Nirquest512-2.5 高分辨率微型光纤光谱仪
2010-11-25 20:04:22 本站原创随着 NIRQuest512-2.5 的推出,海洋光学 (Ocean Optics) 扩展了其近红外光纤光谱。
NIRQuest512-2.5响应范围覆盖900-2500纳米,非常适用于分辨率要求高的激光特性测量等应用。
NIRQuest512-2.5 采用滨松512像元的銦鎵化砷(InGaAs)阵列检测器,覆盖范围900-2500nm,比之前的256像元的近红外系列,显著提高了光学分辨率。依据用户选择的光栅配件和入射狭缝的尺寸,分辨率可以达到4.1 nm-6.3 nm(FWHM)。并且暗噪声更低,适宜于长时间的曝光积分。
光谱仪提供触发模块,当给光谱仪一个外触发信号时,光谱仪可以采集光谱信号;另外也可以通过光谱仪去触发其它硬件。基于 Java 开发的 SpectraSuite 软件平台,用于光谱仪的控制及操作。另外,NIRQuest512-2.5 可以和海洋光学的雷莫拉网络适配器(Remora Network Adapter)相衔接,使系统转变为一个可以通过以太网或现有的Wi-Fi连接的多用户光谱数据服务器。
