SPD-EEPROM与温度监测二合一芯片STTS2002
2010-04-12 20:04:58 本站原创
意法半导体推出STTS2002模组串行存在检测(SPD)EEPROM与温度监测二合一芯片。这款保护器件符合最新的JEDEC TSE2002标准中有关从超移动设备到高性能服务器等各种计算机产品所用DDR3 DRAM模组的要求。
STTS2002单片整合了温度传感器和SPD EEPROM存储器,按照JEDEC TSE2002标准的规定,SPD EEPROM用于保存内存模组的产品特性。当DDR3 DIMM内存模组的温度超过预设阈值时,温度传感器就会让系统内的CPU芯片组启用闭路温度控制(CLTT)技术。CLTT技术可防止内存模组过热,保证系统可靠性和最佳的功耗。随着小尺寸产品配置容量更大、速度更快的DRAM模组的趋势渐强,内存模组过热的风险越来越大。如果检测到内存模组温度过高,CLTT将会动态降低数据传输速率。这个功能可降低内存的功耗,直到温度回到正常温度范围内。
STTS2002符合JEDEC TSE2002标准对形状、功能和性能要求,通过一个工业标准系统管理总线(SMBus)接口传送SPD数据和温度数据。由于电流消耗比竞争产品低30%,采用此项产品对总体系统功耗目标的影响较低。
STTS2002主要特性:
• 0.25°C温度分辨率
• 在规定温度范围(+75°C到 +95°C)内,监测精度 ±1°C
• 2.3到3.6V工作电压
• 2Kbit串口SPD EPPROM:在最终用户应用内不可修改
•  2 x 3mm TDFN 8引脚封装和引线,与JEDEC规定的仅SPD IC封装相同
• 支持SMBus 2.0超时协议
• 多模开漏事件输出引脚
• 功能和接口向下兼容现有应用中的STTS424E02
STTS424E02是意法半导体现有的 SPD-EEPROM 和温度监测器二合一芯片,符合JEDEC JC42.4标准有关 3.3V DRAM内存模组的要求。延续STTS424E02取得的成功,2.3V STTS2002采用JEDEC规定的2x3x0.8mm TDFN8封装,现在开始提供样片,并批量供货。
