阻抗分析仪IM3570
2010-06-20 10:45:57 本站原创一台仪器就可以实现不同测量条件的高速检测要求
即将发售的阻抗分析仪IM3570是测量频率4Hz~5MHz,测试电平5mV~5V 的LCR电桥与阻抗分析仪合二为一的仪器。因为对应不同测量条件都能高速连续测量,所以在需要使用众多仪器检查的生产线上,仅IM3570一台便可实现。
压
电元件的共振特性的测量
通过频率扫频测量共振频率和当时的阻抗值,利用比较功能判别是否合格。另外,通过连续测量的功能,1KHz的
C值测量(LCR电桥)和频率扫频测量都能在这一台仪器上实现。
功能高分子电容等的C-D值和低ESR测量
能够连续测量功能性高分
子电容的C-D值以及低ESR(100kHz)
与之前的产品(3522-50,3532-50)相比,低阻抗测量时的绝对精度和反复精度都提升了
1位。
电感(线圈、变压器)的DCR和L-Q测量
连续测量L-Q(1kHz,CC1mA)和DCR,能在同一画面上显示数值。
通
过扫频测量,能够用图表来显示频率特性和电平特性。
阻抗分析仪IM3570的介绍
推荐用于生产线中的特点和功能
按
照不同测量条件进行连续测量
根据测量对象,1台仪器可连续测量必须的多种测量条件。例如:可进行DCR(直流电阻)和L-Q的连续测量、以及C-
D(120Hz)和ESR(100kHz)的连续测量。
通过高速测量加快检查速度
缩短测量时间、实现最快2ms(1kHz)、
1ms(100kHz)。和日置以往产品(代表值5ms)相比,大幅提高了速度,从而有利于增加检查数量。
和以往产品相比,反复精度提高了1
位
和以往产品相比,将低阻抗测量时、高频测量时的反复精度提高了1位。在提高了测量值的可信度的同时,可缩小设置生产线的判断标准的幅度。
具
备接触检查功能
利用4端子测量(仅低阻抗高精度模式时)、2端子测量的接触检查功能,可防止测量电极为接触被测物的情况下测量。
测量
线可延长至4m
利用4端子的结构减小测量线的影响,以测量线长0/1/2/4m来保证精度。便于自动机的接线。
可在内部发生DC偏压
仅
主机可外加并测量最大2.5V的DC偏压。可安心测量钽电容等有极性的电容。
DC~5MHz可使用的4端子探头
4端子探头
L2000(选件)采用有利于特性阻抗50Ω和提高测量精度的4端子构造,是最适合于IM3570的探头。
