富士通开发出可弯曲或拉伸的蓝牙信标,通过太阳能电池驱动、厚度为2.5mm
2015-03-27 08:41:05 日经BP
富士通研究所开发出了可以弯曲或拉伸的Bluetooth Smart信标(Beacon)。这款产品通过太阳能电池驱动,无需花时间更换电池,厚度为2.5mm、重量为3g。富士通研究所将对新产品的稳定工作和连续运行等性能进行验证,力争2016年度实现实用化。
       无线通信模块一般在启动时需要消耗大量的电力。据介绍,此前要想通过太阳能电池进行驱动的话,就需要采用电池等大型蓄电元件。而且,还需要可监测蓄电元件中是否储存了足够电力的电源控制电路。这些蓄电元件和电源控制电路等部件的尺寸较大,不适合弯曲或拉伸。
       此次开发出了可在即将通信之前暂时停止电源监控功能以抑制功耗,将电力用于通信启动的电源控制技术。由此,将蓄电元件的尺寸降至原来的1/9左右,电源控制电路也实现了简化。最终,部件所占面积降至原来的1/6左右。
       另外,对于弯曲和拉伸动作具有耐性的Bluetooth Smart信标,是通过在富士通Advanced Technologies开发的可伸缩式硅薄膜片材上安装薄膜太阳能电池和小型部件而实现的。新款信标的设置自由度得到提高,因此可以应用于天花板和照明 灯具的空隙等此前难以设置的场所,以及衣服和人体等形状经常发生变化的物体。
