个人导航机 (PND) 之主、被动组件最佳解决方案
2010-04-30 16:00:54 本站原创个人导航机(PND)渐渐成为个人不可或缺的行动产品。而大联大旗下凯悌集团也因应PND的普遍化,针对客户不同的需求,提供最适合的PND之解决方案。针对PND内部组件所需要的主、被动零件,凯悌集团提供下列产品线解决方案如下:
Active-Semi (技领半导体公司)提供PND之最佳电源管理解决方案:
1.小型高效降压DC/DC-ACT4060/ACT4065/ACT4070(4.75~20V输入 3.3/5V输出 电流2-3A SOP-8)
2.极小型TFT偏置电源-ACT6311(3~50mA SOT23-5)
3.线性稳压电源
4.CCFL屏背光解决方案(ACT6360)
5.LED屏背光解决方案(ACT6358)
ALCOR (安国国际)提供PND之最佳Flash CR Controller解决方案:
Flash CR Controller Advantages:
WW No. 1 flash card reader controller vendor today
Good tracking record both in USB1.1 and 2.0 generations
We know what our customers needed
Integrated 5V to 3.3V LDO to save BOM cost
Power saving mode
Flash card over current Protection
HID copy button
Tri-state bus design for other hosts to access the bus
Turbo USB driver ready
Selective suspend driver ready
AME (安茂微电子)提供PND之最佳电源管理解决方案:
AME提供最适合的低压降LDO &高效率DC-DC Switch IC。全系列的AME都有提供过电流(Over Current Protection)与过温度保护(Thermal Shutdown Protection) 的双重保护,用来保障供终端产品的安全性。目前AME针对GPS 电源管理解决方案的供应,其产品特色如下:
DC-DC BUCK Converter:
AME5248/5248A 1.5MHz, 600mA Synchronous Buck Converter
AME5248/5248A产品为600mA的脉波宽度调变/脉波频率调变同步降压直流-直流转换器(PWM/PFM Synchronous Buck DC-DC Converter),100%责任周期(Duty Cycle)提供低压降(Low Dropout)操作,最高效率可达95%。极低负载时,AME5248/5248A自动进入脉波频率调变(Pulse Frequency Modulation)以维持输出稳压,加上20μA的静态电流与Enable Function来支持省电模式,以上特性皆可延长可携式系统的电池运作寿命。固定1.5MHz的开关切换频率,可以在设计时使用较小型滤波组件,非常适合轻薄小巧的便携设备。
AME5248/5248A提供固定输出电压(1.0~3.3V)与可调式输出电压(AME5248为0.6V~VIN、AME5248A为 0.5V ~ VIN)两种模式给客户选用。操作电压为2.5V~5.5V,操作温度为–40°C~125°C。
AME5248/5248A Simple Application Circuit
AME5252 Dual Synchronous, 600mA, 1.5MHz Step-Down DC/DC Converter
AME5252产品为600mA的双输出同步切换降压直流-直流转换器(PWM Synchronous Buck DC-DC Converter),具备更高效能并节省电路板空间,固定1.5MHz的开关切换频率,可以在设计时使用较小型滤波组件,非常适合轻薄小巧的便携设备。2.5V至5.5V输入电压范围,适合使用于单一锂电池供电的应用上。AME5252操作在电流模式下,有100%责任周期(Duty Cycle)提供低压降(Low Dropout) ,其高效率可96%,可操作温为–40°C~125°C,并内建软开机功能。
AME5252 Simple Application Circuit
White LED/OLED Driver:
AME5142/5142A/5142B High Efficiency 6 White LED Driver With Open LED Protection
AME5142系列可驱动单串1~6颗或多串多并的白光LED驱动组件,采用固定1.2MHz切换频率,电流控制模式 DC/DC 升压组件,内建N 信道开关可驱动6颗串联白光LED。而AME5142可操作在2.7V至5.5V输入电压范围之间,适合使用于单一锂电池供电的应用上。1.2MHz 切换频率可以有效减少外部电感及电容的体积。内建26V或28V 过电压保护功能,可避免负载空接而生成不预期高压。最高效率可达88%,内部提供0.104V参考电压,当做LED限流可以得到最高效率;此外,AME5142提供Enable Function来支持省电模式,并延长电池使用寿命!
