YOKOGAWA AQ6370C光谱分析仪
2010-09-16 22:29:44 本站原创
近日,YOKOGAWA推出AQ6370C光谱分析仪,拥有更强的光学性能和信号处理能力,杂散光抑制率可达73 dB的动态量程*1。这个性能水平还是首次在行业内得到保证。新型横河光谱分析仪AQ6370C有标准版和高性能版两个版本,具备很多增强性能,超越了市场上最高性能的现有机型AQ6370B。其精度和速度的提高可以有效改善测量效率,降低开发和生产成本,适用于光发射机/接收机和光放大器等光器件的开发和制造中的光性能测试和产品测量,是通信运营商和光通信设备/器件制造商的研发与生产测量部门的得力工具。
AQ6370C是行业内首个杂散光抑制率确保达到76 dB的仪表。即使不使用高动态模式,而使用普通模式时,该仪表仍可获得如此高的杂散光抑制率,从而减少了测量时间;AQ6370C使用高性能单色仪,可以实现0.02nm波长分辨率和73 dB动态量对光信号进行分析;可以移除被测光附近的光噪声,达到提高光谱测量精度的目的;100nm的波长范围通过0.2s的高速测量对于DWDM*2系统等具有多峰值光谱或者微弱信号的测量非常有效。
YOKOGAWA凭借深厚技术优势开发出的升级版光谱分析仪AQ6370C,是为全面满足不断增长的新型网络研发和生产需求而生。高速光通信网络的快速普及,使网络传输的图像和各种数据不断增多,数据量也不断增大。过去,10-Gbit传输速度仅在城市间的骨干网络可以实现,但是现在,城域网和接入网(连接电话局和电线杆)也达到了这样的速度。因此,光通信设备和器件的制造商为了顺应10-Gbit的传输速度,增加了相应通信设备和光通信器件的生产。同时,通信运营商由于相互间服务与价格的竞争愈演愈烈,对于进一步削减光通信设备和器件成本的呼声也越来越高。因此,光通信制造商就需要成本更低、性能更卓越的光谱分析仪。预计AQ6370C会在目标市场中占有可观的份额。
*1: 动态范围:分离和测量测量波长峰值附近的光谱的能力
*2: DWDM:密集波分复用器
