吉时利推出2308型双通道电池/充电器仿真器,实现动态负载条件下保持稳定电压
2009-03-04 15:49:36 本站原创
        随着移动电话、GPS导航仪、蓝牙耳机、PDA等便携式设备的日益增长,以及众多无线传输标准的推出,如何为待测设备(DUT)维持恒定的电压成为生产厂商面临的最大问题。
        吉时利(Keithley)公司日前推出了2308型双通道便携式设备电池/充电器仿真器。该公司声称,2308系列的最大优势在于能够在动态负载条件下保持稳定的电压。同时,无论是在全功率工作模式还是在低电流休眠模式下,其配置的测量引擎都能够对便携式设备进行精确的特征分析,对功耗进行量化,使得设计者和制造商能够确保产品的电池寿命达到最长。
图1:吉时利(Keithley)公司双通道便携式设备电池/充电器仿真器2308。
        众所周知,当某种设备或元器件快速地从休眠/待机模式跳变到全电源工作状态,继而再恢复到初始状态时,就会出现电流瞬变。如果负载脉冲太短,传统电源可能无法在脉冲时间内就恢复到稳定的输出电压。而如果将测试引线加长,又将大大增加电源和DUT之间负载电路的电感。
        Keithley公司市场总监Mark Cejer 表示,与常规电源不同的是,2308在响应瞬态压降低于90mV和瞬态恢复时间小于35us的脉冲负载时,也能够同样保持稳定的输出电压,这一功能对于具有脉冲工作模式的移动电话尤其关键。另一方面,由于过大的过冲电压瞬变也会导致器件过早失效,吉时利还对2308的快速瞬态响应能力进行了提升,据称能够解决假失效问题,确保用户获得高的生产良率和产品质量。
        为了能够节省测试时间,2308对命令结构进行了优化,减少了生产测试过程中的量程变化和电流测量时间,实现了在27ms内改变量程实现电力线循环测量的水平。值得一提的是,2308涵盖了从5A到5mA的四种电流量程,分辨率从100uA到0.1uA,利用这些特性,测试工程师能够监测到负载电流测量过程中的细微变化,对生产过程进行更紧密的质量控制。
        Keithley方面表示,即使是脉宽为50us的负载电流,2308也能够利用积分A/D技术进行测量。相比其他A/D技术,积分A/D技术的特色在于它是通过采集连续而不是离散信号来实现更精确测量能力的。从而避免了在普通采样式A/D机制下,数据样本之间信息容易丢失,导致总体测量精度降低的情况。此外,积分式A/D转换器中的固有噪声也相对较低,能够产生稳定的电流读数。
        在生产应用中,2308采用四线电源和遥测技术,使得当DUT无法接近电源时也能够提供精确电压源。此外,2308不仅具有分析功耗所需的较宽的电流量程,而且电源还提供了模拟输出,能够帮助研发人员分析负载电流所有细节,包括启动序列和所有工作模式。因此,工程师很容易判断设备的总功耗。
