)和最低的衰减系数(2X)。TPP0502的低电容性负载意味着即便使用长接地引线,对测量质量的影响也是最小的,这使工程师能够灵活地移动其设计而不必担心接地引线长度问题。
TPP0502和TPP0850可通过TekVPI接口与MSO/DPO5000和MSO/DPO4000B 系列示波器进行智能化通信。这意味着示波器可自动缩放显示画面的大小,使之与探头的衰减系数相匹配,以便显示正确结果。另外,探头上内建的自动补偿功能可 自动补偿探头至示波器通路,从而在每当探头连接至示波器时提供最准确的测量。以前,每当把探头转移到示波器上的不同通道或不同示波器上时,工程师就必须手 动对探头进行补偿,这个过程非常耗费时间。
2010年底推出的 MSO/DPO5000 和 MSO/DPO4000B 系列示波器提供业内最全面的电源分析,包括针对电源质量、开关损耗、磁损耗的测量以及功率输出分析。DPOxPWR和 DPOPWR 软件解决方案还支持自动化的探头通道间延迟校正,以确保测量准确性。
最新升级的P5100A高压探头
P5100A提供了更高的500MHz的带宽,并改善了噪声和测量可重复性,且符合最新的安规(Amendment 1 (2008) 对 IEC / EN 61010-031:2002 Standard的修订)。P5100A专为高频率应用而设计,是一个低输入电容高压探头(2500V)。该探头可以对在7-30 pF范围内其与示波器的接口进行标称输入电容补偿。一系列螺旋接口附件提供了与被测设备之间的方便连接。