AME5142/5142A/5142B Simple Application Circuit
AME5144 High Efficiency, 37V Step-Up Converter for 2 to 10 White LEDs
AME5144可驱动单串2~10颗的白光LED并提供25mA,电流控制模式 DC/DC 升压组件,内建N 信道开关可驱动10颗串联白光LED。而AME5144可操作在2.6V至5.5V输入电压范围之间,适合使用于单一锂电池供电的应用上。1MHz 切换频率可以有效减少外部电感及电容的体积。内建38.5V 过电压保护功能,可避免负载空接而生成不预期高压。最高效率可达86%。在操作上AME5144的Dimming方式可用Analog与Direct-PWM Internal Filter两种模式来控制。
AME5144 Simple Application Circuit
Low Dropout Voltage Regulator:
在PND内部组件会运用到许多不同的LDO来供应所需的电压电流,对此AME许多的对应解决方案。AME8890提供固定电压1.2V、150mA电流输出、低噪声,并提供Enable & Power-Good Function,让客户有Power-Saving Mode与Power-Good的选择应用。AME8818有固定电压与可调式输出两种,输出范围为1.2~4.5V、300mA电流输出、PSRR约为60uA,并提供Enable & Bypass Function,让客户有Power-Saving Mode与低噪声的选择应用。AME8805提供固定电压1.3~5.0V、600mA电流输出、静态电流约为30uA。AME8815提供固定电压1.5~5.0V、1.5A电流输出、静态电流约为45uA
AME8890 Simple Application Circuit
Voltage Detector:
AME8550可检测1.6~6.0V的电压范围且可检测间距为0.1V,操作在1.2V~6.5V的电压范围。只外AME8550的检测精确度为±2%、温度系数±100ppm/℃、静态电流约为0.8uA、输出有Open-Drain与Push-Pull两种。包装方面则提供SOT-23/TSOT-23/SOT-25/TSOT-25/SOT-89/SC-70,让客户端有多样选择参考。客户在使用上可调整外加电容来达到所需的Reset的延迟时间。
AMIC(联笙电子)提供PND之最佳SPI Memory解决方案:
A25L016M-F & A25L032M-F
Etron(钰创科技)提供PND之最佳Memory解决方案:
SirF solution : 16M*16 DDR1 ,32M*16 DDR1 ,32M*16 DDR2 ,64M*16 DDR2
MTK solution : 32M*16 DDR2 ,64M*16 DDR2
LED之最佳解决方案LEDTech推出:背光 LED:LT8Axxx全系列LED。
Nuvoton (新唐科技)提供PND之最佳立体声音讯编译码器解决方案:
可携式应用产品的立体声音频编译码器:
新唐科技emPowerAudio™ 旗舰家族的新成员WAU8822,提供在电池供电环境下优异的音频质量︰讯号噪声比 (SNR)达 94dB的立体声数字模拟转换器,及讯号噪声比 (SNR)达 93dB的立体声模拟数字转换器。该编译码器提供了简化的麦克风管理线路,900毫瓦 (900mW)的喇叭功率放大,兼具弹性的音频路径切换以及增益的设定,待机的电流消耗只需 6微安培 (6μA) 。
WAU8822史无前例的电源管理灵活性,在所有的关键部分提供了非常低的功率消耗,以先进的图形化的评估系统,帮助简化研发设计者的工作,并加速产品上市的时程。
WAU8822 具有提高可编程序性、多功能性和灵活性的特点。
因开始透过以广泛用途的 Pin脚输出以及外加功能,很多案例显示,WAU8822允许我们做简单的系统升级,而不须对系统做再设计。举例来说,在重要功能部位来做电压功率的调整 – 例如模拟数字转换 (ADC)及数字模拟转换 (DAC) – 透过缓存器的设定来降低这些部分的电流可在大多数情形下被使用而不需做任何系统设计的变更。这样可以提供系统设计者在不同应用环境下做到系统优化以及电池寿命的延长。
WAU8822提供缓存器数据读取的功能,可以加速系统的研发设计并使终端产品更加完整健全。WAU8822更结合了以时隙 (Time-Slot)的方式来达成多个装置在相同总线上传输音频数据的目的。
WAU8822的评估系统是透过一个用户很容易了解的图形化接口来控制。该评估系统可以缩短产品上市的时程,不论是在研发阶段或发布到生产的阶段,而且该编译码器的质量表现可符合严格的可携式产品的音频需求。
WAU8822的主要功能如下︰
1、音频质量
数字模拟转换器(DAC)立体声,最高 48kHz 取样频率︰94dB 讯号噪声比(SNR),-84dB
总谐波失真 (THD)
模拟数字转换器(ADC)立体声,最高 48kHz 取样频率︰93dB 讯号噪声比(SNR),-80dB
总谐波失真 (THD)
2、音讯输出
a、900mW 桥接式 (BTL)喇叭功率放大
b、40mW 立体声耳机功率放大 (于16Ω负载)
c、可变更的立体声音讯输出
3、音讯输入
a、立体声的差动或单端输入麦克风及内建可编程的增益控制以及自动音量调整回路 (ALC ( Automatic Level Control ))
b、低噪声的麦克风偏压
c、具共态抑制的差动输入
d、提供麦克风或警示音的两组外接音源 (AUX)输入及混音
4、符合工业规范的数字接口
a、标准 I2S 以及 PCM并支持可编程的时隙 (Time-Slot Assignment)
b、两线 (2-wire),三线 (3-wire)及四线 (4-wire)式控制接口并可支持缓存器读取
Samsung推出MLCC、钽电、Inductor之最佳解决方案:
1、MLCC:0805、0603、0402、0201、01005全系列MLCC。
2、Tantalum CAP:PCS、SCE、SCL、SCN、SCS等全系列钽电。
3、Chip Inductor:0805、0603、0402等全系列Chip Inductor
ViKing推出微奥姆及精密电阻之最佳解决方案:
0805、0603、0402、0201全系列微奥姆
精密电阻 ( 5%、1%、0.1%、0.01% )。
