首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
智能家居的软硬件架构技术分析
2015-11-11 20:50:08
未知
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
欧瑞博CTO何海亮在由七牛云主办的
物联网
何智能硬件架构主题的架构师实践日(深圳站)中进行了题为《
智能家居
的软硬件架构》的演讲,他从实际的智能硬件产品层面进行分析,向大家讲解了一款产品从硬件研发到软件设计再到最终生产出来的整个过程和思路。以下是对他分享内容的整理。
HOW-想清楚要做哪些事情
以一款
智能插座
为例,我讲的主题就是这个插座该怎么样来生产、怎么样来研发。第一步,我们先要把它分解。插座有很多结构件,比如五金件这些东西,所以我们要搭建一个团队,包括做工业设计、结构设计的人,硬件工程师、电子类工程师、软件的工程师,以及生活端的,甚至是运营和销售的。如下图所示。
我们从传统的一个设备到智能设备转变的过程中,这一个东西非常重要,即WiFi模块。这个地方决定了这个设备到底能不能跟我们的App进行交互以及交互的效率如何。
大家可以看一下我们大概要做的事情,包括元器件选型、原理图、结构、工业设计、PCBA、打手板、开模,这些东西完成的话代表着传统的部分完成了,这里不再赘述。比较重要的是智能设备要怎样实现通讯。现在ZigBee、WiFi、Z-Wave、BLE,这四种用得比较普遍,还有433、315等设备。谷歌也有一套协议,但是应用得稍微少一点。我今天主要是从WiFi设备方面来讲,看到底一个WiFi设备到底要怎么样来做。
WiFi联网的难题
WiFi设备面临一个很大的难题,比如说我做一个智能的水杯、一个智能的插座,这个水杯和插座是没有交互界面的。但是我们必须解决一个问题,即这个设备一定要联网,要连路由器。大家想到最直接的办法是手机连路由器,打开手机的设置,进入WiFi列表,然后再输入密码。但是智能硬件里面没有办法进行操作,这就是要面临的第一个难题了,所以很多人内心是非常忧伤的。
这里介绍几种给WiFi设备配置的方法。第一种是AP,AP是最传统的方式,在AP里面主要是让智能设备首先进入AP模式里面,这样能够共享一个热点出来。我们的手机直接连到这个设备里面,然后再把路由器的SSID推送给那个设备,那个设备可以在线连路由器。这里面AP有一个很麻烦的事情,就是它的交互特别复杂,特别是在iOS手机里面不允许手机的App直接调用WiFi的设置或是直接切换过去,我们可能要先退出后台,然后切换到苹果的那一套设置里面,设置好了之后又要切换回来,这样特别麻烦。所以在演进过程中就进入了WPS。
WPS解决了第一步的问题,可以在路由器里面有一个按键,智能设备里面也有一个按键,可以根据WPS的协议交换它的密钥。但是这里面有一个很大的问题,WPS需要进行专门的认证,而且现在支持的路由器非常少,所以用WPS技术来做的话可能会比较差一点。
再接下来又出了一个Smart Config,这一款应用非常多,因为它非常简单,直接在手机上面向路由器发送SSID和密钥,这个
芯片
再去抓路由器的包,抓到这个包之后再解密,解密出来之后就知道了路由器的SSID和密钥,然后就可以去连。在这个基础上微信也出了air kiss和另外的Smart link,也这个原理。
接下来又出现了光配置,屏幕按照一定的亮变把信息传输过去,但是这个应用比较少一点,问题也比较多。
再接下来是声波配置,AA付款和面对面收款里面就用到这个技术。
总体来说,AP和第三个稍微比较好一点,但是我们在实际产品应用里面也会发现,这一类技术面临很多问题,就是对路由器的一些
芯片
、兼容性都会有比较高得要求。我们以前出现很多这样的例子,
测试
的时候拿了几十款、上百种路由器测得没有问题,到了用户家里,那一款路由器我们没有
测试
过,结果发现不行,这是一方面的限制。为了解决这种限制,后面又改成了不抓路由器的包,就抓手机发出来的包。抓手机发出来的包之后又带来更大的问题,正常手机的包是OK的,没有那么多兼容性的问题。去年iOS包出来的之后,苹果的iPhone6会有一个问题,连上WiFi离开一段时间再回来WiFi就会丢失了,这时候不重启手机就永远连不上WiFi了。苹果为了解决这个问题又更新部件,然后对这个又没有用了,又抓不了包了,所以对传统应有还是有限制。还有一些跟技术没有关系的限制,比如说现在比较好一点的路由器是支持2.
