泰克可编程直流电源PWS4000系列
2010-09-18 20:07:04 本站原创泰克公司日前宣布在其台式仪器系列中增加新产品:PWS4000系列可编程直流(DC)电源。全新和已有电源系列能与泰克公司其他台式仪器无缝集成,如示波器和数字万用表等,提供宽电流和电压范围,已实现多种应用最大限度的通用性。
对于追求较高性能、特性丰富且具有价格竞争力的电源的设计工程师而言,上述全新系列电源是不二之选。相对于市场上推出的同类产品,PWS4000和现有的PWS2000-SC系列在性能和易用性等方面具有显著的优势。
全新电源可与泰克公司日前宣布推出的FCA3000/3100和MCA3000系列计时器/频率计/分析仪配套使用,请参考另一则新闻稿。
泰克公司台式仪器总经理Mike Flaherty表示:“在我们的台式仪器系列中新增PWS4000系列DC电源以及频率计/计时器,再次体现了我们确保客户拥有全副武装以应对当前复杂设计问题的承诺。我们致力于为工程师提供具有同等质量、易用性和相似操作的全套仪器,以简化他们的工作。此外,我们还确保全部台式仪器都能轻松地通过通用PC软件轻松互连,高效满足综合测试需求。”
高精确度供电
由于PWS4000系列产品具有宽电流和电压范围以及高达0.1 mA和1 mV的分辨率,工程师可借此生成多种应用所需的功率。此外,支持直接输入的数字键盘,以及能够存储多达40个用户自定义设置的存储器,都有助于快速精确选择电压和电流。
PWS4000系列提供了高达72V的输出电压,基本电压误差不超过0.03%,基本电流误差不超过0.05%。配合不到5 mVp-p的噪声和输出波纹规范,上述产品能够提供准确清洁的功率输出。
为方便执行测试进程,PWS4000系列提供了内置列表模式,能使用户定义多达7个列表,每个列表多达80个步阶。这些列表经配置后,可根据外部触发器或前端面板按钮控制按顺序步进。此外,用户也能指定每个步进的长度,则仪器便自动顺序步进。
与大多数竞争性产品所不同的是,PWS4000系列提供USB设备端口,支持与个人电脑的即插即用连接。由于仪器符合USBTMC标准,因此任何支持该业界标准协议的软件都能对其轻松控制。
有的任务需要多个测试仪器,为了实现这种任务的自动化,客户可在基于Windows的个人电脑上使用配套提供的NI LabVIEW SignalExpress™ 泰克版软件远程控制所支持的泰克仪器。这为用户提供了自动测量、分析多个仪器上的数据、捕获和保存测量结果、并创建报告等功能。仅支付一定额外费用即可获得添加了更多分析、数据记录和模拟功能的SignalExpress软件更高级版本。
PWS4000系列产品现可随时供货。所有型号产品均提供3年保修服务。
