RMS功率检测器
2010-02-23 13:44:56 本站原创Maxim推出RMS功率检测器MAX2203。器件设计工作于800MHz至2.0GHz频带,接收RF输入信号,输出与输入信号功率相对应的电压,该电压与输入信号的峰均比无关。该款RMS功率检测器可理想用于WCDMA (宽带码分多址)、cdma2000®和HSDPA/HSUPA (高速下行链路/上行链路分组接入)。MAX2203采用Maxim专有的SiGe BiCMOS工艺以及晶片级封装技术,能够在整个工作温度范围内对任何调制信号提供可重复的高精度RMS输出。这种“面向未来”的性能使MAX2203不受调制模式的限制,无需对现有电路进行额外的设计改动即可将其应用于加入了其它调制方案的新设备中。
输出电压与输入功率的分贝数成线性关系。器件的检测范围为-25dBm至+3dBm,输入信号功率每变化一个dB,输出电压会相应地变化40mV (典型值)。MAX2203在WCDMA调制范围内具有极高的0.1dB (典型值) RMS精度,温度导致的检测误差仅为±0.5dB,大大提高了多频带、多模式智能手机、蜂窝电话、宽带笔记本数据卡等设备中发送通道的闭环性能。此外该器件还可用于SAR限幅。
MAX2203EWT+T采用2.5V至4.2V电源供电。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,提供超小尺寸的6引脚WLP封装。