5G
和4G的。现在我们使用的模块都是只有2.4G的,如果手机是双频、路由器是双频的默认是是
5G
。所以我们又回到最原始的AP模式来,因为我们不用跟用户解释那么多东西,也没有很多兼容性的问题。
软件架构的选择
这是一个软件架构要怎么样选择的问题,就是我们现在
智能设备联网
最基本的需求是什么。我们来看一下这个图,
智能设备联网
之后要实现跟手机APP的交互,一方面APP如果要去控制它,它必须能够接收到APP发过来的控制信号。另一方面,如果直接在上面按,按完了之后这里面的状态要能够反馈到APP里面来。所以,我们在做技术选型的时候,最基本要实现这两个需求。
控制命令的上传和下发的问题,这里面决定了到底我们怎么来架构的问题。这是我昨天提出的问题,就是为了解释刚刚提出的需求。比如说我在QQ上发布信息说插座开一下灯,然后它说已经开了。我问它是什么状态,然后它告诉我它已经关了。我们要对智能设备进行控制,这里面基本的需求一个是数据,我要把想要的数据控制命令发给它,控制了之后又发回给我,这个做的事情其实就是IM的事情。我们做服务器端的架构的时候,最初考虑的方案就是选择了IM的方案。
物联网
跟互联网实际上看起来有很大的差异,真正我们在做的时候还是殊途同归,我们还是都选择了IM的方案。
看一下最简单的IM架构,这里面要保持长连接,接下来做一些业务处理,下面是存储,如果App要去控制Device的时候,发到业务层处理完了之后,这里面有一个推送的,可以找到Device到底连了哪一台机,然后再把数据推送过来。如果Device自己的状态发生变化,它的数据要推送给APP,基本上是这样的工作流。如果App是黑莓等设备的,我们可能要专门推送到APNS里面来。
通信协议的选择
接下来我们还需要一个好的通信协议,现在很多通信协议是XMPP,很多社交软件都个在用,因为它开源做得比较好。MQTT是专门用来做
物联网
的协议。另外,PROTOBUF是谷歌的,这三个比较的话,MQTT和PROTOBUF是最适合做
物联网
通信协议的,因为这两个协议对数据量利用率非常高,不会带来额外的开销的。
快速构建云服务
再回到上图,如果我们要做这样一个系统,为了要简单快速的出这样一个产品,要利用很多开源的组件,比如说负载均衡这里,传统的里面是比较难做的,我们用的比较多硬件负载均衡是F5或者是淘宝的LVS,我认为LVS对于目前做硬件的来说肯定是够的。再下面Connect Server现在也有很现成的开源技术,如果采用XMPP协议的话可能要用F5,像很多也完完全全做好了,如果在TTP这一层优化比较好,做到八十到一百万长连接也没有问题,而且会特别简单。像很多轨道函数都写的非常好,我们都不用关心怎么管理这些线程质量、怎么管理连接,只要在上面写我们的业务代码就行了。另外,我们这里面要做集群,我们有很多服务的时候直接在上面注册,后面调用的时候不用关心今天多了一台机器、明天少了一台机器以及这个机器的ID是什么。另外,服务要远程交易,我们要考虑IPC框架,像淘宝和Facebook的一些,都是开源领域利用的非常好的。
我们肯定还要用到很多缓存,缓存方面我们用的比较多的。如果我们对开源的框架用得比较好,简单的这个系统很快就可以完成了,不需要我们写很多东西,只需要在上面写业务代码就能够直接做好了。
这里面就是刚刚说到的,如果你用Netty,只要在这里面写业务代码,当你接收到数据的时候这里面应该怎么做,包括这里面出了异常的时候要怎么做。如果选用Netty还要考虑到一个情况,高并发的时候需要对数据包做拆包的事情。我们经常发现这里接收到的数据并不是一个完整的数据,比如说我们发了大概2K左右的数据,它给到你的可能只有很少。如果这里面不完整,把组包放进来就可以了。具体的拆包、组包也提供了编码性和解码性,最重要的是在这个函数里面写你的业务代码。
嵌入式开发
我们要在设备端也实现接入,还要考虑嵌入式的开发。嵌入式也有一个问题,我们的设备都是需要成本的,不像写服务代码一样,服务器资源非常多,给到你很好的服务器可以用。在嵌入式方面,我们必须用最低的成本、最少的资源做最多的事情。每一个产品研发出来,第一代选用的
芯片
可能比较好一点,第二代为了这个产品能够卖得更好,可能会做更改,对我们来说可用的资源更多。通常我们用
单片机
,我们比较常用FreeRTOS,它没有TCPP协议的。做嵌入式开发的时候我们还会遇到更多的问题,像LWIP之类的,写这个协议站的人可能并没有用到很多产品,所以里面还是残留了很多BUG。这里面举了两个非常明显而且一定会遇到的问题,一个是TIME_W
AI
T,还有一个是CLOSE_W
AI
