相机影像传感器MT9F001
2010-04-07 17:21:34 本站原创
大联大旗下富威集团所代理之Aptina 公司推出了MT9F001 (1400万画素) 相机影像传感器。该传感器的高分辨率、高速快照和高画质视频模式。新款1400万画素相机传感器能够撷取高画质的Full HD视讯(1080p/60fps),还实现了一些厂商开发高性能设计方案时所需要的高价值终端用户特色功能,如对电子防手震(EIS)的支持。
光 学方面以往采用传统的前面照度(FSI)方式时,较小的画素会造成发光二极管的光子不能有效收集,Aptina™ A-Pix技术则克服了这长久的感光不足问题。目前采用 (BSI)方式提升感旋光性,而且 crosstalk 更少,因而使噪声更低,色彩重现效果也更为饱和。从感旋光性、crosstalk、hot pixel 数量和可制造性等关键性能参数综合考虑,Aptina的MT9F001技术解决方案非常适合于高性能消费数字相机产品。
Aptina 引进最先进的1.4微米画素尺寸架构,并采用 HiSPiTM(高速串行画素接口),以达到静态影像质量和视讯性能的融合,这已成为其区别于CCD技术的特色。
MT9F001将于 2010年第一季投入量产。
主要特性:
1.Optical format: 1/2.3-inch (4:3)
2.Active pixels and imager size :
• 4608H x 3288V: (entire array):6.451mm (H) x 4.603mm (V), 7.925mm diagonal
• 4384H x 3288V (4:3, still mode):6.138mm (H) x 4.603mm (V), 7.672mm diagonal
• 4608H x 2592V (16:9, video mode):6.451mm (H) x 3.629mm (V), 7.402mm diagonal
3.Pixel size : 1.4 x 1.4μm
4.Chief ray angle : 0°
5.Color filter array: RGB Bayer pattern
6.Input clock frequency : 6–48MHz
7.Maximum data rate
Parallel 96 Mp/s at 96 MHz PIXCLK
HiSPi (4-lane) 2.8 Gbps
8.Frame rate
Full resolution, 4:3 (4384H x 3288V)
Programmable up to 13 fps for HiSPi I/F, 6fps for parallel I/F
Preview mode VGA
• 30 fps with binning
• 60 fps with skip2bin2
1080p mode:
• 60 fps using HiSPi interface 2304H x 1296V (1080p +20%EIS)
• 30 fps using parallel interface 2150H x 1208V (1080p +10%EIS)
