ADI推出业界首款高温仪表放大器AD8229
2011-03-10 20:18:13 本站原创
Analog Devices, Inc (ADI)推出业界首款针对高温应用设计和制造的仪表放大器AD8229。这款 1nV/rt(Hz)高温仪表放大器 AD8229是唯一的保证工作温度超过210°C的低噪声仪表放大器,适合在井下石油钻探、喷气发动机和空间探索等最极端的环境下工作。
迄今为止,设计人员还不得不使用设计工作温度较低的商用级器件来应对恶劣的高噪声、高温环境的挑战。采用商用级器件的系统,其维修率和使用寿命常常达不到标准,并且维护和运行成本高昂。AD8229 是一款独一无二的产品,它解决了电子设备在极端炎热、恶劣、不利环境下面临的一些最棘手问题,大大延长了维护和运行周期。
在高温应用中,仪表放大器 AD8299 的共模抑制比 (CMRR)、失调电压和输入噪声均能提供同类最佳性能。在55°C至高于210°C的温度范围内,其 CMRR 为100 dB。在整个温度范围内,AD8229输入失调电压的变化幅度仅有100nV/°C。输入噪声为1.0nV/rt(Hz),因此它非常适合读取极微弱信号的传感器应用,例如井下钻探、NMR、伽马射线检测和声学领域。
AD8229 1nV/rt(Hz)高温仪表放大器特性:
  • 低噪声
输入噪声:1nV/√Hz(最大值)
输出噪声:45nV/√Hz(最大值)
  • 高共模抑制比(CMRR)
CMRR:100 dB(最小值,G = 10)
  • 交流规格
带宽:15 MHz (G = 1)
压摆率:25 V/μs
  • 低总谐波失真(THD):120 dB(G=1,1kHz)
  • ±4 V至±18 V双电源供电
  • 增益通过单个电阻设置(G = 1至1000)
供货与报价
产品 供货 千片订量报价 温度范围 封装
AD8229 现在 120美金/片 -55°C – 210°C 8引脚侧面钎焊陶瓷DIP 封装或裸片
