安捷伦推出业界首个LTE-Advanced信号生成与分析解决方案
2011-03-03 20:46:08 本站原创
  安捷伦科技公司推出专用 于LTE-Advanced 信号生成与信号分析解决方案,进一步巩固了安捷伦在 LTE 测试领域的领导地位。两款解决方案都在 2 月 14 至 17 日在巴塞罗那举行的全球移动通信大会上展出。
  LTE-Advanced是 LTE 的演进,最早作为 3GPP第10版标准的一部分进行定义。LTE-Advanced 引入了部分新技术,可支持峰值数据速率高达 1 Gbps 的下行链路和高达 500 Mbps 的上行链路。为了达到最高数据速率,LTE-Advanced 聚合了 5 个带宽 20MHz 的分量载波,可支持最宽 100MHz 的带宽。
  安捷伦副总裁兼微波与通信事业部总经理 Guy Séné 表示:“作为全球公认的领先 LTE 解决方案供应商,安捷伦在新的 4G LTE 技术(LTE-Advanced)标准制定、修订和执行方面具有重要作用。安捷伦推出的业界首款 LTE-Advanced 信号生成与信号分析工具进一步补充了安捷伦全面的 LTE 解決方案产品线,并再次显示了安捷伦积极并努力引导 LTE 向4G 技术演进的决心。”
  安捷伦新的适用于 LTE-Advanced 的 Signal Studio 和 89600B矢量信号分析软件支持符合 3GPP 第 10 版标准的 FDD 和 TDD 信号生成与分析。借助上述解決方案,设计工程师可以立即开始 LTE-Advanced 器件物理层实施测试,并深入分析设计,增加对设计的信心。
  新的 Signal Studio 和 89600B VSA 软件主要包括以下特性:
  提供符合 3GPP 第 10 版上行链路和下行链路信号配置的 FDD 和 TDD 信号;
  借助 Agilent MXG 矢量信号发生器和分析带宽高达 140 MHz 的Agilent PXA信号分析仪,将连续和非连续载波分量进行载波聚合,可支持高达 100MHz的I/Q带宽;
  所有分量载波均可独立设置参数,包括所有 LTE-Advanced 指定带宽或调制类型;
  可同时分析多达 5 个分量载波(Agilent 89600B的独有特性),可以使用广泛的测量功能选择(包括 EVM 和 CCDF)对每个分量载波进行故障诊断;
  增强的上行链路 SC-FDMA,以及同时控制与数据通道(PUCCH与PUSCH)支持。
  载波聚合面临众多设计与测试挑战,其中之一是非连续配置需要用户设备和 eNB 中具有多个发射和接收链路。对于单频带非连续配置,PXA 的 140MHz 分析频宽与 Agilent 89600B多分量载波同时分析功能结合,可支持工程师同时测试多个发射或接收链路,从而获得更深入的分析。
  适用范围
  用于 LTE-Advanced 信号生成的 Agilent Signal Studio软件目前支持 3GPP LTE FDD(N7624B)和 3GPP LTE TDD(N7625B)。加入安捷伦早期试用计划可获得Agilent 89600B VSA LTE-Advanced 选件试用机会。