T,如果对方没有按照正常流程关闭,假如说我们的APP直接刷了,可能就会产生这个CLOSE_W
AI
T,它一直在那里等,我们可能只开放十多个端口接入,如果一直在等待,可能它就认为这个请求还是正常的,就不会把它释放出来。等我们给它分配的端口满了之后,下一个请求就再也接不进来了。一般有三次握手,如果断开了标志着有四次握手,我们发现它没有按照正常的四次握手,导致断开的时候少发了一些命令,所以就一直在等待,等待的时候数据怎么发也发不出来了。
还有我们经常可能会遇到一些问题,比如说这里面可用的只有10几K、64K,我们要在上面写代码,如果写了多线程,又是单核的
CPU
,这里面用的时间长了会产生很多的内存碎片。当内存碎片产生了之后,多线程再申请内存做其他事情的时候,比如说有一个线程需要申请的资源比较大的时候会申请不到,就会一直在那里等,就会发现是怎么回事,这个地方本来十几毫秒就可以处理完的,可能等了一秒钟或者两秒钟甚至时间更长时间才能处理,这就是时间用了长了之后产生了内存碎片。我们回收内存也做不了,所以经常要做被动的事情,要软重启一下,所有的线程再重新跑起来。
事情是否已经结束
回到接下来的一个问题,我们按照刚才的思路,我们把样品做好了,模块也开发好了,APP也做好了,是不是所有事情都完成了呢?举个例子,某手机厂商说要做“东半球最好的手机”,这等于是他的情怀,为什么呢?做硬件和软件非常大的区别是,纯互联网的硬件把程序代码写好就可以使用了,但是硬件来说的话还会涉及到很多生产工艺,还要做一些认证。比如说像我们的插座,我们要经过3C认证等等,如果过不了这个东西就不能卖。像这个手机当时出了一个问题,它那个表面的玻璃像普通的安卓手机一样,下面开了几个孔,苹果只开了五个孔,它开了三个孔,在生产里面要求的工艺非常高,开三个孔的情况下可能真正的良品率只能达到30%、40%,大部分开孔的时候会导致这个玻璃碎了。像这种情况下,我们会把一个产品设计的非常好,认为这个东西非常漂亮、工艺非常好,但实际上也要考虑我们的生产能不能做。
我们现在做出来一个整体的架构,上面是一些产品,下面是模块这里面是为了解决家里面的很多设备,所以有一个ZigBee的网关,通过网关再来连接。
这是我们的一个系统构架,比较复杂一点,因为这里面整个系统涉及到的业务特别多,它的产品也特别多。这里面接入的时候,其实整体上来说也都差不多,一个是设备层的接入,还有一些业务层,里面做了一些报表、数据分析,还有一些OTA,可能还有一块没有画出来,就是我们在做商业智能的时候实际上是刚刚那位朋友问了一个问题,就是我们有没有尝试做一些更加智能的分析之类的,实际上我们在根据用户的需求在梳理一些模型,我们希望这些数据能够帮我们分析用户现在是在做什么。一个最简单的例子,当某一个开关,可能是它每天晚上一点钟都会亮一下,亮一两分钟又灭了,这可能意味着那个用户有一个生物钟,因为生物钟时间非常准,他每天都是这个时间点做这个动作,比如说上厕所之类的,这个时候非常需要把房间的灯打开,包括走廊的灯、洗手间的灯都要打开。我们把这个事件分析出来,到了这个时间点之后就不用摸黑按这个开关了,我们会把这个几个开关打开,这就是他的路线。如果要能够做的更细致化一点的化,我们还会发现,如果我们在睡觉的时候突然之间醒过来,然后灯亮了,实际上是非常刺眼、非常难受的事情,我们在打开灯的时候,是不是把灯的亮度只调出一点点,有一点微弱的光,不会刺眼,又有足够的亮度可以照明,让他走过去。这是我们做的更深层次的分析。
以上就是我的分享,谢谢大家。
上一篇:
Ambiq Micro加入EEMBC,合作开发超低
下一篇:
Cityzenith在全球10个领先智慧城市推出
0
最新资讯
如何用相量理解带通信号
库克:机器手臂成熟之时,iPhone制造迁至美
天价成本逼退台积电,这一技术落后对手4年
贾跃亭:FF是“中美汽车桥梁”!
特朗普关税举措或致美国电子产品供应短缺
IBM宣布在美投资1500亿美元
Analog搅动数字验证新格局
台积电最先进工艺技术将被限制出口
又一大厂考虑剥离半导体部门!
贸泽电子新品推荐:2025年第一季度推出超过
最热资讯
2025年无线连接的七大趋势
万物智能互联助力O2O落地生根,物联网技术
蓝牙低功耗的各种数据传输模式比较
NB-IOT基站到底是什么?一文解读NB-IOT物联
海尔李宏言:人工智能不能全做 家电企业只
高性能、低成本的LoRa Core™ LLCC68芯片
能量收集综述:4 种利用环境能源的新设计
中国品牌急剧下滑!印度制造见成效:家庭安
安霸、Lumentum和安森美半导体为下一代AIoT
英飞凌发布硬件级别的OPTIGA Trust M2 I
